减轻了 Masco Show Home Crawlspace并不像你暗示的那样愚蠢。AEC. 促进爬行空间被密封的策略(连续地面盖,周边墙壁密封但不受绝缘),并与房屋的空气连续加压。爬行空间绝缘现在位于地板内。这解决了白蚁侵染和白蚁检查问题(在周边没有检查间隙)。为此工作,需要密封气密(AEC推荐的)。在这种配置中,热屏障在地板上,原时间空气屏障是底部。爬行空间通过房屋的废气控制的水分,这些空气总是比夏季的外部空气更干燥,而不是足够潮湿的冬季凝结。这是一个非常优雅的解决方案。就个人而言,我不是欣喜若狂的,因为它需要一个不断的操作风扇,你仍然不想把HVAC管道放在空间里,因为如果他们泄漏空气,这种空气并没有找到回到房子的路。但总而言之,不错。 所以,减轻。
5点评论
减轻了
所以,减轻。
谢谢你的细节
乔,
谢谢您花时间提供有关用于密封爬行空间的生活方法的更多细节。您的帖子给了我有机会注意到,基于公司建设科学原则,Masco / Live的环境一直促进上面的典范住房,他们应该被鼓掌。
肯定是,在美国的白蚁侵染区域,刚性泡沫绝缘可能不是基础绝缘的最佳选择。我没有意识到这种设计需要一个连续的操作风扇;像你一样,我觉得对这种粉丝的需要并不理想。
有了您注意的详细信息 - 一种使爬行空间用条件的室内空气和气密底层加压的机制 - 我不怀疑这些爬行空间可以表现良好。然而,我认为陪审团仍然存在玻璃纤维蝙蝠是否是爬行空间天花板的适当绝缘的问题。我已经检查了许多爬行空间与玻璃纤维底座开销,并且这种绝缘方法不会良好。我不会在我自己的房子里做到。注意注意细节,并用安全的空气屏障或保护板封装玻璃纤维,可能是一种可接受的方法。我有兴趣听取关于该主题的其他读者的意见。
玻璃纤维落地保温
我和你在地板上的屁股上。如果不是不可能在托梁的下侧上侧面(底层是可管理的)难以完全封装,因此绝缘绝缘绝缘,随着时间的推移,它几乎总是开始跌倒并在维护期间损坏。如果底部有完整的空气密封,我会很高兴,但随时随地,您可能会隔离爬行空间。
非排气爬行空间/密封/绝缘
我正在建造自己的房子。我相信我想建立一个不经常的条件的爬行空间。我正在考虑安装一个下滑的HVAC单元,加热/冷却爬行空间,没有管道,只需在需要的地板上切入开口。在地板下没有绝缘,以允许地板本身被加热/冷却,并在周边螺杆墙壁和地板托梁带上喷洒泡沫闭合电池绝缘,使得爬行空间几乎是气密的。我知道这一定必须是争议的,因为很难找到这个信息,我看到了很多冲突的信息。我有兴趣了解更多。所有帮助都得到了赞赏。
您正在寻找的信息
山姆,
以下是您正在寻找的信息:
http://www.buildingscience.com/documents/reports/rr-0401-conditioned-crawl-space-construction-performance-codes.
此网站上还有很多信息:
http://www.crawlspaces.org/
登录或成为发表评论的成员。
注册 登录
