产品指南
什么是最耐用的灌浆?
GBA的技术总监曾是一名装修师,没有多少瓷砖经验,他想知道为什么没有更多人使用聚氨酯灌浆
最后,我找到了另一家使用聚氨酯灌浆的公司:宾夕法尼亚州哈里斯堡的Alone Eagle Remodeling。
查看画廊 12个图片
Yost厨房改造几乎完成,显示厨房柜台和后挡板瓷砖。 厨房水槽瓷砖柜台安装后约18年。 侧柜台瓷砖和灌浆暴露很少或没有压力从静水或食物垃圾,或清洁剂。 楼下3/4浴室显示瓷砖淋浴间和地板,均采用聚氨酯Bostik Quartzlock2灌浆。 楼下浴室淋浴间拍摄于2019年秋季。 楼下3/4浴室瓷砖地板安装于2011年秋季,照片拍摄于2019年秋季。 在绿色胶带的右侧,使用的清洁剂是OxyClean;左边是软磨砂。 我已经移动了绿色胶带,以暴露两条没有得到任何处理的清洁剂之间的灌浆条。 淋浴瓷砖地板灌浆与聚氨酯小黑点或污渍就在左侧的地漏。 瓷砖灌浆清洁剂;绿色胶带的左边是Soft Scrub,右边是OxyClean。 绿色胶带已经向下移动,露出两个清洁剂区域之间的黑点。 在对整个厨房瓷砖柜台进行软擦洗后,变色程度较轻微。
当我还是一名全职装修师(1983 - 1991)的时候,我的一个哥哥伊兹(Izzy)教我如何铺瓷砖。我真的很喜欢体力劳动和工艺的结合,以及漂亮的成品。我和哥哥一致认为,铺设不褪色、耐用、不透水的瓷砖,然后在每块瓷砖周围涂上多孔、容易沾污的浆液,似乎有点不正常。是的,以乳胶为基础的水泥浆液更容易使用,一旦固化就可以密封,但似乎我们使用这种产品的大部分工作——以及其他人的工作——都有肮脏、开裂的浆液线,特别是在高应力区域,如储藏室、厨房柜台和淋浴间。
所以我们尝试了马佩环氧灌浆.任何使用过双组分环氧灌浆的人,即使是配方中含有洗涤剂的新版本,都知道它们有多困难:短的罐寿命意味着你必须真正保持一个节奏,你不想不得不尝试去除已经部分设置在瓷砖表面的灌浆膜。环氧灌浆对安装人员来说是一种痛苦。这样做的代价是对你的客户更好。它很结实,几乎不沾污,而且还很柔韧。
2003年用环氧灌浆的瓷砖柜台
有了这些知识和经验,当我们改造我们的厨房我在水槽和侧柜的两个瓷砖柜台和后挡板上使用了环氧灌浆。
作者的厨房改造几乎完成了瓷砖厨房柜台和后挡板瓷砖。
这是2019年9月28日星期六,也就是安装16年后,水槽台面拍摄的照片,上面有很多水和食物浪费:
这是厨房水槽的瓷砖柜台,安装大约16年后。
在几乎看不到水或污染物的侧面柜台上:
带有瓷砖和灌浆的侧柜很少或没有受到水、食物垃圾或清洁剂的压力。
这是水槽右侧的特写:
厨房水槽右边的灌浆有些变色。
如果你仔细观察并比较金属水槽右侧的灌浆线,特别是与后挡板的灌浆线相比,会发现水槽右侧有一些较深的变色,而2号水槽右侧的灌浆中有一些浅色的几乎是白色的斑点nd整个过程的瓷砖。在这个博客的结尾部分有更多的信息。
2011年对聚氨酯灌浆的实验
在一定程度上,由于厨房水槽周围的环氧灌浆染色,我在2011年为楼下的淋浴间和地板铺瓷砖时,寻找了一种不同的灌浆。这是淋浴间的照片:
这是作者楼下的3/4浴室,有瓷砖淋浴间和地板,都用Bostik Quartzlock2(一种聚氨酯灌浆)灌浆。
当地一家地板店的老板在自己家里做了很多瓷砖工作,他强烈建议使用聚氨酯灌浆,波士胶Quartzlock2.他发誓说,这种灌浆具有环氧灌浆的所有优点(耐久性、色牢度、耐污性),而没有安装方面的挑战:聚氨酯灌浆是一种单组分混合物,具有很长的盆栽寿命,如果你将任何灌浆膜放置很长一段时间,它不会与瓷砖表面结合。
我喜欢聚氨酯密封胶的性能,所以我决定试试波士胶。我仔细地阅读并照着做安装方向这在很大程度上是因为地板店主警告我,聚氨酯浆液的工作和工具与标准乳胶改性水泥或环氧浆液不同。
以下是我们楼下淋浴间聚氨酯灌浆的最新图片:
作者楼下浴室淋浴间的照片拍摄于2019年秋季。
还有楼下的浴室地板:
笔者楼下3/4浴室的瓷砖地板安装于2011年秋季。这张照片拍摄于2019年秋天。
对我来说,聚氨酯灌浆比环氧灌浆更容易安装,而且似乎同样耐用和耐污。
那么为什么聚氨酯灌浆没有更受欢迎呢?
为了写这篇博客,我去了三家当地的地板零售商那里寻找信息,但没有一家能告诉我有哪一种瓷砖是用聚氨酯灌浆的。两家公司表示,他们甚至无法让当地的安装人员使用更知名的环氧树脂灌浆,更不用说聚氨酯了。一位零售商告诉我,“它比乳胶改性水泥灌浆更难安装,也太贵了。我们的安装人员唯一一次使用它,并不是没有很多抱怨,就是在商业作业中指定的时候。”
当我告诉两家零售商我们如何以及为什么让客户使用环氧灌浆时,我们告诉我们的客户,如果他们买得起瓷砖,他们就能买得起环氧灌浆。我们问:“你知道你现在的瓷砖地板上的灌浆有多难看吗?”我们告诉他们,这种东西很耐用,不会弄脏。零售商们都说:“嘿,这是一个很好的销售方式!”
清洗环氧树脂和聚氨酯浆液
回到我的厨房和楼下浴室的灌浆,尽管表现很好,但都没有被证明是完全防污的。想知道他们会如何清理,我做了一些实验。
厨房水槽右侧的环氧浆液变色与淋浴间聚氨酯浆液上的斑点完全不同。我想读完这篇文章后我可能知道为什么了来自马贝的商业厨房瓷砖技术表.脂肪中的油酸以及与浆液的持续接触尤其具有挑战性,这是我们没有意识到的。
无论如何,我决定做一些测试,用两种不同的清洁剂——bostik推荐的soft Scrub——和我自己的想法——oxyclean MaxForce去污剂,来处理厨房水槽的环氧胶泥变色和聚氨酯黑点。我知道这种清洁剂是针对织物的,但它在去除污渍方面效果很好,而且不损害衣服上的基材。
在每种情况下,我都在三个不同的地方大量使用了Soft Scrub和OxyClean,如下图所示,让清洁剂静置15分钟,然后用牙刷擦洗,擦拭干净,用水清洗和漂洗,然后用吹风机吹干。
这是序列照片,在每种情况下,两个清洁剂都被绿色胶带隔开,这也意味着两个清洁剂之间有一个点没有得到任何处理。
厨房水槽清洁剂:
厨房水槽清洁剂擦洗、擦拭、漂洗和干燥的:
淋浴地板出现黑点:
使用清洁剂的淋浴地板:
浴室地板擦洗、擦拭、冲洗和干燥:
绿色胶带已经向下移动,露出两个清洁剂区域之间的黑点。但是左手的Soft Scrub区域比OxyClean区域的黑点更明显。
全是聚氨酯灌浆
我认为水槽周围的污渍在每次使用清洁剂后都没有什么改善。这种染色是适度的,用任何一种清洁剂都更好,但可能是由于食物垃圾和水与环氧灌浆接触太久而永久染色。另一方面,在用Soft Scrub擦洗了整个柜台后,最后看一下水槽的右侧,效果相当不错——虽然不完美,但在放置了18年多之后,肯定是可以接受的。这可能是更多的“体力劳动”是同样重要的,如果不是更重要的类型使用的清洁剂。
在整个厨房水槽柜台上使用软擦洗,并彻底干燥后,水槽旁边的变色更轻微,而不是适度。
在淋浴时,聚氨酯灌浆上的Soft Scrub几乎消除了黑点,比OxyClean要好得多。总的来说,经过8年多的时间,我们的聚氨酯浆液状态非常好。
如果我必须再做一次,我会毫不犹豫地使用Bostik QuartzLock2聚氨酯灌浆。我希望我能多知道两件事:
  1. 为什么我发现很难找到用户的聚氨酯瓷砖灌浆。
  2. 与波士胶相比,其他聚氨酯浆料的表现如何?
有谁想加入进来吗?
-Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州伯瑞特伯勒市一家咨询公司的创始人Building-Wright.他经常为新房和改造项目的设计和建造提供咨询。20多年来,他一直致力于高性能住宅的建设、研究、教学、写作和咨询,并被评为NAHB年度教育家。你有建筑科学拼图吗?在这里联系Pete.图片由作者提供。
作者更新:星期四,10月3日
在发布这篇博客之前的近两周,我努力与波士贴的技术支持联系,解决我对他们的聚氨酯灌浆的问题。坦率地说,我希望他们的技术支持和他们的灌浆一样好。以下是我发邮件给波士贴的两位技术人员的问题,他们都没有回答,但我仍在努力解决:
1.聚氨酯和环氧浆液在化学上有什么不同?我想更好地了解所涉及的化学(这在很大程度上是因为我为化学敏感的客户提供产品选择方面的咨询)?
2.你认为谁是你在PU灌浆方面的竞争对手,你认为QuartzLock2相对于竞争对手的PU瓷砖灌浆有什么优势?
3.为什么你们的PU瓷砖灌浆没有通过GreenGuard认证,而Laticrete的环氧灌浆却通过了GreenGuard认证?
4.非常窄的灌浆线对于PU和环氧树脂灌浆来说都是一个挑战;对于非常窄的灌浆线,您能提供什么样的最佳灌浆指导?
10评论
    马尔科姆·泰勒||# 1
    这些年来我做了很多瓷砖。我只试过一次环氧灌浆,我不会再这样做了。这太不可原谅了。而不是寻找更好的灌浆,我的方法是在使用不拉伸材料能力的区域使用瓷砖(所以没有厨房柜台),使用更大的瓷砖(这限制了易受伤害的表面的比例),并使用非常小的灌浆线(出于同样的原因)。选择整流瓷砖也很有帮助。
  2. 史蒂夫年轻人||# 2
    我一直在使用环氧灌浆,只要我能得到它。洛斯经营了一段时间的拉蒂克里特品牌,然后就消失了(我只是猜测,但我怀疑有很多人抱怨没有阅读和遵循说明)。
    在完成我的新房子时,洛斯用了一种叫做Stainmaster的新环氧树脂浆液。它很棒,但就在我要完成的时候,它从店里消失了。
    是的,环氧灌浆是一个PITA安装,但重新灌浆,或清洗常规灌浆更是如此。
    在获得环氧灌浆之间,我尝试了HD的防污灌浆,其名称我现在已经忘记了。这是一种预先混合的产品,我甚至把它涂在瓷砖上。当它愈合时,它缩小了,我不得不再做一次。做的时候看起来不太对劲。完整的废话。
    我对PU灌浆很感兴趣。现在,我需要一个项目。谢谢你把这事揭露出来。
  3. 马特·F||# 3
    用聚氨酯灌浆修补是什么样子的?我不知道使用这个产品是什么感觉,但我在想,更换一块破裂的瓷砖是什么感觉,重做所有的灌浆是什么感觉?我的浴室地板可能会在某个时候重新装修。
    考虑到使用年限和用途,你的柜台看起来很不错。把这样的表面擦干净几乎不像光滑的表面那么容易。
      彼得·约斯特||# 4
      我所做的唯一修复就是填补了我在一堵墙的角落里发现的一个小洞。补片/填充非常简单;我只是搅拌了少量剩余的浆液(我不记得在原来的工作和补丁之间有多长时间),然后把它装进去。
      彼得
  4. 美态||# 5
    刚刚完成淋浴,并让我们的瓷砖安装人员使用环氧灌浆,确切地说,是Spectralok Pro Premium。即使有所有潜在的改进,环氧灌浆是一个PIA,即使只是观察正在完成的工作。混合比例是一个痛苦,做半批需要一个良好的规模,忘记做“补批”。非常短的工作时间,清洁是一个皇家痛苦,有限的时间,在我们的情况下,没有足够的清洁洗涤剂供应(了解到第二批,第二级清洁剂可以用粉状洗碗机洗涤剂代替)。
    我当时不知道聚氨酯灌浆,更不知道它在耐用性和可清洁性方面是可比较的。我将在我们的下一个工作中使用它,看起来它具有环氧树脂的大部分优点,与乳胶灌浆一样的混合灵活性和易于雾霾清理。
  5. MKCF||# 6
    你提到环氧浆液保持弹性。PU灌浆也是如此吗?传统上,任何平面的改变都需要硅胶填塞(例如,两个淋浴墙的角落,或者后挡板和柜台之间的接合处)。我讨厌这些地方的填塞,我想知道我是否可以用灌浆代替。
    使用PU的窄灌浆线有什么问题?是很难实现,还是完全不能实现?
    有人对浆液上的油做过测试吗?油是很好的密封剂,而且是天然的。煮熟的亚麻籽或桐油。
    我还想知道PU浆液与环氧浆液相比可以达到什么样的抗折强度。我专业制作混凝土家具,我想我可能需要做一些实验。环氧混凝土是一种东西,但它是一种讨厌的东西。
  6. 马克西米利安T||# 7
    只是一个评论,以防有人看到这个帖子寻找这个产品——我相信Bostik QuartzLock2已经停产,并被“TruColor RapidCure”所取代。
  7. 特雷弗朗伯||# 8
    我对(聚)氨基甲酸乙酯灌浆出售。最大的问题是我到底在哪里能买到?在我所在的地区(伦敦,ON),没有零售商,无论是盒子商店还是专门的瓷砖商店,甚至都没有听说过它。我给加拿大波士贴留言了,也许他们会回电话。我没有屏住呼吸。我在亚马逊上找到了几桶,但颜色选择几乎为零。编辑:我唯一能找到的也是玻璃珠的,我真的不想要
    1. 特雷弗朗伯||# 9
      顺便问一下,波士贴在加拿大有两家经销商。东边的一个是在QC科尔伯特公园的克鲁塞特。他们直接向最终用户销售,并以合理的价格运往全国各地。我没拿到另一个地方的信息。
  8. GroutMasters||# 10
    我在亚特兰大地区重新灌浆瓷砖已经有27年了,并且多次使用聚树脂和水泥基灌浆。
    每种类型的灌浆都有其优点和缺点。水泥基灌浆即使在瓷砖下面存在少量水也会变硬,这是对旧淋浴地板进行重新灌浆的理想选择。聚水泥浆是伟大的一个新的淋浴,因为它风干,但永远不会硬化,如果地砖下的底面是甚至稍微湿。水泥灌浆需要水来固化,所以适合于较旧的淋浴,因为它可以吸收任何积水。
    但如果我要安装一个新的瓷砖淋浴,我会使用聚水泥浆,因为它防水,更耐污。但它也是一种松散的浆液,在应用时粘结强度较低,这意味着在灌浆墙壁时更多的浆液落在地板上。
    聚浆液对水也更敏感,你的海绵必须潮湿,但在清洁多余的浆液时不要太湿。海绵里太多的水会溶解聚浆液,让你的浆液线条萎缩。出于同样的原因,用海绵轻轻擦拭多余的部分也很重要。
    聚灌浆也是室外瓷砖甲板和庭院的理想灌浆,在炎热和寒冷的天气下,瓷砖会产生很大的膨胀和收缩。水泥浆液是刚性的,不能膨胀和收缩,导致瓷砖下面的浆液破裂和水问题。再次,聚灌浆是防水的,足够灵活,允许膨胀和收缩,不会褪色在阳光下。
    但是,如上所述,瓷砖和底层地板必须干燥,并且在最初的24小时内不能受潮,否则它会被洗掉,无论是在户外下雨还是第一次使用淋浴地板下有水分的旧淋浴器。
    在热砖之间涂抹聚浆也很棘手,就像你在温暖的晴天里在甲板或露台上看到的那样。它在热瓷砖上几乎是瞬间烤熟的,所以在阳光下一次只在很小的地方灌浆是很关键的,然后停下来清理多余的地方,否则你要花几个小时用平坦的刀片刮掉它。
    由于上面提到的原因,大多数瓷砖安装人员都讨厌聚浆液,但在某些应用场合,如甲板和新淋浴间,聚浆液肯定比水泥基浆液有优势。没有浆液是100%防污的,但聚树脂是防水的,比水泥浆液更耐污。
    环氧灌浆实际上是一种添加了颜色的环氧胶水。它仍然会染色,但与聚树脂和水泥灌浆不同,环氧灌浆干得非常硬,无法去除,这意味着你永远不能重新灌浆。聚树脂和环氧树脂一样防水和耐污,但它足够柔软,可以去除和重新涂灰。你也不必急于与聚灌浆之前,它变得太难以应用,这是环氧灌浆的另一个问题。
    在重新灌浆了数千个淋浴器后,我给客户的最好建议是每次使用后用毛巾擦干新灌浆的淋浴器。这是唯一的方法,让你的新灌浆看起来新的许多年,不管你使用什么类型的灌浆。
