产品指南
USG EcoSmart石膏墙板
用较少的水和较低的二氧化碳排放制造 - 什么是绿色建造者不爱?
USG Ecosmart墙板使用硬石干墙在明德伯里,佛蒙特州杂货店改造。照片由硬石石膏板公司的特拉维斯·达什瑙提供。
要了解USG Sheetrock®品牌EcoSmart石膏墙板(GWB)如何比许多替代墙面覆盖物有更好的环境足迹,了解它是如何制作的会有所帮助。
关键是两种不同的石膏晶体
矿物质石膏有两种不同的晶体形式:硫酸钙二水合物(Caso4 2H2O)是分子本质上的发现方式。通过研磨和加热硫酸钙二水合物分子的方法产生硫酸钙半水合物(2 CasO4 H 2 O)。
该石膏循环图显示了CASO4的两个晶形,以及每个晶形。绘制帕特里克韦伯,真实的饰面。
制造GWB的第一步是将石膏二水合物挖掘或收集其作为来自燃煤发电厂的烟道气脱硫。步骤二通过磨削并通过加热来制作半水合物并通过加热驾驶水。石膏墙板行业称这种材料“灰泥”。这是一个非常细的粉末,很多粉末在一致性的小麦粉。
如果你把那些非常细的石膏粉,加入一些关键的和专有的添加剂,你可以用水再水化它,把它变成泥浆。加水会将晶体结构移回二水合物形式,但在这个过程中,制造商可以在两排纸之间形成重结晶二水合物,以制作石膏墙板(见下图)。
石膏制造,从原料到成品板产品。图片由USG提供。
在标准的GWB制造中,添加的水大约是再结晶所需水的四倍,并且需要大量的能量来去除多余的水。USG EcoSmart板使用特殊添加剂,以减少制造过程中的用水。其结果是:
  • GWB的用水量减少25%
  • 减少20%的二氧化碳排放(减少干燥能量,板内水更少)
  • 轻20%的董事会
  • 在成品板运输过程中减少20%的燃料消耗
为什么不这样做董事会?
我问过USG这个问题,毫不奇怪,EcoSmart的一个缺点就是成本。一位USG代表告诉我,在大卖场买到的½英寸EcoSmart平板电脑要高出10%到15%。EcoSmart的溢价是商业建筑行业中使用的5/8英寸Type X EcoSmart板的一半左右。
其结果是,½英寸EcoSmart板的市场份额相当有限,而5/8英寸X型EcoSmart板约占USG X型总销量的35%。显然,EcoSmart GWB的显著更好的生态足迹和更轻的重量,节省劳动力,在商业建筑行业比住宅建筑方面更重要。
有传言称,一些家得宝的客户对EcoSmart的溢价更不宽容,因为他们认为“Eco”代表的是经济,而不是生态。
生态智能板有坚实的“生态信用”
BuildingGreen最近对EcoSmart面板进行了审查,并指出:
“与标准干墙相比,ECOSMART在大多数应用中具有更好的环境简介,平等或更好的性能,并且具有成本竞争力。它还具有以下认证和透明度文件:
ECOSMART GWB也会遇到2030年建筑根据USG的说法,对于基于制造业的碳排放的产品。
低密度板对声学和防火性能的影响
质量在很大程度上减弱了GWB的声音传递,二水合物石膏晶体中的水对GWB的防火性能有很大的贡献(需要大量的能量才能赶走石膏晶体中的水)。
所以,如果EcoSmart板轻20%或密度更低,不会降低声学和防火性能吗?我与不止一位USG的技术代表讨论了这些特性,他们告诉我,“这是EcoSmart配方中真正具有挑战性的部分,但也是专利部分。我们有测试结果证明,与标准GWB相比,EcoSmart板保持了隔音和防火性能,但我们不能告诉你秘诀。”
一些行业角度来看
我和史蒂夫·拉波波特谈过了,他是Kamco供应公司在威利斯顿,vt。他们销售了很多USG ECOSMART板。史蒂夫比使用USG ECOSMART板的一些客户将我与他的一些客户联系起来。我赶上了travis dashnow重金属石膏板南伯灵顿。
Kamco Supply为硬石干墙项目提供USG EcoSmart板,有点创意。照片由硬石石膏板公司的特拉维斯·达什瑙提供。
“我们唯一使用的X型板是USG EcoSmart,”特拉维斯告诉我,“对我们来说,这是板的重量和质量。我们在工作中寻求创新,EcoSmart的减重是一件大事。”
当我向Dashnow询问价格溢价时,他说,“乐意为这块董事会付出更多的时间 - 对于美国的约7% - 并在一天的过程中升重20%。”Dashnow继续说,由于USG ECOSMART可以代替C型C天花板,因此他的公司甚至更容易粘在ECOSMART板上。
我问Travis,他有没有见过建筑师因为EcoSmart的认证或环保性能而指定EcoSmart的董事会。“我们开始在工作中看到这一点,”se回答说,“但因为我们只使用EcoSmart,所以建筑师可以对它进行规范。”
了解有关USG的ECOSMART在这里的更多信息。
-Peter Yost是GBA的技术总监。他也是佛蒙特州伯瑞特波罗市一家咨询公司的创始人,名叫建筑赖特.他经常为新住宅和改造项目的设计和施工提供咨询。二十多年来,他一直从事高性能住宅的建造、研究、教学、写作和咨询工作,并被公认为NAHB年度教育家。你有建筑科学谜题吗?在这里联系皮特.
13评论
  1. Jaccen||#1
    对于我个人的项目,如果这意味着在同样的防火和音效下,墙板能轻20%,我愿意支付额外的10%。
    1. 约翰·克拉克||#2
      事实上
    2. 用户- 7425322||#6
      我也是。但是,我希望看到由可靠的第三方测试的结果。案例并不清楚。
  2. 乔恩·R||#3
    >“我们有测试结果证明,EcoSmart板与标准GWB相比,保持了隔音和防火性能,但我们不能告诉你秘诀。”
    这是一个人不应该使用它的点。他们欠客户与性能有关的所有数据(不仅仅是“满足规格”或“可比性”)以及其中的内容(例如,一些新的防火化学品,安全轨道记录有限)。保持他们的制造过程秘密很好。
    1. 用户- 7425322||#7
      我第二个。
        马尔科姆泰勒||#8
        他们说他们不会发布测试结果吗?否则他们说他们不会说他们的产品是如何制定的,以使其实现这些测试结果?那些是两个完全不同的陈述 - 如果是后者,我们为什么要关心?
          布莱恩Pontolilo||#10
          嗨malcolm。
          这是后者,它很常见。在研究产品时,制造商通常扣留来自我们的信息,声称它是专有的或商业秘密。有时它甚至很难让他们确认对他们材料的常识是什么。从他们的角度来看,这是关于竞争;我认为更多的消费者会感到舒适的购买产品,这些制造商提供了即将到来的信息,透明度应该是销售的良好。但是你是对的,我们是否知道如何制造产品,无论是一种方式都需要测试结果。
  3. 加里||#4
    有趣的。与Sportrock Ulllight相比有什么区别?听起来可能是火灾评级,但在环境方面 - 超级直视器是否具有类似的好处?
    彼得杨梅斯||#5
    好问题。USG生产超轻的Firecode X面板和EcoSmart。我正在查看差异,因为从USG网站上的快速检查,不知道。
    彼得
    彼得杨梅斯||#9
    加里 -
    来自USG:“EcoSmart面板比Ultralight更轻。该产品改进了我们现有的Sheetrock品牌超轻面板。因此,它们的处理、安装和性能都比传统的墙板好,而且……它们采用了更可持续的制造工艺。EcoSmart面板是业界第一个也是唯一一个可持续的、可指定的墙板产品。在防火等级上没有区别。”
    我询问ECOSMART板比超广场更轻,并没有听过。我认为差异是在10%的范围内。
    彼得
    彼得杨梅斯||#11
    USG跟进:
    USG Sheetrock®品牌EcoSmart面板Firecode®X (UL Type ULIX™)重1.8磅/平方英尺。或72磅。每4 x 10面板(例如)。相比之下,USG Sheetrock®品牌超轻面板Firecode®X (UL型ULX)重1.9磅/平方英尺。英尺或76磅。同样的4 x 10面板。
    当你比较USG Sheetrock®品牌EcoSmart面板Firecode®X (UL Type ULIX™)和Type C(重2.5磅/平方)时,会有更大的重量节省。或100磅。每4 x 10面板。”
    1. 加里||#12
      谢谢彼得!
      删除了||# 13
      “删除”
登录或创建帐户以发表评论。
有关的
