逍遥法外的建筑商贾斯汀·芬克正在工作强生公司J定制建筑商来看看一些独特的屋顶框架。以下是他对此的看法。
平坦的部分只是一个由双LVL梁连接的大盒子,常规搁栅通过阻塞来加强一切。
在角落里,有山谷里的椽子用来做屋脊,一直延伸到墙板。在所有的四个角落,有一个小鸟嘴在顶部。你不需要任何柱子向下到地板上因为所有的四个角都在推箱子的各个角。这将它锁定在适当的位置,使其自给自足。事实上,你在这里看到的柱子是穿过屋顶平台形成阳台栏杆的柱子。
一个重型的Bilco屋顶舱口,上面有一个隔热的盖子,打开通往甲板。EPDM屋顶膜上的鬼影是脊痕。这告诉我,在这下面,他们有预先倾斜的屋顶泡沫,可以让四边排水。这是屋顶的最高点在上面会有一个平台。
穿过屋顶平台的柱子用三元乙丙橡胶反光膜包裹,并全部粘住,所以它是防风雨的。房子底部同样的光晕细节在墙壁边缘的外侧底部,这是一个很好的结合设计的方式。因为我们在海岸线上,这里都是聚氯乙烯装饰,多年来会保持良好和耐用。
相关链接:
一个评论
我有一个非常相似的屋顶,1906年的房子,它是如何隔热的?这里的最佳实践是什么?
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
