这是四部分系列文章的第三篇,涵盖了家庭应用、产品和性能、监测类型和室内空气质量方面的数据记录主题。
在住宅建筑中有各种各样的测量传感器和记录仪。最有用的测量方法之一是木材含水率.这可以通过测量建筑物的部分和/或测量在施工过程中进入建筑物的木材来完成。木材吸收和释放水分的速度很慢,对于监测组件内水分水平的长期变化是一种有用的手段——这通常是我们在木结构建筑中最关心的事情。
如在我的最后一篇文章, Omnisense有一个有点贵,但非常实用的(即。易于使用)设置,旨在记录木材的水分含量在长期。另一种方法是在一块木头上用别针连接到读数器上,这可以测量绝缘或其他普通湿度计不适用的地方的长期湿度。(标准湿度传感器只适用于不凝结的地方)。
流量
在博华银行,我们遇到过这样的情况水空气热泵在公寓里的行为不端。我们的安装人员说,问题是水流不足,但建筑工作人员指出,同一层管道上的其他系统没有问题,所以他们认为是热泵本身的问题。我们在这个装置上安装了一个流量计,因为我们想要实时访问,所以把它连接到一个联网的记录系统上。令人惊讶的是,Z-Wave无线电发射器和接收器、Windows 7电脑、WiFi和三个软件程序都连续六周正常工作。
系统似乎工作得很好,当我们监测它时,它有足够的流量和温度。我们推断,在安装监控设置之前,流量已经被部分阻塞。建筑工程师对管道进行了一些维护——相当于用管钳敲打管道肘部,以松动部分堵塞。对于早期的失败(在监控之前)和后来的成功(在监控期间),最可能的解释是,在我们进行设置之前,流速较低。我们还关闭和重新打开了通往我们机器的管道上的阀门,这些阀门可能已经部分关闭或堵塞。
压力计
我自己从来没用过这个,但Infiltec有一种可以记录压力的微压力计。几年前,我找过一个这样的锅炉,当时我有一个房子,锅炉的泄水开关总是跳闸,我怀疑是房子的压力问题导致的。最终,为锅炉房安装一个外部空气入口比记录所发生的事情更便宜。这种情况并不少见,虽然我一般倾向于在尝试解决问题之前充分了解问题,但我必须承认,测量问题所需的设备和时间可能与尝试最可能的解决方案并查看它是否纠正问题的成本一样多,甚至更多——这总是一个主观判断。
电子监控
监视房子里的电力流向既有趣又能教会你很多东西。例如,它可以提醒你高效率设备的问题。这对于具有低效备用电阻加热器的热泵尤为重要;了解这些系统的运行时间是很好的,这样你就可以快速修复主系统。
一般来说,用电监控器有两种类型:全屋式和逐电路式。全屋型(我在这里称之为全屋型)包括Sense和其他一些记录整个房子的能源使用情况的设备,并依靠软件来整理出给定时间内的运行情况。许多电子设备以可预测的方式消耗电力。一组灯无论何时打开都会消耗相同的电量;冰箱电机每次都会以相同的功率速率运行;无论总负载何时上升或下降到确切的数量,软件都可以检测到负载。
然而,许多负载每次使用的电量并不相同。相反,它们以更高或更低的速度运行,例如,根据HVAC系统的负载或汽车电池的电量。依赖于软件的系统很难接收这些变化的负载,所以当这些是您想要监视的主要内容时,它们不是一个好的选择。
一个电路接一个电路的系统有很多传感器,足以覆盖房子里的所有主要负载,有时甚至每个单独的电路。我一直在使用Emporia Power的版本,它有8或16个电路传感器(外加两个用于主线)。安装并不难,但需要把很多东西塞进电路板的一个小空间里。在最初几周的使用中,我学到的东西给我留下了深刻的印象。首先,我的电风扇——远不是“每天几分钱”的用户——是我整个房子里第二大负荷,超过800瓦。另一方面,热泵热水器仅使用450瓦,每天运行不到一小时。这是很好的信息,如果有什么不寻常的事情发生,我应该能很快看到它。
Emporia Power的竞争对手也提供监测电压的产品,这对某些诊断很有用。(Emporia测量单相电压以创建准确的使用记录,但在撰写本文时不提供电压访问或记录。)其中一个更有趣的想法是电源管理和监控电气面板,它不仅提供电路的电力使用,而且还通过软件控制整个电路的开关。这在使用备用电源或尝试有效地使用分时定价时很有帮助。施耐德有一个方形D面板产品,可以做到这一切,再加上有空间的太阳能和电池/发电机备用电源。Sense和Emporia的售价不到300美元,而这种精致的面板售价高达3000美元。但它们提供了别人没有的能力。
本系列的下一篇文章将讨论室内空气质量。
_________________________________________________________________________
道格·霍根是最佳实践的副总裁波瓦在华盛顿特区。
6个评论
在之前关于不同电力监测系统GBA的讨论中,IotaWatt是最受欢迎的。根据这些输入,我安装了一个,我非常喜欢它。您可以尽可能深入地挖掘数据,包括电流、电压甚至频率以及功率。它可以监控14个频道,通常是主馈电加上12个单独的电路。基本的安装费用不到200美元;如果你想增加12个单独电路的监控,成本将接近300美元。这是一个开源项目。
这可能是一个有争议的问题,但是关于所有附加的线路和设备位于主面板上,电气代码是怎么说的?
我不确定能不能在主电器面板上找到这个装置。我可以说,5-6年前,我在我的面板上安装了一个来自Brultech的Greeneye能源监控器,并选择将电子设备安装在一个外部盒子中。它提供的数据非常有趣。但对于所有的CT布线,我的电气检查员除了好奇之外没有任何评论。
那很酷。你用这些数据做什么?它是否改变了你的生活方式或让你做出不同的决定?
这绝对是一个合理的担忧。我的理解是,只要设备和传感器都在盒子里,它们就被列出并被批准使用,只有wifi天线通过正常的打孔口延伸到盒子外面。我想如果有一堆电线离开防护罩,情况就不一样了。
我们能在每篇文章的开头得到其他文章的链接列表吗?用完整的列表更新所有文章(特别是当系列完成时)?请并谢谢你。
登录或创建一个帐户发表评论。
报名 登录
