问答聚光灯
安装太阳能电池板会导致屋顶漏水吗?
在南屋顶钻54个洞可能会让人沮丧。
我们最新的一周问题来自新泽西州的一位房主。莫妮卡不确定用什么最好的方法给她科德角的新二层屋顶隔热。她想知道在屋顶护套下直接隔热是否明智——尤其是她的光伏阵列安装系统需要在沥青瓦屋顶上钻54个孔。
莫妮卡写道,“在屋顶甲板上喷洒泡沫是否会增加发生泄漏的可能性?”将有54个孔为太阳能安装系统钻,即使安装人员向我保证他们不会泄漏....well....他们当然会这么说!”
罗伯特Riversong她指出,把她的阁楼放在家里的保温层内是有意义的——尤其是她在阁楼上有一个火炉。
马丁Holladay指出有安装系统可用于站立接缝金属屋顶,不需要屋顶穿透。
约翰·布鲁克斯她提醒莫妮卡,当她的瓦片磨损时,拆卸太阳能电池板会很昂贵。
是什么你觉得呢?
要阅读莫妮卡的问题和它产生的所有回答,请参见“太阳能电池板的绝缘选择值得关注。”
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
11日评论
  1. 约翰·布鲁克斯||# 1
    两倍多的成员同意
    截至今天....67%的人同意紧凑型隔热屋顶组件更有问题,应该通风以避免问题!
    你知不知道我们说的是每3个成员中的2个!: -)
    *投票成员
  2. 约翰·布鲁克斯||#2
    激增的投票
    最近的投票浪潮正转向非发泄式投票
  3. 约翰·布鲁克斯||# 3
    好吧,抱歉开了个玩笑
    考虑一个假设的.....只有2%的几率会有渗漏。
    如果有54个紧固件.....至少有一个紧固件/渗透泄漏的几率是多少?
    当然,2%这个数字是我瞎编的
  4. 磨刀石绿色||# 4
    苹果和橘子
    我看不出这两者之间有什么关系。喷洒屋顶甲板如何增加泄漏的可能性?正如约翰所提到的,我更关心未来屋顶维修的难度(和更高的成本)。
    是否将阁楼封装起来的决定取决于成本vs.潜在的能源节约。关闭一个现有的通风屋顶可能是昂贵的。必须拆除天花板的绝缘材料,关闭屋顶通风系统。如果屋顶延伸到门廊或车库上方,那部分应该被封锁,否则你将不得不封闭和隔离比必要的更大的区域。重要的是要使空气屏障与热边界对齐。
    为了计算潜在的节省,有必要估算特定的暖通空调系统(假设有不止一个)在整个能源账单中贡献了多少能源。可以合理地预期封装将节省10%到15%的系统运行成本。在仲冬和仲夏,这一比例会更高,而在温和的天气中则更低。
    最后,不要混淆传导热损失和管道泄漏。后者通常意味着更大的损失,修复成本也低得多。
    马丁Holladay||# 5
    泄露的可能性
    磨刀石,
    你说得对——在屋顶护套上喷洒泡沫并不会增加漏水的可能性。
    然而,它使泄漏检测和泄漏定位变得复杂,导致许多人担心,一个小的泄漏可能会在检测到之前导致护套腐烂。
  6. 哈利周||# 6
    带几英寸通风箱的隔热屋顶平台
    我想一个绝缘的屋顶平台可以通过在屋顶平台上创建一个悬浮的静压箱来通风-可能需要一些额外的材料额外的一层护套和一些2X檩条。但阁楼和屋顶都有隔热通风。这不是IL中第一个PH值的作用吗?
    马丁Holladay||# 7
    通风屋面板
    哈利,
    你是对的,当然。可以在屋顶护套的顶部建立通风隔热屋顶。这种设计通常需要第二层护套,除非你使用金属屋顶。
  8. 卡尔Mezoff||# 8
    更换太阳能板下的瓦片
    虽然在太阳能电池板下重新铺瓦是很困难的,但这样做的必要性可能也会少得多。
    30年后,我不得不重新粉刷我的房子(建于卡特政府时期),并面临着这个问题。走近我的里维尔太阳能电池板,我可以看到电池板下面的沥青瓦(Timberline)完好如新。所以,我们只是在他们周围重新铺上了瓦片——为了下一个三十年的生命(我希望)。60年后,也许是时候更换太阳能电池板了。
    面板很好地保护了底层的瓦免受紫外线和大多数其他风化影响,所以瓦的寿命很可能接近上面的面板。
  9. 罗伯特•约翰||# 9
    安装太阳能电池板会导致屋顶漏水吗?
    是的,太阳能电池板安装导致屋顶漏水是正确的。但这是可以预防的,这不是一个大问题。在这里我给你一些建议,首先是要非常仔细地包装整件商品。另一个最重要的是,通常有四种选择:铝,不锈钢,角铁和木材。你选择哪一种材料取决于你的预算和你的地点。例如,铝很轻,很容易成型和焊接。此外,它耐磨,耐腐蚀。然而,这可能是一个昂贵的选择。
  10. 匿名||# 10
    安装太阳能电池板会导致屋顶漏水吗?
    正确安装太阳能不会造成任何泄漏。为安装钻孔的孔将由螺栓或螺钉填充。另外还使用了一种密封化合物。也可以安装一个闪光装置。三种机制来覆盖这个洞。那么水是怎么进来的呢?聘请有信誉的安装人员。不要害怕多花点钱。
  11. 道格||# 11
    我的坐垫漏水了,但因为阁楼是开着的,所以它们都干了
    我使用了相当好的做法,当安装我的光伏阵列铝架。钻了一个试点孔,用聚氨酯填充物填满,在脚下面加了一卷折叠的丁基胶带,在上面的标签下面塞了一小片线圈,把水赶走。
    还有其他的方法,但这是这里的专业太阳能公司所做的——我看到他们在我们工作的房子上安装。我想他们忽略了聚和闪烁,但我看到了脚下的丁基。
    那是七年前的事了。今年夏天,我注意到两个洞周围有一些黑色的污迹,它们肯定在漏水。但木头很干很结实(至少现在是这样),我偶然发现了这个问题,因为屋顶甲板暴露在外。
    “在房梁上喷泡沫”的想法不错,但也有风险。增加排气/排水通道是最低要求,恕我直言。这样你至少有机会处理这些断断续续的小泄漏。
登录或成为会员发表评论。
