它可能是中冬,但斯科特伍德华在新罕布什尔州的气候区6号湖区湖区建造一架两车车库的建设。车库将有一个740平方英尺。上面的公寓,伍德沃德想知道他是否应该在车库板块下方隔离。
“几次向我的基金会人提出了我的基础家伙后,他说不需要在板坯下绝缘,”伍德沃德解释说这个问题。“但我质疑这一建议。”
伍德沃德已经计划了解基础墙的周边。子平板绝缘将真正具有大大差异吗?并且,他仍在继续,如果他选择挤出的聚苯乙烯(XPS)而不是扩张的聚苯乙烯(EPS),他决定继续使用它。一皱纹:基础内的区域已经回填并压实到板块的水平。
这些是这个Q&A聚光灯的一些问题。
计算节约能源
对于Kyle Bentley,这是一个“能量优化”的问题。Bentley进行了一些粗略的计算,以将能源使用与绝缘板与无绝缘层的平板进行比较。该假想运动中的变量包括建筑物的地板区域,地面温度和预期室内温度。他估计无保留选项将每年的能源成本为3720美元,与金属板的建筑物的372美元。
每平方英尺约为1美元的R-10绝缘成本。,绝缘平板将花费大约750美元,这将在大约两年内得到补偿。
Bentley说:“安装它所涉及的劳动包括清除污垢,分级,重新压实,(希望现在也是砾石)压实,铺设绝缘材料,并添加蒸汽屏障。”伍德沃德应该可以花1500美元完成这项工作,或者再花5年的能源回报。
绝缘周边将减少......
一个评论
考虑亚板子绝缘的一个原因在此,在热,潮湿的天气期间,无色的板坯是冷的。它将冷却车库中的空气而不会从空气中除去大量水分,导致车库中的高相对湿度。这将加速车库中的任何东西的生锈,甚至可以导致模具问题。
但如果我们只考虑在冬天保持在零度以上的目标,迈克的专家回答是正确的。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
