约瑟夫·齐泽奇(Jospeh Dziedzic)知道他想要一个高性能的、随时可以上网的房子。他只是不知道该怎么去那里。
“一般来说,”他问道这是最近的问答发帖,这将是第5区更好的r -40左右的墙组件,对于新开始净零准备施工的建筑商来说:一个3-4英寸的标准2×6墙。外墙泡沫/雨幕(2×4 bucks上的“outie”窗户)还是2×4上的双钉墙(“outie”窗户上的外护套)?”
在任何一种情况下,Dziedzic计划使用致密包纤维素绝缘以及乙烯基壁板。双螺柱墙大约11英寸。厚。
“I’ll work with an experienced designer to get the all of the air and water control details incorporated into the plans,” he adds, “but I am curious if one of those two approaches will be less likely to screw up and more likely to be done correctly. Of course, I’ll be watching over all the details like a hawk.”
这就是我们今天的Q&A重点报道节目的开始。
首先,外部泡沫
我们可以在外部泡沫营地算上GBA读者芝麻肉。
“我更喜欢具有相当数量的持续外部绝缘的方法,”他说,“2-4英寸。,如果可能的话。”
他指出了最新版本的《国际节能守则》(IECC)要求在气候区5的R-5连续绝缘2×6墙。但如果迪耶季奇真的对这个想法不感兴趣,他可以考虑Tstud,用于传统尺寸木材的热破坏替代物,用于外壁。
从性能的角度来看,表面泡沫可能很有吸引力,但艾伦•霍金斯(Aaron Hawkins)写道,在他的案例中,这是一个重大的颈部疼痛。Hawkins,也是被动住宅和净零建筑的新成员,定居在5英寸。当他装修他的气候区5号房子的时候。
“有…
7评论
也许我错过了它,但什么是选项#3的细节,r38.79, 11“双螺柱,或如何从#1道夫?
首先,
中间没有刚性泡沫层。
“删除”
在一些地区没有“检查程序”,所以选项1可能是一个很好的适合小团队谁建造整个房屋开始完成。
我想听到更多关于选项1,因为我有主要的信任问题,绝缘子致密包装适当......计算重量和数一下空的纤维素袋是我能想到的唯一验证方法。
如果您添加了一些细节,您可以减少纤维素压实的风险,并在墙壁内部绝缘顶部产生气隙:
1.正如Zephyr7所指出的,你可以使用挡板(水平)来减少垂直压实。或者只是使用更多的挡板来创造更小的空间,这将使真正密集的包装更容易和更成功。(体积越大,密度越高。)请注意,双层壁内的挡板是实现密集填料所必需的。
2.可选地:胶箔面对上顶板的底部,横跨两个单独的2x4壁的顶板(跨越墙顶的两个壁的层或木材)跨越。聚孔将跨越壁的内部三分之一的宽度的顶部,其填充有纤维素(除窗口和门杆外)。在窗口下方做同样的操作,在双螺柱墙之间跨越。如果密集包装(或不那么密集的填充)纤维素随着时间的推移稳定,则面对箔的聚四诺将反射回到空的空间中的热量。PolyiSo还将顶板分离出从其下方发展的任何空气空间跨越两个壁(其是热桥)的顶板。这并不能解决墙壁顶部的空气间隙的所有问题,但有助于减少一些热量损失。它的保险。而且很容易做,也不会花费太多。
3.最坏的情况是,你可以在2x4内壁顶部下方的石膏板上,每隔4英尺左右开一个洞,把额外的纤维素吹进已经形成的不良空气空间。(在冬天,你可以用热成像相机找到那些令人讨厌的空气空间。:-)石膏板上的洞并不难修补,或者你可以在天花板上使用一些顶饰来快速修补石膏板上的洞,而无需重新粉刷和匹配墙漆颜色。但如果密实包装做得好,就不需要这个额外的步骤。
这是一篇关于主流消费者和构建者相对“新的”组装的好文章。GBA和良好的住宅建设似乎在简单的双钉墙上强大的过去几年,这是伟大的。有趣的是,有这么多的替代方案提出了GBA支持这种类型的墙壁组装。
在过去几年中建立了一些,我会争辩有一些更细微的细节,并详细说明超越窗户和门口,如本博吉提到的。空气密封包络,窗户的策略,风格和类型以及它们如何设置在装配中,阁楼访问(或更好,而不是),屋顶线,地下室空间,墙面穿透等,所有这些都在这一房子紧张和高效的情况下发挥作用意志(或可能已经)。
在这种情况下,对客户进行了快速搜索,并看到另一个GBA帖子,说明这个家庭将由一个细分建设者建造的,这可能是销售很多遗产的既得利益。对我来说巨大的红旗,并会强烈推荐团队中的某人 - 建筑师,能源顾问,建造者 - 之前有过这样的房子。
挖掘,这是另一个GBA胜利的双钉墙组装。
包裹和皮带的方法在这里缅因州卷土重来。我爸爸在80年代就建过这样的房子。我妈妈仍然可以用一个整个冬天都在运转的木炉子为她的房子供暖。
我们用纤维素隔离大量双重螺柱,但确实同意,纤维素永远不会用于致密包装超强腔。如果我担心,我们建议在某些情况下致密包装玻璃纤维(insulsafe或同等)。它不是绿色,但不会解决,想要一起锁定,得到更多的r-value,你可以在密集包装之前拯救100万钉的劳动力。
登录或成为会员发表评论。
注册 登录
