详细的图书馆
双螺柱墙/楼板桁架连接
双柱墙为厚的绝缘材料创造了足够的空间
双螺柱墙使用常见的材料和熟悉的组件,创造了一个低技术、节能的墙,有大量的空间厚绝缘。这种构架方法几乎消除了通过螺柱的热桥,并大大减少了声音通过墙壁的传播。
基本的策略很简单:外墙是由两个平行的柱墙建造的,行与行之间有一个空隙,用于额外的绝缘。许多建筑者使用两个平行的2x4的墙,它们之间有5英寸的间隙,从而创造出12英寸厚的墙。当然,墙可以根据情况而变厚或变薄。
这种施工方法中最常用的保温材料是密集的纤维素,尽管其他类型的保温材料(包括吹入的玻璃纤维,矿棉棒,或开孔喷涂聚氨酯泡沫)也可以使用。
有关更多信息,请参见GBA百科全书:双螺柱墙.
每面墙都需要一个防水屏障,厚的绝缘层,和一个或多个空气屏障
一般情况下,地面以上的外墙应设有连续的空气、水和热障。
安装刚性保温材料作为外护套可以完成所有这些任务,但你需要考虑其他方式的抗剪能力(提供墙体支撑),如果你希望泡沫护套起到防水屏障(WRB)的作用,你必须提供特殊的细节。
用高密度纤维素隔热的双螺柱墙是一种优秀的热障;然而,双螺柱墙仍然需要至少一个额外的空气屏障,以限制空气泄漏通过纤维素。
检查先进的框架部分施工细节库的替代技术实现抗剪,并检查使用硬质泡沫作为防水屏障想了解更多关于没有家用膜的墙壁的信息。
有关空气屏障的更多信息,请参见关于空气屏障的问题和答案
内部聚乙烯空气屏障和蒸汽缓速器
内部聚乙烯空气屏障和蒸汽缓速器
虽然6-mil室内聚乙烯(作为组合安装空气屏障和蒸汽缓凝剂)所示一些GBA的细节,它应该只被包括在建筑物坐落在很冷的气候(例如,气候区7、8或冷的气候区6)。在美国,大部分地区室内聚乙烯可能导致的问题,特别是在有空调的建筑里。有关更多信息,请参见汽阻和汽障.
空腔绝缘-产品选择
哪种绝缘材料最环保?
您可以选择各种各样的保温材料来填充螺栓之间的空间,包括纤维素,矿棉,牛仔棉,玻璃纤维棉,吹入玻璃纤维,或喷涂聚氨酯泡沫。
真的没有所谓的“坏”或“非绿色”绝缘——只是“绿色”的不同色调,真的。主要的事情是如何很好地减缓通过传导或空气泄漏的热量获得或损失-最好两者。
还要考虑空腔绝缘产品的环境属性——可回收成分、可回收性、制造过程中所需的能源、消耗臭氧的发泡剂。
在某些情况下,绝缘材料的蒸汽渗透性会影响墙体组件的性能。
有关普通腔体绝缘性能的更多信息,请参阅:
建筑科学公司。
有关更多产品信息,请参见:
绿色建筑顾问:吹入式绝缘
绿色建筑顾问:蝙蝠和毯子保温
绿色建筑顾问:喷雾泡沫保温
边缘搁栅的绝缘材料选择
腔绝缘
闭孔喷涂聚氨酯泡沫或空气密封矩形硬泡沫是绝缘边缘托梁空腔的最佳保温选择。
如果边缘托梁已用足够厚度的闭孔喷雾泡沫或硬质泡沫隔热,则可在泡沫隔热的内侧安装额外的透气性隔热层(例如,玻璃纤维棒)。
如果边缘搁栅的隔热材料是像玻璃纤维棉条这样的透气性产品,那么内部潮湿的空气可以通过玻璃纤维流动,使水分在冷的边缘搁栅上凝结。这就是为什么玻璃纤维隔热后面的边缘搁栅经常发霉或腐烂的原因。
工程楼板搁栅
为什么要设计地板框架?
工程地板搁栅更有效地利用木材,因此比实木搁栅更受青睐。工程地板搁栅很容易与先进的框架技术相结合,通常包括易于安装管道系统的开口。
有关经认证的工程地板框架的信息,请参阅:
工程木材产品
木桁架
地板搁栅-产品选择
选择楼板骨架
大部分或所有的GBA细节与地板框架显示i -托梁。一般来说,深框架成员是更资源效率,如果他们是工程而不是固体锯。另一种节约资源的选择是开放式楼板桁架,特别是在有强制空气暖通空调系统的家庭中;它们可以更容易地容纳管道,使管道分配系统更有效。
从一个楼层框架系统到另一个,特别是从固体锯到任何工程系统,不是一个完全直接的一对一的主张。就像屋顶桁架一样,有一些特殊的工程考虑,特别是对阻挡。
有关工程地板框架产品的更多信息,请访问
GreenBuildingAdvisor.com.
有关i -托梁的操作信息:
良好的住宅建筑.
有关开放式楼板桁架的操作信息:
良好的住宅建筑.
Dense-packed纤维素绝缘
Dense-packed纤维素绝缘
当安装在阁楼地板上时,纤维素是一种松散填充的绝缘材料。然而,当安装在一个封闭的腔体中,纤维素通常采用密填充的方法安装。在用InsulWeb之类的透气性薄膜或OSB、胶合板或石膏干墙等耐用材料将空腔封闭后,隔热材料安装人员通过软管将纤维素吹入空腔,直到隔热材料达到每立方英尺3.5磅的最小密度。有关致密包方法的更多信息,请参见如何安装纤维素保温材料.
用外部硬质泡沫绝缘凹进的边缘搁栅
绝缘
外部泡沫详细提供R-5.4和R-13之间,取决于所选泡沫的类型和厚度。在大多数气候条件下,明智的做法是在边缘托梁的内部也包括额外的隔热层。
双柱墙-框架提示
Double-stud墙
外墙采用常规的护套和完成,尽管经常建议在护套和壁板之间设置防雨幕通风间隙。大多数立宪者是先单独建造外墙;这种方法与传统的螺柱墙结构最为相似。当框架内墙,重要的是对齐窗户和门的开口完美。开口通常使用胶合板或OSB盒框架连接在一起,像大扣板。两面墙上的螺柱可以对齐,也可以交错排列,但必须在粗糙的开口处对齐。
