一个能源宅男的沉思
蒸汽缓速器和蒸汽屏障
蒸汽扩散问题的答案
有泡沫护套的墙壁需要向内部干燥。本图表根据《国际节能守则》2007年增补表402.5.1编制。这张桌子有两个有用的用途:它帮助建筑官员理解为什么泡沫外壳房屋的内部需要蒸汽开放;它还为建筑商提供了防止墙腔凝结所需的最小泡沫厚度的指导。(点击图片展开。)
图片来源:Martin Holladay / IECC
2015年5月15日更新
尽管建筑科学在过去40年里发展迅速,但有一个主题始终不变:建筑者对蒸汽屏障仍然感到困惑。
任何一个回答建筑商问题的能源专家都会告诉你,年复一年,同样的问题不断出现:这堵墙需要一个蒸汽屏障吗?泡沫护套会把湿气困在我的墙上吗?我如何说服我的当地建筑检查员,我的墙壁不需要内部聚?
为了开始讨论蒸汽缓速剂和蒸汽屏障,我将回答几个这些长期存在的问题。因为我打算在未来博客,我邀请读者提出进一步的问题。
问:我为什么要在墙上或天花板上安装一个缓蒸汽器?
a .蒸汽缓凝剂有助于减缓水蒸气通过建筑组件的扩散。在冬天,在墙的内部的一个蒸汽缓速器将减缓水蒸气从潮湿的室内进入凉爽的螺柱海湾的转移。在夏天,在墙的外部的蒸汽缓速器将减缓水蒸气从潮湿的墙板向凉爽的螺柱海湾的转移。
然而,蒸汽缓燃器是一把双刃剑:虽然在某些情况下,它可以有帮助保持墙壁或天花板干燥的有益效果,但在其他情况下,它可以有防止潮湿的墙壁或天花板干燥的不良效果。
Q.水蒸气通过墙壁和天花板扩散造成问题的频率有多高?
答:很少。事实上,在许多情况下,内部蒸汽缓速器弊大于利。湿气进入墙壁的主要机制是来自外部(通常是由于闪光缺陷,允许风吹雨)…
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
99条评论
  1. 中庭Sproule||# 1
    更多的困惑
    马丁
    谢谢你的博客。我只是想指出,在许多地方,特别是北方气候,聚屏障是详细的和密封的,因为他们不仅做“蒸汽屏障”的工作,而且作为主要的“空气屏障”。到目前为止,这是这里最常用的方法。不过,几乎没有人真的把它称为“空气屏障”……几乎总是被称为“蒸汽屏障”,我认为这增加了混淆…
  2. 卢卡斯·杜兰德- 7A||#2
    好点。
    你说得对,加斯。让我惊讶的是,这种困惑仍然存在。据我所知,加拿大的建筑规范在区分这两者方面做得很好。
    马丁Holladay||# 3
    聚空气屏障
    中庭,
    当然,你是对的:在萨斯喀彻温省,建筑工人从20世纪70年代末就开始使用一层聚乙烯作为空气屏障。可靠的空气屏障方法包括用Tremco声学密封胶仔细密封接缝。这种方法在寒冷的气候下很有效。
    这个故事只有两个不幸的方面:
    1.萨斯喀彻温省的建筑商错误地将这种空气屏障称为“蒸汽屏障”,这只增加了建筑商对聚醚主要用途的误解。
    2.该方法采用在温暖的气候,内部聚乙烯是不合适的。
  4. 中庭Sproule||# 4
    另外两个不幸的方面
    马丁
    再加上这些不幸的方面
    3.聚脂实际上是一个很差的空气屏障,因为它很容易损坏和弯曲太多(泵)
    4.这里的大多数新房子也使用空调,并在外部有灰泥....更多的麻烦? ?
  5. 丹尼·凯利||# 5
    谢谢你,乔医生
    为北卡罗莱纳州呐喊!
    Martin -好文章-你没有过多讨论泡沫护套,这也是一个蒸汽屏障-在这个网站上得到了相互矛盾的意见。在混合潮湿的气候下——他们总是告诉我们不要使用VB——允许墙壁双向干燥——现在大多数人似乎建议使用泡沫外护套——似乎我们正在打破自己的规则。我假设它是ok在夏天-将停止蒸汽驱动从外部。在冬天,水蒸气从内部向外部流动,所以泡沫会使我们保持在露点以上。我们已经讲完了吗?还有什么我们应该考虑的吗?如果我们要在外面安装泡沫,我们如何计算露点来确保它是足够的?你认为1/2英寸在NC中足够了吗?还是我们需要增加到1英寸?
    对于以后的文章,我想要一些关于屋顶蒸汽缓速器/屏障的信息——似乎大多数新的“高性能毡”都是蒸汽屏障——很难理解我们什么时候可以使用它们——有通风的还是没有通风的阁楼,等等。谢谢。
    马丁Holladay||# 6
    泡沫鞘渗透
    丹尼,
    你们的泡沫护套是一种蒸汽屏障的说法只适用于箔面聚异氰脲酸盐。在典型的厚度下,EPS和XPS是气阻剂。一英寸EPS的渗透率在2.0到5.8 perm之间,而一英寸XPS的渗透率在0.4到1.2 perm之间,一般来说,渗透率随着泡沫密度的增加而降低,当然,也随着厚度的增加而降低。
    如果你是在北卡罗莱纳州的建筑,这是重要的考虑可能的影响向内太阳能蒸汽驱动。通过限制这种现象,泡沫护套是你的朋友,而不是你的敌人。而且,正如你正确指出的那样,泡沫护套减少了墙体空洞在冬天凝结的机会。
    在第三和第四气候区——北卡罗莱纳州的气候区——由于墙体在冬天凝结而产生问题的可能性是相当低的,特别是如果你的墙体有空气屏障的话。虽然1/2英寸厚的泡沫护套不会给你的气候带来麻烦,但它也不会提供太多的热效益。为了减少通过螺柱的热桥接,我认为您会希望您的泡沫护套1英寸厚或更厚。
  7. 中庭Sproule||# 7
    图的问题
    马丁
    当使用你提供的图表上的数值时,是否假设墙内的空腔是绝缘的?我想是的,但希望得到确认。
    马丁Holladay||# 8
    是的,假设蛀洞是绝缘的
    中庭,
    正如你所猜测的,这张图假设墙的螺栓舱是绝缘的。
  9. 凯文Hanlon||# 9
    去除高RH怎么样?
    我很欣赏你所说的一切,并同意一个非常有效的空气屏障是在北方气候所需要的,以减少潮湿的空气进入冷壁腔。但真正的罪魁祸首是湿度/高RH。房主需要认识到,在冬季保持低RH和稳定是他们的责任。使用浴风扇,厨房排气和HRV / erv和其他任何东西来保持RH在30% - 40%的范围内,一个良好的空气屏障可以减少或消除所有对潮湿的墙壁和屋顶组件的威胁。在一个68F的房子里30%RH是相当舒适的,而不是干燥的感觉。提供机械设备和A/B是建筑商/装修商的责任,而维护它们是房主的责任。蒸汽屏障的想法已经证明,它只在半年的时间里处于正确的位置。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    别忘了地下室和爬行空间
    凯文,
    你是对的。但不要忘记地下室和爬行空间对室内湿度水平的贡献。如果这些空间的设计和建造是为了保持干燥,那么冬天的室内空气很可能也是干燥的。如果这些空间的细节和建造很差,它们会给室内空气带来大量的水分。
  11. 丹尼·凯利||# 11
    谢谢,马丁,非常有帮助。我认为道指的烫发等级是。3,所以认为这是一个蒸汽屏障(低于1烫发吗?)
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    蒸汽屏障和蒸汽缓速剂
    丹尼,
    根据你的定义,任何低于1个烫头的东西通常被称为蒸汽缓速器,而术语“蒸汽屏障”通常保留为I类缓速器(低于0.1个烫头)。在0.3烫发时,道氏结构绝缘护套是II类缓速器。
  13. 丹尼·凯利||# 13
    小数点恶魔又来找我了
    低于0.1,不是1.0,明白了。这对我来说是个好消息解决了我的另一个困惑之谜。谢谢马丁。
  14. 格雷格•米勒||# 14
    牛皮纸
    我将绝缘我的地下室墙壁内部与泡沫板,然后建立一个2x4钉墙在它。我知道我放在组件中的玻璃纤维绝缘材料需要没有蒸汽屏障,以使墙壁向内干燥,但我很难找到合适的材料——牛皮纸面的面糊和卷筒是标准的。(当我找到它的时候,它的成本是面绝缘的两倍或更多)。你对我在安装后试图用剃刀大量切割来破坏屏障有什么想法?
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    无面玻璃纤维球棒
    格雷格,
    我很惊讶你居然找不到无面玻璃纤维球棒。
    如果表面的玻璃纤维蝙蝠是便宜的,只是剥掉牛皮纸面从玻璃纤维和丢弃牛皮纸面。
    更好的做法是:确定所需的墙壁r值——在北方气候地区,现在最低的规范要求是地下室墙壁的R-15绝缘——并购买足够的刚性泡沫(例如3英寸的XPS)来满足您的需求。除了电线外,保持你的螺柱槽为空。
  16. 比尔玫瑰||# 16
    是的,这很令人困惑
    那么多关于蒸汽屏障的讨论就像是中世纪的经院哲学(“有多少个天使能在一根大头针上跳舞?”),它试图将神学与自然哲学结合起来,但两者都失败了。这个讨论混合了两个非常不同的问题:性能结果和规定的需求。没有任何保证规定的遵从性会带来性能。这个周末,我突然想到,安装一个蒸汽屏障以防止“凝结”,就像在机场脱鞋以防止“恐怖主义”一样。(是的,我脱了鞋。)
    每个人都想要好的表现。没问题。说明性要求旨在作为通向良好性能的捷径,它们促进了商业。只有在以下情况下,它们才应该被允许继续有效:1)它们的主题极其重要,2)它们是必要的,3)它们是充分的,4)处方和表现结果之间的联系不断受到监督。在我看来,这四个都是值得商榷的。也就是说,我们可以想象,在未来,解决蒸汽屏障的建筑规范部分将全部空白。我敢打赌,大多数读者都能设计出性能良好、相当耐用的优秀建筑,而不必在设计过程中使用“蒸汽屏障”这个词。
    业绩有利于客户和公众。处方有利于从业者。一旦遵守处方的好处(对医生而言)超过了执行处方的好处(对客户而言),就越过了道德底线。
  17. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 17
    谢谢你的观点
    比尔,
    正如您所记得的——您也在那里——几年前,我参加了几次Joe和Betsy的“蒸汽屏障峰会”,当时他们正在为他们提议的代码更改争取支持。
    现在的困境是:Joe和Betsy召集的许多专家都试图修复一些损坏的东西(建筑规范中的蒸汽缓速器要求)。专家们并没有真正从头开始——并没有真正回答一些基本的问题,如“我们是否需要在规范中讨论蒸汽扩散?”或“建筑规范是用来干什么的?”
    最终,这些代码更改是政治性的,而不是技术性或科学性的。(我知道你不认为“科学”这个词应该被用于建立详细的建议。)问题是,“这段代码最糟糕的方面是什么,需要首先改变?”,然后是,“政治上有什么可能性?”
    你在这里的帖子非常哲学,所以我要拉住你的气球线,把你拉回现实。请回答我:当前的IRC或IECC的哪些方面会给建设者带来麻烦?为什么坚持规定的要求仍然会导致混乱?
  18. 比尔玫瑰||# 18
    处方
    您记得很清楚——我一直支持Joe Lstiburek努力调整规范性要求,以便它至少允许良好的性能结果,即使它没有强迫它们。顺便说一句,乔不支持采取我上面建议的下一步,对规范性措施本身提出质疑。它主要是在改造绝缘材料时,对蒸汽屏障的规定要求变得可怕(乔很可能同意)。改造真的应该通过性能分析和评估来完成。面对现实吧,我们都是处方瘾君子。
  19. 戴夫的理发师||# 19
    蒸汽屏障
    我是不是错过了谁在谈论蒸汽屏障底漆?我喜欢它,因为它消除了建筑围护结构的一个步骤,是一个完整的屏障,而且便宜-我使用它作为预纹理底漆步骤。
    它保持岩石表面的水分,不让它停留在绝缘或塑料。
  20. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 20
    你可能错过了……
    戴夫,
    在回答有关建筑规范的问题时,我写道:“这个(规范)定义(缓蒸汽剂)包括聚乙烯薄板、铝箔、牛皮纸面和缓蒸汽涂料等材料。”
    你说得对,油漆很好用。Benjamin Moor Moorcraft SuperSpec乳胶蒸汽缓速底漆260是一个品牌。大多数阻气涂料会产生一种干膜,其渗透率约为0.45至0.90。
    顺便说一下,不要担心你的蒸汽缓速器是否“完好无损”——一个只覆盖90%表面的蒸汽缓速器(换句话说,有10%的缺陷)仍然有90%的有效性。
    你对蒸汽缓速器功能的理解不太准确。阻蒸汽涂料不能“保持岩石表面的水分,不让它停留在绝缘或塑料上。”它所做的只是减缓扩散的速度。但这就是你所需要的。“岩石表面”没有水分。但是,干墙的含水率会反映室内的相对湿度。因为“岩石表面”应该总是在室内温度,所以不应该担心表面的高湿度或冷凝。
    和牛皮纸一样,防蒸汽涂料会让湿气扩散到石膏板上。如果它遇到一个冷的不透水的表面在墙内,水分仍然可以凝结。然而,正如文章所指出的,没有多少水分是通过扩散移动的,所以整个讨论是没有意义的。我们真正需要担心的是漏气。
  21. 马克·哈钦森||# 21
    砖建筑
    我所找到的大部分信息都是针对木质建筑的墙体组件,但如果您处理的是砖砌建筑,您的建议会如何改变呢?我正在对费城的一个砖排住宅进行改造,非常代表典型的大西洋中部和东北排住宅,目前正在考虑用2英寸外部XPS(用胶带将所有接缝粘贴起来,并在外部添加一个防雨屏和覆层,我们只能将外立面延长4英寸)和5英寸内部纤维素(用2英寸x4英寸的螺栓从墙上取下1”的框架,内部用石膏板覆盖,重新框架和安装新的高性能门窗),然后在屋顶上安装8英寸的外部ISO,在地下室天花板上安装8英寸的纤维素。我们受到了一些建筑师和商人的反对,他们不喜欢把砖夹在中间的想法,但如果我们通过管道ERV去除内部的水分,并正确地密封和填塞外部,你认为这种方法有什么问题吗?你有其他的建议吗?
    问候,
    马克·哈钦森
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    听起来你的方法是有效的
    马克,
    听起来你的方法是可行的,但如果执行得不好,有很多细节可能会让你陷入困境。必须仔细考虑外部闪光细节和雨幕细节,以及墙/屋顶交叉口的潜在热桥。
    我强烈建议你读一读克里斯·本尼迪克特的《在寒冷气候下绝缘的住宅砖石建筑》家庭能源杂志,2010年3 / 4月)。你也可以咨询克里斯·本尼迪克特。
  23. 艾德里安||# 23
    室内聚和“老房子”的味道
    内部的聚醚似乎可以防止已经存在于木结构中的气味的扩散。
    翻修旧房子(更换石膏板)时,我应该使用聚脂吗?有没有别的方法可以防止气味的扩散?房屋位于第4区与第3区(PA南部)接壤。
    我的困境是,如果我也使用外部绝缘护套,我可能会在墙内创建一个蒸汽陷阱,导致墙不能在任何方向上干燥。
  24. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 24
    对艾德里安的回应
    艾德里安,
    据我所知,如果你创造了一个密闭的屏障,你在屏障的另一边闻不到任何东西。
    在你的气候条件下,不建议使用室内聚乙烯。我建议你用密封干墙方法(ADA)。
    如果你的家有一个强制空气热分配系统(一个熔炉),你可以考虑安装一个中央风机一体化送风系统。这样的通风系统将轻微地给你的房子加压,减少恶臭的空气从你的墙洞到达你的鼻子的可能性。
  25. 英里||# 25
    蒸汽困境
    我不知道我需要什么在墙上做一个蒸汽屏障。相互矛盾的信息无处不在。我重新绝缘我的老房子从内部(2x4墙,R13工艺面蝙蝠)。
    我在4区,接近5区(巴尔的摩)。如果我用空调的话,我的房子在夏天的温度不会超过79华氏度。
    来自加拿大的我很想在室内使用聚乙烯。这是个坏主意吗?
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    回复Miles
    英里,
    是的,这是个坏主意。如果你(或未来的居民)开着空调,湿气会凝结在聚乙烯的外面,腐蚀你的墙壁。
    1.我建议你考虑安装比玻璃纤维更有效的绝缘材料;例如,纤维素。
    2.无论您选择何种绝缘材料,请按照密封石膏板方法(ADA)安装您的石膏板。这需要在石膏板和底板之间以及石膏板和顶板之间用垫片或填塞。所有的电箱都要小心密封。
  27. 英里||# 27
    如果我有密封的墙,
    如果我的墙是密封的,湿气会不会凝结在冷的一面,不管它是塑料,石膏板,泡沫或其他?既然房子外面没有蒸汽屏障,湿气不应该蒸发到外面吗?
  28. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 28
    回复Miles
    英里,
    你写道:“如果我的墙是密封的,湿气不会在冷的一面凝结吗?”是什么让你认为密闭的建筑会促进凝结?事实恰恰相反。漏水的墙壁促进凝结,因为渗出的空气携带的水分可以凝结在冷的护套上。解决这个问题的方法是空气密封。
    在这一页的文章中,我写道,“湿气进入墙壁的主要机制是从外部(通常是由于闪光缺陷,允许风吹雨)和通过空气泄漏,携带“背载”的湿气,在墙腔凝结。水蒸气扩散是造成墙壁潮湿问题的一个相对不重要的原因。”
    你担心蒸汽扩散,但你的担心是不必要的。蒸汽从内部向外部扩散不是问题——尤其是在你的气候条件下。漏气是,所以尽量解决漏气问题。
    如果你的墙壁上有任何水分积累(它不应该),它很快就会干——冬天是外部,夏天是内部。
  29. 英里||# 29
    谢谢马丁。我必须承认
    谢谢马丁。我必须承认这是一个相当令人困惑的问题。如果我理解正确的话,空调石膏板外部的凝结并不是我们一直以为的那样的问题。如果这是真的,那么简单地减少或消除通过墙壁的空气流动将是有益的。
  30. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 30
    冷石膏板凝结
    英里,
    正如你所担心的那样,湿气不可能凝结在冰冷的石膏板上,因为石膏板是吸湿的。如果石膏板在夏天潮湿,因为向内的太阳能蒸汽驱动,石膏板将很容易干燥到内部。
    虽然在冰冷的石膏板上不可能凝结,但它是可能在冷聚乙烯上形成冷凝。因此有一条规则:千万不要在有空调的房子里安装聚乙烯或乙烯基墙纸。
    要了解更多关于空调住宅夏季冷凝的信息,请阅读当阳光把湿气带入墙壁。
  31. 来自MI的蓝色风扇||# 31
    所有的讨论都是关于墙,但我认为这适用于天花板
    我不得不同意迈尔斯的观点,每次我认为我理解了蒸汽障碍的问题,我读了更多的东西,这让我质疑我以前读过的东西。我们在4区和5区边界。尽管所有的谈话都在提到墙壁、护套、刚性绝缘材料、防雨罩等。我想天花板也是一样的道理。我的项目是一个砖石承重结构与砖石贴面和木桁架屋顶结构。我们建议在砌块的外表面使用喷雾蒸汽屏障,然后使用3英寸的刚性(c.i.),以避免水分到达墙体的露点,空气空间和砖贴面。在天花板上,我打算把聚乙烯放在石膏板后面,覆盖着15英寸的吹制纤维素。为了解决天花板到墙壁的问题,我们将使用剥离和粘贴蒸汽屏障(冰和水屏蔽)到墙的顶部木板和桁架的底部,然后粘聚在上面。听起来我应该把聚脂取出来避免剥皮和粘住。对吧?
  32. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 32
    回应蓝范
    蓝色的风扇,
    如果MI的意思是密歇根,我不知道你怎么能在气候区4和5之间。根据美国能源部的气候区地图,密歇根被分为两个气候区:北部的第6区和南部的第5区。
    在密歇根,你不需要天花板聚脂,尽管聚脂不太可能造成任何问题,如果你的阁楼通风良好。天花板聚苯乙烯的一个问题是,在屋顶漏水的情况下,它可以保存大量的水。你用防蒸汽的天花板漆应该没问题。当然,你的天花板干墙应该安装在密封的方式-没有罐头灯允许!
    你不需要在墙壁上的泡沫和天花板之间建立一个复杂的蒸汽屏障连接(像剥皮和粘贴),但你需要在砌块墙的顶部安装隔热材料。你需要确保你有一个连续的热障连接你的墙壁泡沫顶部和你在阁楼的纤维素层。我想这可能是喷聚氨酯泡沫的好地方——也许是一两个handdipack。
  33. 马克·本森||# 33
    混合无阻隔墙和有阻隔墙
    你好,马丁。
    我很感谢这个及时的讨论,因为我现在面临一个非常独特的项目,需要一些蒸汽屏障解决方案。我们正在建造一个4000平方英尺,传统的日本木材框架(那部分已经完成了-见http://www.harvesthaven.com(见图片),轻稻草/粘土墙la Econest系统和传统框架山墙和屋顶,现在在加拿大的南阿尔伯塔省。
    我们发现稻草粘土墙非常棒,因为它们是完全透气的,每根稻草上的粘土涂层可以保护稻草不受水分的影响,同时在需要的时候给墙提供了不可思议的水分储存和毛细管作用,并解决了本论坛中讨论的许多问题。它们很难建造山墙,但同样的系统不能用于屋顶。所以…在美国,我们需要为山墙和屋顶采用传统的保温产品设计一个一致的墙体系统。山墙将与1英尺厚的稻草粘土墙相匹配,屋顶是从木梁顶部的2x6 T&G甲板向上建造的。在墙壁上,我们计划使用R40左右的岩棉电池,并在内部使用声学密封胶的重型聚空气屏障(根据加拿大法规),在内部用干墙,在外部用1/2英寸的胶合板,然后用石灰石膏。我很担心内部太阳能蒸汽驱动,尤其是在外面涂上石灰灰泥。然而,这里甚至没有人考虑过这一点。你有什么想法?我可以在墙的外部留下一个相当大的气隙/通风间隙,因为我有1英尺的工作。
    关于屋顶,我们正在考虑用Icynene开孔绝缘(就像产品的透气性-请思考!),约R30-40值。这将是直接喷到一个聚乙气密层(或“隔汽层”甚至建筑监理员称之为)或皮粘膜将直接用于T&G装饰,填写2 x10卧铺椽子之间的部分,然后将会有4 +英寸气隙留给最重要的是蛀牙了之间的交叉通风2 x4捆扎的卧铺椽子上的22计站缝屋顶将被应用。屋顶将采用脊式通风,我们正在寻找一种透气但排水的薄膜,应用在金属屋顶下,以防止凝结和/或消除屋顶泄漏的想法,从下面的开放式单元绝缘。你对这个系统有什么想法?我们这里冬天和夏天的温度波动很大。在冬季,我们可以在一天内从零下30摄氏度上升到+10摄氏度,在夏季也几乎有同样的变化。
    该建筑有室内热水辐射热和HRV机组,但没有空调。
    任何想法或建议都将非常感激。
    马克·本森
  34. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 34
    Mark Benson的回答
    马克,
    如果没有空调,向内太阳能蒸汽驱动应该不会导致问题。然而,你的房子将比目前的居民使用寿命更长,未来可能会增加空调。在你的气候下,我不认为室内聚苯乙烯在墙上会导致问题,但气候正在变化。使用MemBrain会比使用内部多边形更安全。
    你的屋顶听起来不错。
  35. 马克·本森||# 35
    秸秆/粘土和常规混合
    谢谢你的评论和考虑,迈尔斯。
    发完帖子后,我的脑子开始转了。虽然没有空调,但从我们去年建造的稻草/粘土房屋的经验来看,它在夏天几乎可以保持空调凉爽,因此我担心向内的太阳能蒸汽驱动。在考虑在山墙中1英尺高的墙洞时,我和哥哥想出了一个计划,通过一个臀部屋顶将传统的墙洞排出,该屋顶在稻草/粘土顶板的连接处与传统的隔热层开始的地方相连,它将向上排出并进入屋顶的拱部和脊部。以防万一。
    在阅读了你们所有的对话后,如果我可以这么说的话,似乎稻草/粘土建筑(那里的墙更简单)解决了所有讨论的问题!我想,几个世纪以来,这种建筑在各种气候条件下无霉菌存活下来的轶事例子也证明了这一点。对于任何有兴趣了解更多关于这个选项的人,你可以看看我们农场的网站,在那里我们正在慢慢记录建设过程和我们在学习什么http://www.harvesthaven.com。
    再次感谢,
    马克
  36. 英里||# 36
    蒸汽缓凝剂吗?
    嗨,马丁,
    我已经准备好重新绝缘了,并且从你的文章中确信,不应该存在蒸汽屏障,但是,工艺面绝缘呢?这有什么真正的伤害吗?美国建筑协会指南说,甚至聚乙烯蒸汽屏障也可以用在外墙上。
  37. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 37
    回答Miles最新的问题
    英里,
    1.如果你想的话,你可以使用牛皮纸表面的玻璃纤维绝缘材料。牛皮纸面不会引起任何问题。
    2.室内聚乙烯绝对不能用在有空调的家里。
  38. 英里||# 38
    谢谢马丁^_^。这个网站
    谢谢马丁^_^。这个网站是无价的。
  39. 玛姬||# 39
    蒸汽屏障
    我们正在翻新一个现有的房间,安装新的窗户,因为之前的潮湿和霉菌问题,我们已经拆除了旧的玻璃纤维绝缘材料。我们正在考虑使用ROXUL绝缘材料。房间在一个爬行空间之上,有全屋空调和一个四月空气除湿机在地下室。房子位于纽约长岛东部,环境可能比较潮湿。外部是木板和木条,胶合板护套和2x4钉。你认为一个蒸汽屏障是必要的,或者是一个好主意在内部螺栓使用与ROXUL?
  40. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 40
    对玛吉的回应
    玛姬,
    你只需要一种防蒸汽涂料。不要安装内部聚乙烯。如果你的建筑检查员坚持使用蒸汽缓速器,使用MemBrain。
    如果可能,按照密封石膏板方法安装石膏板,以限制内部空气流入螺柱腔。
  41. 吉姆||# 41
    南卡罗来纳州的新房子
    我正在SC建造一个新房子,我对蒸汽屏障很好奇。上面的大部分讨论似乎都集中在北部地区。我们的外护套是OSB, tyvec和Hardieplank。阁楼上有凸起的通风口。如果我正确理解了线程,听起来我不应该在内部使用蒸汽延迟剂/屏障,但使用ADA是可以的(可能是可取的)。有什么好推荐给助理检察官的吗?谢谢。
  42. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 42
    对吉姆的回应
    吉姆,
    你是对的,在你的气候条件下,普通乳胶漆涂在你的石膏板上的缓蒸汽剂足以满足你的需求。你当然不应该在你的墙壁内部安装任何聚乙烯。
    尽量减少你家里的漏气是明智的,透气干墙方法(ADA)是一种方法。这里有一些链接可以帮助你开始:
    http://www.finehomebuilding.com/how-to/departments/energy-smart-details/airtight-drywall.aspx?ac=fp
    http://web.archive.org/web/20071010050059/http://www.southface.org/web/resources&services/publications/factsheets/24ada_drywal.pdf
    http://www.energysavers.gov/your_home/insulation_airsealing/index.cfm/mytopic=11310
  43. 吉姆||#43
    Tyvec和外护套
    谢谢你的链接。我从政府网站学到了很多东西。从房子里面,我可以看到,外部7/16“的护套有1/16-1/4”的水平缝隙之间的床单。这些缝隙在外部用一层连续的tyvec覆盖。我需要填塞这些缝隙来建立一个气密墙,还是tyvec完成?
  44. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 44
    对吉姆的回应
    吉姆,
    Q。“我需要填塞这些缝隙来建立一个气密墙吗?”
    答:不,你不需要填塞缝隙。
    Q。“特卫克会不会形成一堵不透风的墙?”
    答:不,你有特卫克并不意味着你有一堵密不透风的墙。
    如果你想在你的外护套建立一个空气屏障,最好是用胶带在你的OSB或胶合板之间的接缝。这项工作必须从外部完成,在施工时,在安装房盖或壁板之前。点击这里阅读更多内容:
    密封墙和屋顶护套
    一个还是两个空气屏障?
    虽然一些建筑商已经尝试使用特卫克作为空气屏障,但效果不如在护套层创建空气屏障。
  45. 沃利||# 45
    密歇根的泡沫
    我现在正在密歇根建一个3300平方英尺的房子。我把2英寸的挤压在外面,然后特卫克,然后一个空气空间,然后脸砖。我的问题是我应该在里面使用什么类型的绝缘材料,我是否需要一个蒸汽屏障。任何帮助都将不胜感激。
  46. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 46
    对沃利的回应
    沃利,
    你的R-10泡沫绝缘可能会或可能不会足够保持你的护套高于露点;这取决于你是在第5区还是第6区,以及你的墙壁是2x4还是2x6。只要你在第6区没有2x6的墙,你应该是没问题的。看到刚性泡沫护套最小厚度的计算更多信息。
    我建议你安装密集包装的纤维素,而不是玻璃纤维,在你的螺柱舱。与玻璃纤维相比,纤维素能更好地填补缝隙和奇形怪状的空腔,并能更好地减少空气泄漏率。
    不,你不需要蒸汽屏障。你只需要一个蒸汽缓速器。
  47. 肯||# 47
    陷入优柔寡断的状态
    我在波特兰有一个1923年的老房子,里面有一个地下室,是前房主装修的。地下室的面积没有主楼层那么大。在我主楼的一间卧室下面,有一个没有通风的爬行空间,直到上周还没有隔热。我在托梁之间使用了无面玻璃纤维棒(R-30)。我现在想知道我是否应该在爬行空间的地板上铺设一层蒸汽屏障(即6毫升塑料)以进一步绝缘。在爬行空间的混凝土墙上加一个蒸汽屏障怎么样(我相信这些墙在技术上被称为房屋的地基或基础)?卧室总是感觉凉爽和潮湿的我,所以我认为这将是一个好主意。在墙壁上覆盖一层隔热层会是控制湿气的好办法吗?
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 48
    对Ken的回应
    肯,
    最好的方法是永久性关闭所有的通风口,在肮脏的地板上安装一个蒸汽屏障,并将爬行空间的墙壁隔离。这创造了一个密封的有条件的爬行空间。你可以在这里阅读更多:
    //m.etiketa4.com/green-basics/crawl-spaces
    但是,你已经选择在托梁之间隔热,所以有点晚了。我希望你在托梁下面安装了刚性材料(胶合板,OSB,或刚性泡沫)来保护玻璃纤维棒。
    是的,你当然应该在你的爬行空间的地板上安装一层6mil的塑料。这种聚不会帮助绝缘,但它会减少水分蒸发到你的爬行空间。
    如果你选择隔离你的爬行空间的墙壁,不要使用玻璃纤维棒。使用硬质泡沫(XPS, EPS或聚异氰脲酸酯)。
  49. 肯||# 49
    谢谢Martin的回复。
    谢谢Martin的回复。我很好奇“托梁下的刚性材料”的目的是什么?当你说“托梁下面”时,你指的是地板和玻璃纤维棒之间,对吗?在这种情况下,是的,因为绝缘已经挂起来了,所以拆下来重做就太迟了,因为它只有13'x8'的面积。
    有什么方法可以把坚硬的泡沫挂在混凝土墙上?
    这个网站是一个伟大的发现!谢谢你的帮助。
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 50
    对Ken的第二个回应
    肯,
    如果你在地板托梁(构成你的爬行空间的天花板)之间安装了玻璃纤维棒,那么棒就会暴露在底部。随着时间的推移,一些蝙蝠会掉出来或垂下来;有些会开始受潮并长霉;还有一些会被啮齿类动物破坏。
    房屋检查人员在现有的爬行空间中经常看到这种情况。
    如果你安装了一层胶合板,OSB,或箔面硬质泡沫在地板托梁的底部,你将保护玻璃纤维棒,使它不太可能掉下来。
    如果您决定在您的爬行空间的墙上安装刚性泡沫,泡沫可以与泡沫兼容的粘合剂连接到混凝土墙上。它也可以与混凝土紧固件连接,如Tapcons。
  51. 绿色建筑||# 51
    西雅图墙组件
    我在西雅图地区的一个项目中工作,墙组件如下:5/8”干墙,sureteed Membrain VR, 5.5”R-21无面玻璃纤维棒,7/16”OSB Zip系统,1’刚性xps, 1/2”空气腔和包层。我们需要大脑吗,还是乳胶漆就够了?此外,纤维素绝缘是一个更好的选择,因为它的吸湿能力,等等?会有hrv,也有可能一些单位会选择迷你分体式加热/冷却系统。1”够刚性吗?2“是正确的”数量吗?
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 52
    回应环保建造商
    绿色建筑,
    你的许多问题都在另一篇文章中得到了解答:刚性泡沫护套最小厚度的计算。
    你在海洋气候4区。因为你有2x6的墙壁,你的泡沫护套的最小r值应该是R-3.75。因为您使用的是r值为5的XPS,所以没有问题。
    你不需要MemBrain;你的室内油漆就够了。
    高密度的纤维素比玻璃纤维更好,因为它能更好地填补奇怪尺寸的空洞。
  53. tinknocker||# 53
    蒸汽屏障
    我住在费城。在过去的30多年里,我一直在拆除住宅。水汽似乎是由明显的凝结形成的,并对建筑物的外部造成损害,这是凝结的证据。我在这些老房子的开放式墙洞上看到的问题较少,几乎完全的渗透是可用的,特别是对外部。这些建筑通常有隔板和外部通风口比内部的石膏墙更多。我同意这是罕见的,但它确实发生,通常是一个室内湿度问题是明显的。
    我见过许多使用新油漆的家庭,湿气通过迁移到外面,凝结在高质量的油漆上,形成建筑周围的密封。水袋就是结果。在同样的社区,同样的建筑,我见过同样类型的房子没有任何问题。污迹使墙壁的通风性能完好无损。我也见过在画前安装隔板下面的间隔片,没有任何问题。我打开墙壁,寻找建筑外部或附近凝结的证据。“水袋”在这个地区很常见。
    所有这些情况和所有这些例子(我有数百个)让我相信,在这种气候下,建筑内部应该有一个屏障。我还认为,在这种气候下(当天气很冷的时候),所谓的“渗透性”房膜在建筑外部起到功能性的蒸汽屏障的作用。
    当湿气在冬天从室内移到墙壁或阁楼时,霉菌就会被湿气喂养。
  54. 菲利普||# 54
    在寒冷的气候中喷洒聚氨酯泡沫
    嗨,我住的地方冬天很冷很干(一月份的正常温度大约是零下10摄氏度),夏天又热又湿。所以蒸汽可以双向流动。我的粉底其实不防潮。你觉得内部有0.3-0.5烫发的材料怎么样?如果基础与门槛板之间没有毛细管屏障,会不会对门槛板造成毛细作用和潜在的损害?谢谢你!
  55. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 55
    没有足够的信息,菲利普
    菲利普,
    知道一种材料的渗透性是不够的信息,以确定它的使用是否适合安装在基础的内部。所以请告诉我们:
    1.这是什么类型的地基?石头和灰泥?砖瓦建筑?灌浇混凝土?
    2.它是一个爬行空间还是地下室?
    3.这是什么料子?它是绝缘的吗?蒸汽缓速器?壁纸吗?
    由于毛细作用引起的窗台腐烂问题与确定安装在基础墙内侧的饰面材料的最佳渗透性是不同的问题。
  56. 格雷戈里·埃里克森||# 56
    混凝土和2x6外墙。
    我的地下室正在装修。墙的底部(低于等级)是混凝土,上面是2x6的墙(高于等级)。2x6的墙壁填充了绝缘材料,并覆盖了聚。我用XPS覆盖了混凝土,并在其前面建立了一个完整的2x4墙。我会在2x4的镶钉墙里放无面球棒。我应该从2x6部分删除聚,然后确保绝缘也填补了2x6和2x4墙之间创建的空隙。我知道我想在XPS前面安装玻璃纤维但不知道在混凝土上面做什么。请建议。我应该提一下,我住在北达科他州第六区。
  57. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 57
    Gregory Erickson的回复
    格雷戈里
    Q。“我是否应该从2x6的部分删除聚,然后确保绝缘也填补了2x6和2x4墙壁之间产生的空隙?”
    答:是的。
    Q。“我知道我想在XPS前面安装玻璃纤维。”
    答:我通常建议人们避免使用低于等级的玻璃纤维。一般来说,添加一层较厚的XPS(或另一种类型的刚性泡沫)和完全跳过玻璃纤维总是更好的。
    在您的情况下,因为墙已经建好了,所以可能可以按照您的计划进行。
  58. 格雷戈里·埃里克森||# 58
    我需要蒸汽缓速器吗
    这就是我要做的。墙面完成后,我是否应该使用防蒸汽涂料?普通涂料和底漆是否足够?谢谢你! !
  59. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 59
    油漆的问题
    格雷戈里
    在你的气候条件下,相当寒冷,可能最好使用缓蒸汽涂料。安装干墙时一定要注意空气密封,特别是在电箱周围。气密性甚至比缓蒸漆更重要。
  60. 格雷戈里·埃里克森||# 60
    空气密封
    谢谢你,马丁!
    在悬挂石膏板时,为了使其尽可能密封,我还需要做哪些额外的方法?
  61. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 61
    密封的干
    格雷戈里
    遵循密封石膏板方法。你可以通过这三个字了解更多信息,或者你可以阅读我读过的一篇关于这个主题的文章。下面是链接:
  62. L布塞尔||# 62
    在爬行空间的西海岸海洋气候蒸汽屏障
    我的爬行空间的墙是2英尺的混凝土块,略高于地面,上面是2英尺的木框架墙。有一个混凝土地板,该区域被认为是房子的一部分。外部是在“焦油纸”上涂上雪松,然后是胶合板。我已经填塞了内部周围的框架和壁板,绝缘与Roxul蝙蝠。房子在温哥华岛上:海边冬天凉爽潮湿,夏天温暖。我是否需要使用蒸汽屏障(聚乙烯)和/或空气缓速器?哪一个还是两者都有?(在读完这篇文章和其他文章后,我发现我不确定什么是最好的。)
    另外,有没有人用双面胶带将聚乙烯蒸汽屏障应用到木框架上?我不喜欢声学密封胶的石化气味,而且由于它不干燥,会增加室内污染(除非用gyproc覆盖,我不打算在爬行空间使用)。
  63. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 63
    回复L. Buser
    L布塞尔,
    由于本文中提到的原因,您不希望安装内部聚乙烯蒸汽屏障。相反,使用蒸汽缓速漆或智能缓速器,如MemBrain。
    你总是需要至少一个空气屏障。在您的情况下,我建议您遵循密封干墙方法。欲了解更多信息,请参见:
    Airtigtht石膏板
    关于空气屏障的问题和答案
  64. L布塞尔||# 64
    混凝土砌块墙也一样吗?
    谢谢你回复我之前的问题。
    我的地下室有一面3.5英尺高的混凝土砌块墙,上面有一面标准的框架墙。混凝土块目前已完成2x4框架,玻璃纤维绝缘和覆盖gyproc的聚蒸汽屏障,我知道这不是推荐的,但这是我们购买房子的方式。我想把它改成推荐的固体泡沫绝缘材料,用板条或2x3和gyproc。
    由于混凝土砌块比浇筑的混凝土更多孔,而且沿砂浆接缝处有凹陷的空间,这些对使用固体泡沫、胶带和密封有什么问题吗?我担心的是混凝土块的高渗透性和空气间隙。外部有黑色密封胶,排水良好。
    此外,使用金属紧固件可能会使混凝土块或砂浆接缝开裂,我是否应该避免使用这些,而只是使用粘合剂?
    谢谢。
  65. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 65
    回复L. Buser
    l .布塞尔
    Q。“由于混凝土块比浇筑的混凝土更多孔,而且沿砂浆接缝处有凹陷的空间,使用固体泡沫、胶带和密封会有什么问题吗?”
    答:不。只要确保每一块坚硬的泡沫周围都有强力的粘合剂珠,以提供空气密封。另外,你应该用高质量的胶带粘住刚性泡沫的连接处。最容易粘贴的泡沫类型是箔面多层纸。
    Q。“使用金属紧固件可能会使混凝土块或砂浆接缝开裂吗?我应该避免使用这些材料,而只是使用粘合剂吗?”
    答:据我所知,你可以在混凝土砌块墙上使用Tapcon紧固件。这些都需要预先钻孔。但坦白说,我从未在混凝土块上使用过Tapcons;所以如果我是你,我会向你的紧固件供应商核实这一信息。
    如果你想只使用粘合剂,你可以。然而,准备一堆胶合板碎片,2x4和支撑提供压力几个小时后,泡沫安装。
  66. 马克·尼尔森||# 66
    车库录音棚的蒸汽屏障
    大家好——这是一个很棒的论坛——谢谢!
    我遇到了一个我认为不寻常的情况,我希望我没有犯一个无法恢复的错误。
    下面是对我的建筑的一个简要描述:这是一个车库,我要把它改造成录音棚,建筑的一个不同寻常的方面是,它是一个“房中房”的设计,这意味着有一个完整的建筑结构建在建筑的外壳内,用2英寸的缝隙将它们隔开。外壳和内壳不接触任何地方,这样做的原因是这样隔音效果更好。
    外壳有雪松壁板,15#壁板毡,黄色的Dens Glas护套在1910年代1x8的护套上,然后最后5/8”石膏板连接到内部,在螺栓之间。所有这些额外的护套是必要的,以给予结构更多的质量,并使它更不容易转移噪音。外壳的螺柱之间是R13玻璃纤维无面绝缘材料。
    内壳是不同寻常的,因为它是由内而外的框架。换句话说,干墙是面向建筑的外部,而铆钉是面向建筑的内部。这样做是为了节省狭窄房间的空间,因为必要的声学处理可以安装在螺柱之间,使房间“声音”更好,而不牺牲室内空间。墙建在地板上,然后倾斜到位。
    两个壳体的拱形天花板建造如下:外壳天花板有两层5/8”石膏板,覆盖r-21玻璃纤维无面隔热材料。屋顶框架是剪子桁架,有贯穿整个建筑的底部通风口,以及一个山脊通风口。内壳天花板有两层5/8“石膏板墙,上面是r-19无面玻璃纤维绝缘材料,带有聚蒸汽屏障。
    最后,这是我的问题:正如你所看到的,这种建造方法不寻常,我对墙的蒸汽屏障应该放在哪里感到困惑。我建了内壳没有一个VB后面的石膏板,我没有办法得到它现在在那里。看完这个论坛后,我甚至不确定我是否应该拥有它。把整个内墙、框架、石膏板和所有东西都涂上蒸汽屏障漆有意义吗?我应该提到的是,所有的接缝、洞等都用隔音填充物填得密密麻麻的。内部空间,虽然密封得非常好,将有一个带在线风扇和消音器的进气口,以及一个排气口,排气口位于房间另一端的高墙上,带有消音器。这个系统将新鲜空气非常有效地送入房间,这是必要的,因为建筑是如此气密。我还会在这个地方安装一个迷你分离式热泵,用来加热和空调。我在西雅图,所以空调不常用,但有一屋子又热又出汗的音乐家,它会用。
    提前感谢您阅读这篇冗长的文章。我希望你不要告诉我我必须把墙拆掉!!
  67. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 67
    马克·尼尔森的回应
    马克,
    你的帖子很长,我花了很长时间才收集到重要信息。当我读它的时候,我在想,“气候怎么样?”你终于告诉我了,快结束的时候,西雅图。
    你可能知道,密不透风的细节比蒸汽屏障更重要。看来你们很注意空气密封,这很好。
    在你的气候条件下,你不需要任何聚乙烯蒸汽屏障。聚乙烯蒸汽屏障会造成问题,尤其是在有空调的建筑中。据我所知,你在屋顶组件上安装了聚乙烯蒸汽屏障,但在墙壁组件上却没有。
    聚乙烯蒸汽屏障是个好主意吗?可能不会。会有什么问题吗?可能不会(特别是因为你有通风从你的底部到你的山脊通风口)。
    你没有提到你是否在你的屋顶组件的无表面玻璃纤维棒上方安装了挡板来形成空气屏障。(这些隔板将绝缘材料与通风通道隔开。)这样的挡板本来是个好主意。
    现在一切都建好了,我就什么都不担心了。我猜一切都会好起来的。
  68. 马克·尼尔森||# 68
    Martin Holladay的回复
    你好,
    非常感谢您的回复。是的,我知道这很长——很抱歉——我只是觉得我需要传达很多信息,才能准确地描绘出我不寻常的构造。
    回答你关于挡板的问题,因为屋顶有剪刀桁架,唯一有堵塞通风口危险的区域是靠近屋顶底部的拱脚。我安装了铁丝网(不是很优雅,但很有效),以确保绝缘材料不会堵塞通风口,所以我相信空气会自由流动。
    我希望在在内壳的天花板上安装蒸汽屏障之前,我就已经了解了这个地方,但我想我现在也做不了什么了,除了撕掉一层双层石膏板。我之所以在内壳的天花板上设置屏障,是因为任何穿过内壳的湿气,在从上面的脊形通风口排出去之前,也必须穿过上面的外壳。我想,有了vb和新鲜空气通过内室流通,我可以防止水分聚集在两个贝壳之间。这就是我的推理。
    无论如何,除非你对此有任何额外的意见,我想我不会再为此失眠了。
    谢谢你,马丁,我非常感谢你的建议!
  69. 马克·尼尔森||# 69
    最后一个问题问马丁……
    我还有一段内天花板还没盖上,那是250平方英尺的屋顶面积中的45平方英尺。我假设我应该离开VB这一节,除非有理由我应该安装它,因为内壳的其余部分确实有VB。有什么想法吗?
    谢谢你!
  70. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 70
    马克·尼尔森的回应
    马克,
    不要安装任何聚乙烯。
  71. 马克·尼尔森||# 71
    Martin Holladay的回复
    好吧,从现在开始我就不谈多边形了。谢谢你的建议。
  72. 安德鲁总值||# 72
    帮助
    我一直在疯狂地寻找解决我的房间问题的方法。我刚给爱荷华州一栋建于80年代末的房子加了一个小浴室。当房子新建时,在外墙和天花板的干墙之前安装了塑料蒸汽屏障。我的问题是:是否可以在改造中去掉蒸汽屏障,特别是新浴室的天花板,以防止水渗透到天花板的石膏板中,卡在石膏板和蒸汽屏障之间,永远保持潮湿?这所房子有一个通风的阁楼空间。上面的博客/文章是否暗示我的气候中的蒸汽屏障现在不可取?我非常想知道答案。
  73. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 73
    对Andrew Gross的回应
    安德鲁,
    Q。“在改造中去掉蒸汽屏障会不会更好?”
    答:是的。在你们的气候条件下,室内不需要聚乙烯。当然,在建造附加部分时注意气密性是非常重要的。
    Q。“…特别是新浴室的天花板,这样可以防止水渗透到天花板的石膏板上,卡在石膏板和蒸汽屏障之间,永远保持潮湿。”
    答:湿气不会“卡”在天花板干墙和聚乙烯之间。在冬天,你的室内环境会与室外环境不同。室内将是温暖和潮湿的,而外部的空气将是寒冷和干燥。这是正常的。内部空气中的水分应该保持不变。只要在搭建吊顶的时候注意气密性,就不会有任何的空气从吊顶漏出来,可以携带湿气。只要你有足够的隔热层,仔细安装,就不用担心通过天花板扩散的水分量。如果绝缘层是透气的(像玻璃纤维),你需要在绝缘层上面通风。如果保温层不透气(例如,喷洒聚氨酯泡沫),那么保温层上方就不需要任何通风。
  74. 安德鲁总值||# 74
    感谢以上周到的回复。你说我需要“在建造天花板时注意气密性……”我有一个浴风扇和4个IC罐灯在这个浴室改造。你是在建议我做些什么来封住它们吗??
    另外,我已经在浴室的天花板上涂了两层防蒸汽漆/底漆,作为补充信息。
    再次感谢。我觉得我终于可以把这个浴室修好了。我已经安装了塑料蒸汽屏障和干墙完成。根据你上面的评论,我计划把它从阁楼移走。我之所以安装它,只是因为这是它之前的做法(在80年代末建造)。
    我只是想知道我是否需要对浴室风扇和罐头灯做些什么。
    再次感谢!
  75. 安德鲁总值||# 75
    更多信息
    你对我上次回复我的帖子有什么想法吗?
  76. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 76
    对Andrew Gross的回应
    安德鲁,
    大多数注重密封性的绿色建筑工人都避免在隔热的天花板上使用凹式罐灯。这些固定装置是出了名的漏水;它们占据了天花板组件的空间,应该用绝缘材料填充;它们产生了“热点”,加速了冰堆效应和冰坝问题。
    你有两个选择:
    1.你现在就可以把罐子里的灯拆了,否则就太晚了,还可以修补干墙天花板上的洞。然后安装表面安装的固定装置。
    2.你可以学着适应隐蔽的罐头灯和它们的能量惩罚,你可以尽你最大的努力从阁楼一侧修复损坏。如果你走这条路,你应该把每一罐灯都封装在一个由石膏板或硬质泡沫制成的密封盒子里。这些盒子的所有接缝都必须用高质量的胶带或罐装喷雾泡沫仔细密封。每个盒子都需要从上面密封到石膏板上。盒子需要足够大,以提供几英寸的空气之间的盒子和凹槽罐。然后把绝缘材料堆在盒子上面。
    用高质量的填充物仔细密封干墙和排风机外壳之间的裂缝。
  77. 哈利鞋||# 77
    5区绝缘
    我位于新泽西州的北端。地图上是第5区。
    对于楼上增加一层的项目(新二层和阁楼),下面的闪光灯和电池可以吗?
    阁楼用3英寸闭室泡沫喷雾,墙壁用1英寸闭室泡沫喷雾,用玻璃纤维贴片
    附加信息:
    *木质建筑
    *标准瓦
    *标准墙板-尽管一个问题是,我们仍然需要在外面的硬泡沫板和封闭泡沫在里面吗?
    *这将导致一个不通风和绝缘阁楼空间。阁楼的地板没有进行绝缘处理,以便与建筑的其他部分保持一致。
    我有一个构造器,但我担心,因为绝缘体不会提供任何形式的保证。我不知道露点是多少。
    另一种选择是去标准通风阁楼与玻璃纤维在阁楼的地板。试过的,真实的,糟糕的…
    谢谢你!
  78. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 78
    对Harry Shoe的回应
    哈利,
    你的计划会奏效的。根据建筑规范,你计划安装的无通风屋顶组件只有在你的气候带上有至少R-20泡沫的情况下才能工作。三英寸的密闭泡沫喷雾会让你的r值接近R-20,所以你不会有问题的。
    据我所知,大多数州都对承包商在家庭中所做的工作进行担保。即使你的承包商说他不能提供担保,州法律可能要求他这样做。
    有关这种类型的绝缘屋顶组件的更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼。
  79. C Calderwood||# 79
    西北海岸的家庭是否需要聚乙烯缓蒸汽剂?
    这里有很多有趣的评论。谢谢各位。我有一所木结构的老房子(有100多年的历史),有木窗和壁板。经过一个多世纪的无蒸汽屏障和绝缘后,这些墙依然完好无损。我们正在装修。我们在外墙安装了玻璃纤维隔热材料。考虑到我们潮湿(住在靠近海洋的地方)和温和的气候(从不变得很热或很冷),不需要空调,由于大量的烹饪和淋浴,我们的双层玻璃窗在冬天会凝结。对我们的房子来说,在墙的内部玻璃纤维绝缘层上安装聚乙烯是否健康?我在想墙壁上的腐烂和霉菌。
  80. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 80
    C. Calderwood的回复
    Q。“我们的双层玻璃窗在冬天会凝结水汽。在我们的房子里,在墙壁内侧的玻璃纤维绝缘材料上方安装聚乙烯绝缘材料健康吗?”
    答:冬天窗户内侧的水珠是一个问题的征兆。解决方案与你墙上的聚乙烯无关。
    室内相对湿度过高。这就是为什么你会看到凝结。你需要降低室内的相对湿度。在冬天最简单的方法就是增加你的通风频率。如果你的家没有HRV,你可以开始运行一个或两个你的浴室排气风扇一天24小时,直到凝结消失。这样你就可以少呼吸几个小时。
    一旦你这样做了,是时候找出为什么你的室内有这么多水分了。通常的罪魁祸首包括潮湿的地下室或爬行空间、太多的室内植物、潮湿的爱好(比如有很多鱼缸)、在室内储存木柴、在室内晾衣服、经常洗澡、经常做饭。
    其中一些问题可以通过修补问题来解决(特别是潮湿的地下室或爬行空间)。还有一些是你可能不想改变的习惯。如果不愿意降低室内水分负荷,则需要增加通风频率。
    室内高湿度肯定会导致你的墙壁潮湿,所以你会帮你的房子一个忙,让你的室内相对湿度在控制之下。在你的气候,我不建议使用内部聚乙烯,所有的原因在这一页的文章中陈述。
  81. C Calderwood||# 81
    健康的家居湿度
    你好,我们有一个湿度计连接到通风设备上。我们可以设置我们想要保持的湿度百分比。对于外墙有玻璃纤维隔热材料和外墙板涂有油漆的木框架房屋,湿度的百分比是健康的?
  82. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 82
    C Calderwood的回复
    C Calderwood,
    冬季的相对湿度为20% - 40%,夏季为60%是有意义的。记住:
    1.夏天不能用通风来降低室内相对湿度。只有在冬天通风才能达到这个目的。
    2.许多加湿器和湿度计的校准很差。如果你的窗户上仍然有凝露,你的室内RH仍然太高,不管你的仪表说什么。
    3.你仍然需要确定你的房子里潮湿的来源,并纠正潜在的问题。
  83. 汤姆Juchum||# 83
    阳光明媚的南卡罗来纳州蒸汽屏障浴室
    伟大的信息!我住在南卡罗来纳州。我正在重新铺浴室的瓷砖。我有卡夫面对外墙外墙的绝缘材料,我将把它放在Hardie背板上。
    网上有很多相互矛盾的信息。大多数瓷砖论坛建议在水泥板后面建立一个蒸汽屏障,并要求切割卡夫表面的绝缘材料。看了这篇文章,我有了一个想法,我不应该把6毫米的塑料贴在墙上。
    没有塑料蒸汽屏障?如果我可以问的话,为什么这么做是错误的呢?如果我使用像RedGuard这样的产品而不是塑料,我会有同样的问题吗?
    谢谢你!
  84. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 84
    对Tom Juchum的回应
    汤姆,
    这里有两个问题。如果墙砖是淋浴或浴缸周围的一部分,确保安装是防水的是有意义的。有多种产品可用于此目的。
    如果墙不是淋浴环绕或浴缸环绕的一部分,一般的墙体施工建议适用。在所有的气候条件下,墙都应该包含一个空气屏障。在南卡罗来纳州,墙壁永远不应该包括内部蒸汽屏障(聚乙烯),原因在本文中解释。
  85. 斯坦史密斯||# 85
    外部泡沫淋浴蒸汽
    嗨马丁…我正准备在淋浴间的墙壁上安装坚固的靠背,但我不知道如何处理后面的蒸汽屏障。两面墙是外部的,有几英寸的外部ISO。对于瓷砖墙后面的蒸汽屏障有什么建议吗?谢谢
  86. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 86
    对Stan Smith的回应
    斯坦,
    你在两个地方发布了你的问题。我已经把我的答案贴在了另一个页面上,你也贴了同样的问题:
    //m.etiketa4.com/community/forum/general-questions/45686/vapor-barrier-showers-exterior-foam#comment-107521
  87. 托尼Tibbar||# 87
    完全搞糊涂了
    我计划建造的墙看起来像这样:铝墙板,2“EPS,胶合板,2x4框架与Roxul蝙蝠,干墙,非乙烯基墙纸。
    我还没决定要装空调。(60%)
    你建议在墙壁的什么地方用什么空气/防潮/屏障?
    我住在5A区,靠近4区边界。
  88. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 88
    Tony Tibbar的回复
    托尼,
    我猜我们说的是一座还没裱好的新房子。对吧?如果这就是你的设计,你可能会想要阅读这篇文章:如何设计一堵墙。
    在你的情况下,空气屏障最容易的位置是在胶合板护套。如果你用像Siga Wigluv那样的高质量胶带粘住胶合板外壳的接缝,并密封所有渗透处的漏气处(窗户、管道渗透处和电线渗透处),那么胶合板将是一个高质量的空气屏障。
    你的防水屏障(WRB)可以安装在胶合板和EPS之间,也可以安装在EPS和墙板之间。这篇文章解释了更多:家布去哪了?
    甚至可以将EPS用作WRB,但我不建议使用这种方法。
    你的EPS是一个蒸汽缓速器,所以你不必担心向内太阳能蒸汽驱动。如果你住的地方有一个建筑检查员希望你安装一个室内蒸汽缓速器,你应该在你的石膏板上安装一层蒸汽缓速漆。
    有关建筑科学原理的更多信息与外部刚性泡沫墙,见刚性泡沫护套最小厚度的计算。
  89. 汤姆Gotschall||# 89
    在北GA的玻璃纤维墙贴面牛皮纸
    我刚听说有个建筑商在外面用牛皮纸安装绝缘电池。现在,即使在“hotlanda”,冷度日也比热度日多。然而,根据年份和生活方式的不同,凉的日子是否比热的日子多常常是一个问题。
    因此,考虑到这种气候情况,如果这个房子密封得相当好(通过了佐治亚州要求的鼓风机门测试),如果房屋建筑商把电池绝缘材料放在“冬天冷的一面”,会有什么负面影响?房屋已经有了干墙,房屋建筑商不愿意按照处方拆除和更换。
  90. 专家成员
    Dana多赛特||# 90
    完全没有缺点。@ Tom Gotschall
    沥青牛皮纸面是“智能”蒸汽缓速器,当腔内有足够的水分时,成为一个模具问题,成为实质上的蒸汽开放。沥青牛皮纸在完全干燥的情况下大约要烫一半,但在高湿度的情况下要烫5次以上(比标准乳胶漆更多的蒸汽开放)。如果他们是铝箔面,有一个潜在的凝结问题在高峰冷却季节,但牛皮纸没有问题。
    如果它有胶合板或OSB护套,护套本身就是一个智能的蒸汽缓速器,限制了室外湿气通过蒸汽扩散进入的速率。
    与凉爽的气候不同,牛皮纸面在亚特兰大的气候中几乎没有提供弹性升级(在大会的任何一方)。表面只会增加检查安装质量的难度。
    [已编辑添加]
    我刚刚想起几年前Allison Bailes关于这个话题的博客:
    //m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/should-paper-facing-batt-insulation-face-inside-or-outside
  91. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 91
    Tom Gotschall的回复(评论#89)
    汤姆,
    Dana Dorsett是正确的。也就是说,建筑商应该记住,建筑规范要求他们按照制造商的说明安装材料。如果牛皮纸面球棒的制造商要求在安装隔热材料时,牛皮纸面朝“冬天保暖”的一面,那么球棒就必须这样安装——否则建造者就会面临合同纠纷的风险,可能会让他上法庭。
    在这种情况下,做任何更改都没有意义。但建筑商应该意识到违反制造商指示的风险。
  92. Dreamer91789||# 92
    基于气候区的整个蒸汽缓速器假设这是一个简单的问题。也许是吧,我只是太笨了。我正在考虑在加利福尼亚州的圣贝纳迪诺山区建造,这似乎被列为3区混合/干燥,但它有时会有2或3英尺的雪在地面上,所以似乎我应该遵循一个更冷的气候的建议——可能是4或5区。
    无论如何,我很喜欢Joe Lstirbeck的“完美墙”,它有一个完整的蒸汽屏障,就像胶合板或OSB护套上的剥皮&粘格蕾丝,然后所有的外部绝缘由板条固定,壁板连接到雨幕上的板条上。螺柱空腔是开放的,没有绝缘,甚至可能省略了工业或阁楼风格的内部石膏板。似乎这对于任何气候都是没问题的——外部的蒸汽向外部干燥,内部的蒸汽向内部干燥。看了你的文章和所有这些问题和答案后,我不知道该怎么想了。
    1)这种方法有什么问题吗?我在计算外部的R30岩棉棒,然后特卫强或两层屋顶毛毡,1/2英寸的雨幕间隙在墙板紧固件下用垫片创造,然后是纤维水泥墙板。
    2)我原以为岩棉舒适球棒(与舒适板相反)不会像玻璃纤维球棒那样湿了就会塌陷或变形。那么,当舒适板的价格是相同R值的3倍时,为什么舒适棒不被用在外部?
    3)如果没有干墙也可以,如果一些墙或未来的业主决定添加干墙,是否会改变?
      马丁Holladay||# 93
      梦想家,
      Q。“无论如何,我迷恋乔·斯特贝克(Joe Lstirbeck)的完美墙(Perfect Wall),它有一个完整的蒸汽屏障,就像粘在胶合板或OSB护套上的剥皮贴格蕾丝(peel & stick Grace),然后外面所有的绝缘材料都由板条固定,壁板连接到雨幕上的板条上. ...这似乎适合任何气候。”
      答:是的。这种方法称为PERSIST方法。欲了解更多信息,请参阅本文:"从你的墙壁和天花板上去除绝缘材料"
      Q。“这种方法有什么问题吗?”
      答:不。主要缺点是成本高。
      Q。“那么,当舒适板的价格是相同r值的3倍时,为什么舒适棒不被用在外观上呢?”
      答:如果你想在墙面护套的外侧安装一层连续的矿棉,密度很重要。胶粘的绝缘材料使安装毛条变得困难。这就是为什么大多数想要安装连续层外部绝缘材料的建筑商会选择坚硬的泡沫材料,而不是矿物棉。欲了解更多关于安装在墙体护套外侧的矿棉保温最佳密度的信息,请参阅本文:在外墙护套上安装矿棉绝缘材料。
      Q。“如果没有石膏板也没问题,那么如果一些墙壁或未来的业主决定添加石膏板,情况会改变吗?”
      答:任何跳过干墙的计划都需要得到当地建筑检查员的批准。在某些情况下(例如,如果你有一个附属车库),干墙提高了墙的防火等级(因此是必要的)。如果您获得了取消干墙的批准,那么稍后添加干墙不会造成问题。
  93. Dreamer91789||# 94
    谢谢,马丁,听起来很有希望。
    我之前读过你关于岩棉外部绝缘的链接文章,我喜欢矿物棉方法的一个原因是我不喜欢泡沫,它的尺寸稳定性和昆虫问题,以及成本和低温下的r值损失。成本问题是严重的,这就是为什么我更喜欢使用密度小但便宜得多的球拍,只要他们不会塌下来,如果他们有点湿。
    目前,每平方英尺,泡沫是0.09美元/R,岩棉板0.21美元/R,岩棉电池只有0.045美元/R,在我住的地方。考虑到R30墙,使用蝙蝠的动机是显而易见的。
    这篇文章认为在致密的材料中使用壁球块是不必要的,但并没有提到壁球块的优势——能够使用更便宜的球棒,与非常长和昂贵的螺钉相比,壁球块和短螺钉的成本更低。一想到我要在果皮上打多少个洞,就不寒而栗。果皮上没有瞄准10英寸螺钉的螺柱,穿过已经到位的绝缘材料。特别是因为我希望使石膏板可选,这样那些洞就不会被隐藏。我在想固定2x4板条到窗台板和椽,然后只是两个或三个6“长度的2x2南瓜块沿板条的长度-口袋孔拧在板内和板外。然后把球棒穿进合适的位置,让球棒紧紧地膨胀在壁球块周围。也许我不应该把它们称为“板条”,因为它们更像桁架墙的外弦——除非它们不承重,并且在内弦(2x6钉)和外弦之间有结构护套和VB,而不是一个完整的护套外桁。
    这已经偏离了蒸汽减速器/屏障放置的话题,但我确实想知道人们在WRB和蒸汽减速器上打孔的所有紧固件孔,所以似乎应该更多地讨论最小化外部RW电池绝缘的独立容器。
    问候,柯克
      马丁Holladay||# 95
      柯克,
      我认为你正在采取一种困难的方法。我已经给了你我的建议,但你似乎想尝试一些不同的东西。祝你好运。
    2. 乔恩·R||# 96
      如果听到更多关于使用挤压块来获得低成本,非常高的烫发外部绝缘材料将是有趣的。需要多少?在什么情况下绝缘不被认为是“连续的”(在规范或建筑科学的基础上)?
      一个总成将避免凉爽气候下的护套腐烂,甚至比PERSIST更好的是没有任何外部护套。也许(这里有些猜测)是这样的:
      内部侧面胶合板密封密封
      MemBrain
      低成本蝙蝠之间的8"板和交错螺柱
      WRB(如带录音带的Typar)
      斜钢或木绑带(允许吗?内部胶合板有什么意义吗?)
      纤维水泥墙板
      小心(某些气候)-与交流,一切逆转和PERSIST导致冷鞘。
        马尔科姆·泰勒||# 97
        从Thorsten Chlupp那里得到启示的Lucas Durand也做了类似的事情。以下是他的项目链接:http://ourhouseuponmoosehill.blogspot.com/p/details.html
        1. 乔恩·R||# 98
          好的点-胶合板扣板有类似的功能(支持外部墙板),但似乎比块更适合厚的外部绝缘。
      2. Dreamer91789||# 99
        谢谢你的链接,乔恩。
        我已经看到了几篇关于结构鞘是在墙的内部而不是外面。它似乎提供了抗破坏的结构强度足够好,但这把所有的墙框架和护套胶合板在WRB和蒸汽缓速器之外。我更喜欢PERSIST或REMOTE方法,它们将框架的所有结构元素保持在WRB和VB的温暖端。只有毛条承载的壁板重量将是一个相对较轻的负荷容易由放置在门槛板上的2x4毛条支撑。使用方形胶合板通过护套将毛线系回螺柱,VB可以通过几种方式完成—在胶合板正方形上的口袋孔,或镀锌角支架—并可能提供比2x2或2x4块作为“阶梯”在什么是真正的梯子桁架墙的链接中提供更多的支持。这似乎更具有成本效益和结构上的声音比长螺丝通过厚的刚性泡沫将毛皮固定到stuwall。
        柯克
登录或成为会员发表评论。
