GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在基础上使用外部硬质泡沫防止白蚁和昆虫侵扰
拉尔夫Hertlein|发布GBA专业帮助在
我计划在克利夫兰TN地区建一个家,希望将“调节成本”降到最低(除水外,其他费用都低于50美元/月)。我想在地基的外部使用cc板(4 - 6″),但在我住过的每一个家里,我个人都被白蚁和木蚁所困扰。除了在dieldrin中浸泡所有东西(这几天很难做到,但在MO中工作得很好,并有一些令人讨厌的副作用),目前有什么建议可以阻止生物在泡沫/混凝土界面外。我已经看到这对icf (manfs提供治疗过的icf)来说仍然是一个问题,所以我假设这仍处于开发的探索阶段,我们希望在今年春天开始建设……请问目前的想法是什么?谢谢,拉尔夫
    拉尔夫,
    如果你担心硬质泡沫中的白蚁或昆虫,第一步是与当地建筑部门联系,了解当地法规的要求。在这个国家的许多地区,你不能在你的地基外面安装硬质泡沫。
    不管你当地的法规是什么,我的建议是:如果你担心白蚁,在你的基础墙的内部安装刚性泡沫(无论你是在建造爬行空间还是地下室)。在墙的顶部留下一条未保温的地基墙作为检查条;你会在那里寻找白蚁活动的迹象。
    地基墙裸露的、没有隔热的部分会漏热。这是很不幸的,但这是你生活在一个足够温暖的气候白蚁所要付出的代价。
    最后,硼酸处理的EPS可能提供一些防昆虫的保护。最知名的硼酸处理EPS品牌是执行警卫.其他制造商也提供类似的产品;一个是保利成型公司.
  2. 露西Foxworth||#2
    如果你在泡沫上覆盖一层三元乙丙橡胶(EPDM)会怎样?这会降低白蚁的风险吗?比如说,用膨润土在泡沫上做一个粘土帽怎么样?或者是一层胶凝的覆盖物。
    谢谢你!露西
    马丁Holladay||#3
    露西,
    你的建议方法都没有对我有前途,但我不住在白蚁国家。
    如果泡沫低于等级,用EPDM“覆盖”它是无关紧要的。如果它被埋在地下,它就会接近水分。
  4. 金Kazama||#4
    就个人知识而言,什么是“白蚁的领地”??
    从我读到的所有内容来看,他们似乎是美国的一场瘟疫。在魁北克没有,
    但问题从哪里开始呢?
    我们确实有非常好斗(短季节)的木蚁,尽管我被告知过几次它们不喜欢EPS,但我可以告诉你,它们会在EPS和关节之间冒险……
    但如果另一方面有气味,他们只会这样做!(潮湿的木材)
    马丁Holladay||#5
    金,
    现在,白蚁界线在马萨诸塞州和佛蒙特州边界附近。但我担心白蚁的防线可能正在向北蔓延……
    达娜·迪斯特||#6
    当周围是稳定的土壤,不会沉降或冻胀,在沙子中产生缝隙时,用合适颗粒大小的干净致密砂土回填外部,可以很好地缓解白蚁的入侵。采用铜闪蒸作为ICF墙顶基台的毛管断裂和白蚁防护也是一种值得采取的措施。铜闪光也是一个真正的热桥,但在高风险地区是值得的。(据我所知,铜化合物和硼酸盐一样,对蛀木昆虫的肠道菌群是有毒的。蛀木昆虫的宿主需要原生动物来消化木头。)
    木蚁/黄蜂/木蜂几乎总是一种迹象,表明水分正在进入木材,无法迅速干燥。我不确定白蚁是否也是如此(可能相似,也可能不是)。闪烁的错误,未被发现的屋顶损坏/泄漏等,通常至少是部分原因。
  7. 米兰·犹他||#7
    是否推荐经过硼酸处理的EPS IX型,而不是XPS刚性?你放弃很小的r值来换取更有机会对付白蚁的刚性。有防白蚁XPS产品吗?
  8. 拉尔夫Hertlein||#8
    我不喜欢你的回答,但这正是我所期待的(不是针对你个人)
    我已经在MO, GA和小生物战斗过,现在期待他们在TN。我已经让他们摧毁了车库内的一堵墙,这堵墙是通过钻车库板的外围来处理的。他们在板的下面挖隧道,到达车库内8英寸的围墙。还让他们通过地基外处理部分下面的应力裂缝穿透10英寸的地基墙。如果有的话,他们是执着的....大自然创造了一些伟大的生命形式……
    我认为唯一能减缓它们的方法是确保任何靠近混凝土墙或地板的木材都要确保水分含量低于某个阈值-你对此有什么想法吗?<19%或<10%或????我猜木头和水分的组合是引诱剂?
    根据今天的法律规定,除了不使用木材之外,有没有什么东西可以让我用泥土来减缓他们的速度呢?
    拉尔夫
    感谢大家的评论/输入。如果你问我的话,我觉得自然回收太有效率了。
  9. 约翰克林尔||#9
    你和当地的杀虫人谈过吗?合成的拟除虫菊酯对蚂蚁是致命的,对白蚁也可能有效。蚂蚁把这些东西带回巢穴,而不是像硼酸盐那样很快死去。我的一个专业杀虫朋友告诉我关于拟除虫菊酯的事。有一种对待我们的木蚁入侵的方式很恶劣。我会在你所在的地区叫一个(杀虫的,不是白蚁)。
  10. 专家成员
    达娜·迪斯特||#10
    你不需要高密度的ix型EPS来隔离住宅板或基础墙——从结构角度来看,在4英寸板下的i型EPS就足够了,尽管ii型EPS通常是代码所允许的最小密度。市面上有硼酸盐版本的蚂蚁和白蚁控制。
    木材的水分含量必须相当高,使其对大多数木匠蚂蚁或黄蜂/蜜蜂具有吸引力,如果保湿含量低于15%的木材无聊蚂蚁,则是闻所未闻的。我不确定这是否始终是白蚁的情况 - 一些白蚁物种可能忍受干燥的木材,但较低的水分总是更好。
    更大的屋顶悬垂物,以限制壁板/窗户的直接湿化,并正确地在门和窗户上叠宽闪光有助于。将管道和排水管保持在外墙外,因为外墙可能会有微小的泄漏而不被发现,这也是一个很好的做法。
    在新建建筑中,在楼板和地脚下面至少使用6英寸的压实石头作为毛细管裂缝,在ICF中在基脚和墙壁之间使用EPDM或金属毛细管裂缝,防止混凝土不断吸干地面水分。(毛细吸力很强,如果地基总是湿的,墙壁覆盖物有一定的防蒸汽性,可以把水分拉到垂直英尺的几十厘米。)
    在TN的木框建筑中,使用不需要内部侧蒸汽缓凝剂的建筑堆叠装置,可以降低夏季墙壁空腔中水分的积聚,因为空调可以提取大部分水分。绝缘螺柱空腔与“无硫酸盐”纤维素,只使用硼酸盐作为阻燃剂,也保持结构木材干燥缓冲在绝缘中的水分。硼酸盐阻燃剂具有类似的抗蚂蚁/白蚁肠道菌群毒性。而白蚁不太可能通过绝缘(宁愿钻穿木头,这是他们的午餐,不像蚂蚁不需要吃木头,使用主要是强化巢),它将缓解针对蚂蚁和木头无聊的蜜蜂和黄蜂,对白蚁和间接降低木材的含水率。也有高硼酸盐含量的纤维素配方,专门为蚂蚁控制设计,但如果你保持木材干燥,标准硼酸盐产品就足够了。
    砌石和粉刷壁板提高了木材表皮的水分含量,使其更容易受到昆虫的攻击。使用木材或纤维水泥壁板,使用网状防雨材料,反向通风,保持外壳干燥,并限制交通通道进入木材。(Obdyke的“Rainslicker”产品非常容易安装在大多数类型的壁板下。6mm或1/4“的货物是足够好的大多数应用,但如果你没有大的屋顶悬挑10mm或3/8“的东西是更好的。)
  11. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#11
    达娜,我不知道木匠蚂蚁和水分之间的相关性来自哪里,但它不正确。它们将在干燥的泡沫中筑巢,通过经验丰富的框架木材钻孔,远低于15%。任何材料,如泡沫,模仿干燥,腐烂的树桩,他们更喜欢嵌入巢中易受损伤。在夏天,我在南方墙壁中看到了严重的侵染,其中框架和泡沫温暖到触感。未经处理的泡沫,特别是现在建设者已经在其形成承载结构的一部分的情况下使用它可能具有非常严重的后果。
  12. 露西Foxworth||#12
    拉尔夫,
    我想没人说过用石头作为白蚁屏障。我在网上研究过的这些类型是由岩石和地面制成的,它们的大小对白蚁来说太大了,白蚁无法移动,它们之间的空间太小,而且太硬了,无法咀嚼。
    在澳大利亚,这种白蚁屏障被称为BTB——玄武岩白蚁屏障,在夏威夷,它被称为GranitGard。
    我怀疑它很容易在Tennesee中找到。
    露西
  13. 专家成员
    达娜·迪斯特||#13
    Malcom- ants有时可能会钻穿干燥的木材,但它们不会在任何地方筑巢,除非潮湿的木材含水量超过15%,这些木材经常受到真菌的侵袭。我是凭记忆说出来的,但由于你的提示,我查了一下——有很多关于细节的互联网资源,包括引用15%作为典型阈值的资源。(如:https://insects.tamu.edu/extension/publications/epubs/e-412.cfm
    http://www.maine.gov/agriculture/pesticides/gotpests/bugs/cactsheets/carpenter -ants-harvard.pdf.
    http://www.ces.ncsu.edu/depts/ent/notes/urban/carpantants.htm.)
    当然你不能相信你在网上看到的一切,对吧?:-)
    有些种类的蚂蚁似乎更喜欢拆EPS珠子(我曾在野餐冷却器上观察到这一点),而不仅仅是木蚁,但我不太确定这是怎么回事。(EPS珠子可能是假蚂蚁蛋?)我看到过蚁群被木匠蚁打得满地都是洞,但从来没有在蚁群里看到过一个真正的巢穴——只在木头里发现了蚁后和大量的蛋。如果你能找到在线参考资料,我很想看看它们是否真的嵌套在EPS中。
    我的办公室里的一个人在20世纪80年代后期的eps核心压力 - 皮肤柱和梁上议院里生活在eps核心的压力 - 皮肤柱子和梁上议院,虽然很清楚他们在高速公路系统中使用隧道隧道,但巢总是在结构木材中找到。(imho它不是来自闪烁和水分拒绝POV的特别良好的房屋,削弱了很多问题,削弱了它的热和水分性能。)如果他们实际上能够嵌套在EPS中,它可能会影响他的蚂蚁减排策略。一定要告诉!
    据报道,适当颗粒大小的压实沙子在美国有时是成功的(我想我已经提到过),但正如你指出的,在这些方法上找到当地的专家可能是困难的。
  14. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#14
    丹娜,我想知道木蚁的行为是否有区域差异?在PNW热带雨林中,它们无处不在,但在夏季最热的时候最活跃,它们成群结队,派出有翼的侦察兵开始新的殖民地。我经常在隔热T和G型天花板的泡沫板上发现它们的巢穴,这些泡沫板介于温暖和炎热之间,没有水分存在。也许在一年中的某个时候,有一个更高的层次吸引他们来到这个地方,但如果在他们任期的大部分时间里,东西是干的,他们肯定不会搬家。为了扩大它们的巢穴,我看到它们完全拆除了两个螺柱之间的双层顶板,当时这一比例必须低于6%。我的经验和你的正好相反——它们会在完好的木头上挖地道,但通常会在泡沫中筑巢。我希望他们不会。在你发现它们之前,它们就已经造成了很大的破坏,而且在存取问题的地方,它几乎是不变的。谢天谢地,这里没有白蚁!
    编辑:我发现的所有巢穴都在泡沫塑料SM里。
  15. 金Kazama||#15
    我在谷歌上看过很多XPS恐怖图片,用“木蚁聚苯乙烯泡沫”进行简单的图像搜索……可怕的
    虽然在EPS内似乎找不到任何,但我可以确定他们喜欢挖它!!
    从外墙到基脚的“剥离粘”膜是什么??
    它不是能赶走白蚁吗??
    我不明白为什么我要安装任何没有薄膜的隔热层,
    但似乎有些人还是通过图片来做……
  16. 专家成员
    达娜·迪斯特||# 16
    最明显的蚂蚁活动将在温度在任何气候(毕竟他们冷血动物)水分居民在屋面EPS渗透性不大感觉/瓦上篮可能使它成为一个更好的地方闲逛(?),但是当我看到ant-tunnels屋面泡沫(EPS和iso)在新英格兰,真正的鸟巢包括了厚实的屋顶甲板。
    感谢你提出了这一观点——这个讨论促使我和我的同事进行了进一步的对话,他们在充满蚂蚁的压力皮肤的房子里,可能会调整他的检测和补救策略。
    到目前为止,我在我的地区还没有遇到过白蚁,但它们离我很近,能听到它们咀嚼的声音……:-)当我住在太平洋西北部(西太平洋)时,我只遇到过它们几次,但其中一次是破坏房屋的结构灾难。(他们不得不拆除房子,重新开始——把白蚁之谜的残骸捐赠给当地消防部门。(重建的时候我不在。)在任何时候,比起白蚁,我更愿意接受木蚁,但也许我应该小心我的要求!
  17. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 17
    达娜,我在项目屋顶找到木匠蚂蚁的救济我正在翻新的东西变得更加个人,当他们在我自己的房子里坐在二楼的轮辋梁上坐在我自己的房子周围的乐队时变得有点个人。在我终于摆脱他们之前,我的攻击后,殖民地在我的每一个攻击后都会遭到摧毁另一部分。当您听到数百只小钳口在墙壁上嘎吱作响时,整个西海岸悠闲地消失了很快!
  18. 金Kazama||#18
    马尔科姆:请解释一下“SM”。
    为什么蚂蚁试图在那里筑巢?在这个地方发现了任何湿木?
    什么通常用作蚂蚁/白蚁的壁攀岩屏障?
    我从来没有见过任何东西在魁北克使用,但我记得读过关于昆虫闪光方法
    或者这附近的什么东西??
  19. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 19
    抱歉,Jin,我缩写了"Styrofoam SM"的全名。蚂蚁在这里到处都是,它们会在任何它们找到合适的材料的地方筑巢——在这里是泡沫。像啮齿动物一样,它们似乎也喜欢热源,经常在电脚板加热器后面的墙壁上发现它们。与白蚁不同的是,它们在房子里没有食物来源,所以你通常可以看到它们进出巢穴的觅食痕迹。我怀疑,要想让它闪光或封紧外壳以阻止它们进入房子里是非常困难的。在我参与的一个项目中,在用杀虫剂包围了建筑的外围后,蚂蚁找到了另一条路线,沿着电话线和路的柱子。
  20. 金Kazama||# 20
    哇,你的鲤鱼蚂蚁很有攻击性!!
    我没有在我房子周围的土地上砍很多树,
    所以我有很多蚂蚁,因为森林仍然完好无损
    我喷洒了一些令人讨厌的东西,我父亲给了我前2年。什么是非法的,现在我相信这里。
    但从那以后,每年夏天我都有一些蚂蚁想进来。
    当我有时间的时候,我会试着找到我以前见过的闪光产品。
    果皮和棒子怎么样?蚂蚁和白蚁会吃吗?
    如果我们至少能确保他们不会爬上墙或者钻进地下室外墙,我们就有更好的机会。
    如果外部泡沫绝缘将在未来几年成为标准,这个问题将需要解决。没有人希望自己的投资被昆虫毁掉,事实上,它们在绝缘层中挖隧道/筑巢,消除了许多绝缘层的“耐久性”优势。
  21. 斯蒂芬·马丁森||#21
    你有没有想过用矿棉板代替泡沫来做地基墙?
  22. 海恩臃肿||# 22
    这是德国报纸上的一篇关于普通花园蚂蚁在PH EPS基金会筑巢的报道。
    http://www.ksta.de/burscheid/trotz--und-die-ameisen-leben-noch-immer ,15189134,20943954.html.
    房子建成不到2年就被拆除了。观看视频。
    这些不是白蚁或木蚁,只是普通的黑色花园蚂蚁。
    保护地下EPS泡沫防虫的方法只有1种:细不锈钢网。这是围绕着EPS的,应该持续几代人。用于法国、瑞士等地。
    泡沫塑料的替代品是泡沫玻璃。
  23. 金Kazama||#23
    海因:为什么要拆除洞屋??///有2年历史的Passivhaus ??geee
    希望保险涵盖了这些!
    你能连接SS网产品吗?
    有趣的想法使用网格…在南半球和周边地区,蚂蚁是一个大问题吗?
    筛网安装到什么深度?
    在地下使用矿物木板可以吗?
  24. 罗尼艾伦||# 24
    我亲自看过蚂蚁通过EPDM屋顶钻孔。我不依赖于它或任何屋顶膜作为昆虫的停止。
    我们在巴吞鲁日的医院持续​​泄漏。镇流器EPDM 0.060,我将岩石扫回到一个大型屋顶区域以检查自己。随着EPDM在阳光下干燥时,我注意到一堆湿润的epdm上的小斑点。(泄漏斑点的赠品)。每个都是一个小洞。我削减了EPDM在浸泡湿的EPS绝缘中无处不在的蚂蚁找到蚂蚁。我不认为蚂蚁吃掉EPDM,但他们当然不允许膜阻止他们追求他们要去的地方。
    这不是一个常见的屋顶问题,但它确实发生了,这是我现在关注的东西。
  25. 海恩臃肿||#25
    @金Kazama:
    在终结者用过量的杀虫剂杀死蚂蚁后,房子被拆除了,房子里的人生病了。
    在拆除过程中,拆除队举起了底座,到达了布满蚂蚁的EPS,仍然活着。
    很明显,他们挖了很多隧道,房子已经变得不稳定了,就像建在流沙上一样。
    我最近听说的一个例子是终结者不想为拆除买单,他认为结构本来就不稳定。
  26. 海恩臃肿||# 26
    为了保护泡沫塑料不受昆虫侵害,可以使用用于门窗的不锈钢网。
    它被包裹在整个绝缘材料上。
    摊开在硬核上,EPS放置下来,然后网被折叠起来,并在边上。就像包裹一样。
    泡沫的缺点是含有空气。动物在啃噬泡沫时,并不需要像挖土隧道的兔子那样将残余物质向外处理。
    破碎的泡沫提供了足够的空间(空气)来简单地将被咬碎的EPS颗粒储存在隧道中。
    所以在外面找不到或很少有隧道活动的痕迹。
    可以说是秘密矿工。
  27. 海恩臃肿||# 27
    罗尼艾伦写道:
    “我减少了EPDM,发现在湿透的EPS绝缘材料中到处都是蚂蚁。”
    你必须告诉这些diy者,他们不相信EPS会被浸湿——即使在地下设施........
    这也是我的经验,随着时间的推移,这些东西会消耗水分。因此失去了很多隔热性能。
  28. 金Kazama||# 28
    哇,你们吓到我了…我讨厌那些木蚁!!我的私人住宅是EPS/ICF:p
    罗尼·艾伦:你确定蚂蚁能挖EPDM吗??也许这些洞之前就在那里,他们只是用过?
    洞有多小?因为我没看到一只蚂蚁能轻易地穿过三元乙丙橡胶的闭合缝…
  29. 海恩臃肿||#29
    eps -蓝蚂蚁的回收(眨眼)
    http://www.liveleak.com/view?i=c00_1361512283
  30. 罗尼艾伦||# 30
    @ JIn -我肯定这是来自蚂蚁。我并不是说这些蚂蚁被EPDM或EPS所吸引。我知道我工作的另一家公司也和他们有问题。这些孔非常小,但大到足以让水通过,在EPDM的其余部分干燥时留下小的湿点。
    @海恩 - 我会说他们可以问任何商业屋顶。如果它们在泄漏的屋顶下,EPS和PolyiSo均在水中完全饱和。它们可以变得如此沉重的水,当你试图挑选它们时,他们会崩溃。
  31. 金Kazama||# 31
    好了,好了,罗尼!我懂了! !(指三重岗位:p)
    我真的不明白,一只蚂蚁怎么能挖到这么有弹性的东西,就是EPDM橡胶膜....难以置信!但与此同时…非常可怕!
    蚂蚁是被下面的湿木头吸引来的吗?
    我不敢相信他们挖了三元乙丙橡胶,因为他们想在那里筑巢…
  32. 金Kazama||# 32
    那么,到底什么才是防止蚂蚁爬墙的正确金属闪光呢?
  33. 罗尼艾伦||# 33
    对不起,我没那么做。我不确定蚂蚁的原因。我让和我一起工作的医院维修人员检查了一下我发现了什么。他们做了一些灭种工作我派了一队维修人员去替换那片区域。我也相信蚂蚁是从别的途径进入屋顶,然后钻出来的,但不确定。
    你总是可以打电话给一个EPDM制造商,(费尔斯通,卡莱尔),并得到他们的输入。
  34. 金Kazama||# 34
    罗尼:我会打电话给凡士通,我一直在用他们的产品,将来也会用
    这个问题让我很担心,因为这里到处都是鲤鱼蚁……
  35. 金Kazama||# 35
    罗尼:我的FBP代表问我是否可以给他提供一张照片,可以吗????
    如果没有,请你能给我一个快速简历,你看到蚂蚁通过膜挖掘?他会与总部讨论,看看他们是否收到了关于这个的反馈......
    在某种程度上,我有兴趣了解更多关于这个问题的信息,因为鲤鱼蚂蚁在本地存在,我打算在未来几年内使用EPD来保温......
  36. 托尼·弗莱明||# 36
    拉尔夫-
    我们最近在进行深度能源改造时解决了这个问题,包括用厚的硬质泡沫塑料包裹房子,并在混凝土基础的外部应用FP-ultralite泡沫板。我们住在印第安纳州东北部,这里有很多湖泊、湿地和地下白蚁。我们的房子建于1890年,有几个地方在几十年前就有白蚁的痕迹。我们与一家害虫控制公司合作,确定白蚁侵害的最可能途径,并设计我们的解决方案。
    保护的关键位置是泡沫和混凝土之间的隐藏表面。我们最终设计了一个由两部分组成的闪光系统,可以迫使任何可能从泡沫后面钻出来的白蚁浮出水面。关键元素是一个j型挡板,它围绕在基础泡沫板的顶部,大约在窗台标高。“J”的长腿用连续的双硅胶珠粘在混凝土上(虫害防治操作员说白蚁不会通过硅),而短腿向后延伸到泡沫板的前面。任何白蚁在泡沫或泡沫混凝土界面上的隧道都被重新定向
    回到外面,他们可见。
    第二个修改的“Z”闪光直接位于J闪光的顶部,并包裹了应用于房屋外壳的刚性泡沫。一条腿(~ 6”高)与相同硅胶粘剂坚持衬板(也钉固定,而胶治愈),第二站下经过泡沫(直接放在下面的Z闪烁,与更多的胶密封),第三个腿垂直向下弯曲/ J闪烁的顶部。Z闪光主要保护polyiso的底部,并帮助排干任何可能进入墙壁组件向外的大量水分,但它也作为一个额外的白蚁屏障。
    这个过程听起来工作量很大,但实际上相当简单,制作和安装大约花了一天的时间。我们的闪光灯由标准的白色铝闪光灯组成,并使用常规的金属刹车在现场弯曲(你也可以在任何机械车间廉价地做这个)。照片显示了在任何泡沫板应用之前安装的闪光。
    你要做的第一步是确定哪些种类的白蚁会威胁到你。地底白蚁在温带地区最常见,但其他种类的白蚁,如台湾白蚁,在南部和近南部也有活动。不同的物种有不同的要求,如水分,光/暗,木材等。除此之外,远离地基的良好排水对任何昆虫保护系统都是至关重要的。还需要注意的是,地下白蚁需要适度的土壤湿度才能到达地基,但一旦它们在你的地基上建造隧道,你家里部件的水分含量就无关紧要了。
    希望有帮助。
  37. 德里克。每年的||# 37
    关于不锈钢网保护掩埋的泡沫免受昆虫侵害:当不锈钢与氧气有足够的、不断更新的接触,形成保护氧化层时,它具有高度的抗腐蚀能力。含氧的水很好,但不锈钢螺栓在潮湿或浸没的情况下,没有空气或水交换,可能会腐蚀。我不确定在潮湿的、被掩埋的情况下,比如在楼板或地基下,精致的不锈钢网是否还能完好无损。
  38. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||# 38
    德里克,这是一个真正的关注点。与蚂蚁一样小的东西,我没有看到任何现场保护泡沫可能是有效的。我可以想象的唯一可行的解​​决方案在制造期间,通过某种涂覆或再次掺入杀虫剂的制造阶段。
  39. 金Kazama||# 39
    鲤鱼蚂蚁在Polyiso挖洞吗?我没有在谷歌上找到一张显示蚂蚁在聚木板上的图片…
  40. 海恩臃肿||#40
    关于不锈钢网:
    不锈钢有不同的种类。
    阅读标签。
  41. 拉尔夫Hertlein||#41
    托尼,
    非常感谢您提供的细节,我想我能理解(我是一个视觉型的人,需要图片或横截面……似乎找不到,所以如果你可以直接发送-感激)。
    听起来好像你在试图阻止昆虫方面玩得很开心。
    我现在已经经历了很多次,并且正在接近这样的观点:大自然每次都赢了——唯一的问题是赢了多少。
    此外,碾碎的花岗岩似乎是一个更好的解决方案,因为对抗大自然母亲的唯一方法是使用她的“方法”。我会研究一下,因为我不喜欢把热质量留在外面。我设计了几个被动式太阳能附加元素和质量意味着相当多的在所有季节,如果做得正确,以缓和内部温度的波动。
    至于蚂蚁——它们至少令人担忧,但所有这一切的关键(在我看来)是机械地控制水分流动,即使这需要多一点时间),以便合理地控制食物链。
    这是我关心的另一个问题——在一堵超级受侮辱的双层墙里,我是要把它完全密封起来,然后抱着最好的希望,还是要计算创建一个双层呼吸封套,希望泰纳塔省的气候在未来30-40年不会发生太大变化……?
    再次感谢所有人的伟大洞察力!!
    没有什么能取代知识和经验的结合
    拉尔夫。
