1941年的房子,砖饰面,没有拱腹,和面板屋顶甲板间隙
cdruz|发布了一般的问题上
1941年砖饰面1-1/2层里诺与几个问题/问题。
问题# 1
我有一个封闭的细胞喷雾泡沫公司,想要覆盖我的屋顶甲板从山脊到顶板的底部。除了客厅的天花板和椽子从2×6变成了2×12,其他的椽子仍然是2×6。
最初,我要求他们填满整个椽子洞的深度——考虑到在俄亥俄州西北部,我需要至少R-30来满足代码,在6.5R/in大约应该足够了。
他们说,大约3英寸CC后没有额外的好处,但如果建筑检查员(正如他做的)说,填补整个洞,他们可以这样做。然后,他们提供了一种替代方案——将CC减少到2英寸,并将剩下的4英寸的玻璃纤维电池和闪光灯。在听到另一种说法后,我感到困惑。我还需要要求补全牙洞的深度吗?或者我应该让他们把它减少到2英寸,然后打剩下的?(如果选择另一种方法,我宁愿让它们喷药,这样我就可以省下一些人力费用,由Rockwool/Roxul自己来清理剩下的蛀牙。)
问题# 2
房子是砖块,我将阁楼空间转变为可居住的空间。屋顶没有拱门/悬垂。我将附上照片来视觉解释。在屋顶甲板和大部分房子周围的排水沟筋膜之间有一个差距1/4-1 / 2inch。我拱形的客厅位于北侧,当这一领域得到一个强大的东北风,伴随着雪,雪进入了墙壁的顶板。
参考第1期的拱形喷泡隔热材料——在知道整个房子周围必须有一个“热屋顶”设计的情况下,我如何密封这个间隙,而不将湿气困在砖饰面和黑色板护套之间的空气屏障中?
抱歉,太冗长了,越多的意见越好,我看过一篇关于GBA的文章,接近问题2,但人的天花板是不同的绝缘,而不是拱形的……谢谢各位!
文件格式 文件格式 文件格式
  1. 布伦丹Albano||#1
    一般来说,闪光灯和电池是一种很好的方式使用你的喷雾泡沫在成本有效的方式,你只需要确保喷雾泡沫和电池的比例是适当的,以保护你的屋顶免受湿气问题,并达到你需要的R值。
    我假设你的一部分在IECC气候区5。
    如果您的本地代码说你只需要R-30(大概因为这是一个改造,或者因为一个特殊的例外,大教堂天花板,作为你的气候带R-49 IRC要求),和你有5.5”来实现它,2”喷雾泡沫@ 6.5 R /英寸+ R-28 R-15只让你垫,这可能或可能不够接近满足您的建筑检查员(或您自己,取决于您的信封目标)。
    您还希望确保40%的总R值位于气候区域的喷雾泡沫层中。
    在这种情况下,R-13 / R-28 = 46%,所以您可以到达2“CCSPF + 3.5”BATT方法的比率。
    尽管如此,R-30并不适合第五区,它可能值得考虑,它会多么容易地降低你的天花板,以获得更多的深度工作。
