剖腹产和筋膜
用户-7187399|发布一般的问题上
你好!!
我打算将木制筋膜和拱腹更换为铝。
我应该如何为这种过渡做准备?
我应该增加现有的拱腹通风区吗?如果是这样,那么多少。
已经有许多矩形通风口[8英寸x 16英寸]。
我在冰坝上没有任何麻烦。
我住在7A气候区。
事先感谢您的所有评论和建议。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    用户-7187399,
    首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
    确定拱腹通风口所需的无净净区域的公式如下:假设屋顶系统既有拱腹通风孔又有山脊通风孔,则标准代码公式需要每300平方英尺的阁楼每300平方英尺地板区域,假设一半的通风开口位于阁楼的下半部分(通常在拱腹),而在山脊附近或山脊附近或在一半。如果屋顶只有拱形通风孔,没有山脊通风孔,则大多数代码需要每150平方英尺的阁楼地板区域1平方英尺的净无通风区域。
    有关此公式的更多信息可以在此处找到:“关于阁楼排气的一切。”
    铝拱腹通风孔的制造商应在包装上的拱腹通风口的每线性尺寸的净空面积。
    彼得·恩格尔||#2
    应完全去除木拱形,或者至少将其长度切成薄片。随着屏幕随着时间的流逝,屏幕堵塞,您的矩形通风孔可能不再提供足够的排气区域。即使没有,它们也不太可能与新的通风拱腹保持一致。
    铝制排气的拱腹风格不同,因此很难发布细节,但是我在您的过程中看到了许多屋顶,因为新拱形中的穿孔与矩形通风孔不兼容。最终结果是很少发生通风或没有通风。如果新的拱腹通风口每英尺提供5平方英寸的自由排气面积,并且您的矩形通风孔可提供20平方英寸但相距4英尺,那么它们似乎在屋顶上提供相同的自由通风孔区域。但是,如果新的拱腹紧紧地靠在木头上,那么您可能只能得到18英寸的原始通风孔排列的新拱形通风孔,这意味着您只能获得4'的总排放量的7.5平方英寸,即75%总排气减少。
    最有效的拱腹通风是连续排气,以通风到每个after腔。在改装过程中实现这一目标的最佳方法是在安装铝之前卸下木拱形。请按照Martin提供的链接来计算屋顶所需的净无通风口区域,并确保铝上的规格足够。最后,确保阁楼中的绝缘材料不会阻止拱腹的空气自由流入阁楼。
  3. 迈克尔·罗哈蒂斯基(Michael Rohatynsky)||#3
    你好!!我的名字叫麦克。
    非常感谢您的反馈。
    我将与承包商讨论这些评论,这些评论将为我提供报价。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
