2015年马萨诸塞州墙壁的r值?
Justin_DeSilva|发布一般的问题在
IECC合规指南于2015年发布,规定马萨诸塞州最低墙值为R-20。2018年的现行要求是R-20吗?
https://www.ase.org/sites/ase.org/files/massachusetts_2015_iecc.pdf
    Dana多赛特||# 1
    IRC 2018标准对第5区墙的最低要求仍然是框架墙的R20或R13 + R5连续保温。
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency?site_type=public
    (大概在这一页的3/4处。)
  2. Justin_DeSilva||#2
    谢谢丹娜,
    我们正在用岩棉舒适板80翻新我们的家,并试图选择最合适的厚度。我们的2x4壁腔填充岩棉Comfortbat R-15。Comfortboard 80有1.5”(R6), 2”(R8)和3”(R12)厚度。
    1.5”(R6)将符合标准,并可在我们最近的Lowes改进中心获得。我不知道我们是否应该考虑2”、3”或2层1.5”的Comfortboard 80来增加R值。有什么想法或建议吗?
    Dana多赛特||# 3
    什么是“…最合适的厚度....”很大程度上取决于你的目标。R6足以控制R15的露点,岩棉的高蒸汽渗透性提供了干燥路径到外部几乎任何厚度。
    但它很贵——与刚性泡沫相比,每平方英尺每R相当贵,而且安装起来有点繁琐。如果厚度超过1.5”,可以考虑使用回收的2”屋顶聚酰亚烯,这将比R10 @ 2”更好,更容易安装,低于原始库存泡沫的1/3成本,在MA的多个供应商都可以买到。即使降至每英寸5兰特(大多数人至少比这个数字好10%),每平方英尺约4-6美分,也非常便宜。
    如果其中一个目标是无泡沫,那么使用泡沫是不够的,但如果想把对环境的影响降到最低,那么重复使用绝缘材料比任何原始材料都要环保得多。
    马萨诸塞州回收和工厂二次泡沫的两大供应商是弗雷明汉的Nationwide foam和伍斯特的Green Insulation Group,但还有其他公司。
