GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
马萨诸塞州三层甲板:重壁期间的能源改造
Al Dhanji|发布计划评审在
嗨,
我们有一个三层的In Climate zone 5,墙是2×4,我们将用纤维水泥居住。我们有两种不同的壁腔绝缘类型。一楼有近距离喷雾泡沫,大约R-20。第二层和第三层都有“古旧”松散的填充在吹纤维素中。我们计划在第2层和第3层填充高密度填充纤维素。我担心的是我们应该使用哪种类型的泡沫板保温,因为我们有两种类型的空腔保温,需要避免一层闭孔喷雾泡沫产生的潮湿问题。我们有必要把一楼和二楼、三楼区别对待吗?我们可以用普通的包装材料吗,还是必须用“hydrogap”之类的东西?
艾尔
    迈克尔群岛||#1
    Allarim,你没有明确说明它,但它之间的读数听起来像你打算在你重新侧添加一层连续的外部绝缘材料吗?如果您的目标只是为了满足2015年IRC建筑规则,则在气候区不是必需的,但无论如何,这是一个好主意,只要27-28%的总R值都在外观。ZIP-R9两级都会保持水分积累。从技术上讲,最好避免在不可渗透的层之间捕获鞘,但厚度足够厚的外部绝缘,它不应该是一个问题。
    拉链- r的优势是,是泡沫和护套在一个包,但相反,你可以安装硬质泡沫(polyiso是通常的选择)至少1 1/2英寸厚的垂直捆扎在外面。
    包括雨屏或排水平面后面的壁板,帮助壁板干燥,并防止太阳蒸汽驱动推动湿气到外壳,如果你使用拉链- r。拉链- r正确胶带不需要一个单独的WRB(室内包装),但一个单独的WRB使机械搭接闪光连接成为可能,并增加了保险。Obdyke的Hydrogap在一个产品中提供了额外的WRB和排水平面。或者,你也可以使用普通的15#或30#毛毡纸、特威克(Tyvek)、Typar或一种可用的高科技薄膜,覆盖上垂直的木条或胶合板,创造一个通风腔。
  2. Al Dhanji||#2
    谢谢您的回复,抱歉造成混乱。我从另一个帖子得到的印象是,我会把一个“皱巴巴的内衣裤”直接放在三层甲板的覆盖层上。这是否能让我采用更低的外部泡沫厚度和/或更具渗透性的泡沫板,如EPS或XPS。我希望把多余的泡沫保持在1英寸(R-5)的厚度。泡沫的顶部是垂直的条状物,然后是水泥板壁板。我是否必须使用两种不同类型的泡沫,因为第一层泡沫的R值是20(封闭泡沫),而第二层/第三层的R值是R-13(致密填充纤维素)?有必要在泡沫上再裹一层吗?
    Dana多赛特||#3
    使用卷膜不会改变覆盖层的冬季平均温度,这是一个主要的因素与间隙侧水分驱动在一个冬季积累。但这仍然是一个好主意-特别是如果你不重新安装窗口闪烁去外部的泡沫。
    在空腔中有闭孔泡沫的地方外部泡沫的r值并不重要。当腔中有纤维素时r比就很重要。如果你被限制在一英寸的外部泡沫,使用陶氏Thermax聚异氰脲酸酯(R7 @ 1")将足够的露点控制全尺寸2x4螺柱/纤维素(R15)。总共是R22, R比是R7/R22= 32%。
    在MA中,您可以在本指南中找到很多能量改装细节有用:
    https://buildingscience.com/sites/default/files/migrate/pdf/GM_DER_Guide_2013-01-18.pdf
  4. Al Dhanji||#4
    嗨,
    我想知道吗?外部泡沫在成本方面是多少额外的好处?在R 15处的吹纤维素(2nd / 3楼)和第一楼有闭孔喷雾泡沫(R20),我相信我超过代码。纤维水泥壁板是否足以产生热突破?是否会在创建缺失的“热断裂”时是否存在任何其他更简单/成本的有效选择。
    艾尔
    马丁·霍洛拉||# 5
    al,
    以下是一条关于文章的链接,该条件解释了安装在墙壁外部的刚性泡沫的最小厚度要求,其与毛茸茸的绝缘(如纤维素)(如纤维素):计算刚性泡沫护套的最小厚度.
    Q。“纤维水泥壁板足以造成热断裂吗?”
    答:不。纤维水泥壁板没有多少r值。
    Q。“是否有其他更简单、更经济的方法来制造缺失的热断裂?”
    答:可能很难表明外部刚性泡沫从节能的角度来看具有成本效益,但分析取决于您的时间范围和对燃料成本通胀的预期。一般来说,如果要在墙壁的外侧创建热断裂(以解决通过螺柱的热桥接),最具成本效益的方法是安装使用(回收)刚性泡沫。
    Dana多赛特||#6
    R20闭合电池泡沫在2x4施工中刚刚从R值的角度达到代码字母,但由于框架级分的r-r-r-r-r-r-ul的r-r-r-r-ull的r-ull,因此在2x6框架中表现不佳。(框架的〜3英寸的框架)仅为〜R3.5,与〜R6.5相比为5.5“框架”。
    从热性能的角度来看,一英寸的外聚iso和一满腔的开孔泡沫或纤维素将击败R20闭孔泡沫,没有外部绝缘护套。现行规范对2x4结构的最低要求是R13空腔绝缘+ R5连续绝缘。
  7. Al Dhanji||# 7
    谢谢你的回应,我希望找到如何组装将锻炼,因为我已经封闭的细胞在第一层的空腔。我从这里的一些旧帖子和建筑科学中得到的印象是,我将从“排水褶皱包裹在护套上,作为排水平面/建筑包裹层,这样护套可以呼吸。”然后我会放上泡沫板,我相信我可以把纤维水泥直接放在泡沫板上,或者在我放纤维水泥之前,我需要在泡沫板上再放一层防皱膜。窗户是预先存在的这一事实会影响我的选择吗?由于它是斜面纤维水泥搭接壁板,我可以避免放置毛条吗?
    再次感谢,
    艾尔
    马丁·霍洛拉||#8
    al,
    您是正确的,如果螺柱托架装满闭孔喷雾泡沫,并且打算安装连续的外部刚性泡沫层,许多专家建议您在墙壁护套和刚性之间安装斜扣房屋包装(排水套)泡沫。
    关于您是否可以在没有毛刺条的情况下安装刚性泡沫的纤维水泥圈壁板:联系壁板制造商以获取更多信息。一个这样的制造商,詹姆斯·哈迪,允许他们的搭接壁板直接安装在刚性泡沫,但只有在泡沫是1英寸厚或更少.如果刚性泡沫较厚,则需要毛刺条。
    如果您要离开现有的窗口,您有许多棘手的细节来解决。你需要弄清楚如何在没有引起湿度问题的情况下刷新窗户,这是一个棘手的挑战,这是一个很难在一个简短的回答中解决。
  9. Al Dhanji||#9
    谢谢马丁,
    我想知道是否有人能指出我的改装外部泡沫细节的最佳实践指南的方向,这些细节解决了所有细节,如闪烁,jambs等。承包商向我呈现的问题是壁板将拥有波浪外观,窗口涂抹将需要一个历史窗台,而不是我们更喜欢和门阈值/ jamm extensions的标准小型。
  10. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#10
    Al Dhanji,
    Q。“我想知道是否有人能给我提供一份改进外部泡沫细节的最佳实践指南,解决所有的细节,如闪光、边框等。”
    答:这是一个关于主题的GBA文章的链接:如何安装硬质泡沫护套.请注意,这篇文章包含了超过12篇关于这类工作的特定方面的GBA文章的链接——所以也要关注这些链接。
    以下是关于这个话题的两个最好的非gba资源:
    在墙壁上纳入厚厚的外部刚性绝缘层
    建设者的连续保温指南
  11. 专家成员
    Dana多赛特||#11
    有关在群众节省深度能源改装生成器指南中的绝缘护套(和其他相关主题)有很多细节:
