马萨诸塞州蒸汽缓凝剂规范
Stolzberg|发布一般的问题在
我在马萨诸塞州东北部翻新了一个1900年的气球框架农舍(第5区):不动外部(水泥瓦覆盖木瓦覆盖板套),用回收的聚苯乙烯绝缘材料(切割和鹅卵石)填充真正的2×4螺柱隔间,在螺柱上运行连续的3/4英寸的聚苯乙烯材料(用胶带和声学填充物作为空气屏障),然后在2×3墙内部用板条绝缘材料作为服务腔。检查员想知道防蒸汽屏障的情况我担心他会需要聚乙烯片。我对弥撒的理解。规定是I类或II类蒸汽缓速器必须安装在区域5-8的框架墙内侧。然而,如果使用喷雾泡沫,III类蒸汽缓速器似乎也是允许的。是否有理由认为,在舱中切割的4英寸多面体(边缘周围喷洒泡沫)加上连续的多面体层相当于喷洒泡沫,因此有资格使用III类,即薄板和乳胶漆?如果不是,在新墙中的牛皮纸面棉絮保温是否符合II级标准?还有一些参考资料表明,烫发等级在0.1到1.0之间的涂料符合II类标准。
附言,我已经输掉了防火战;尽管有螺柱舱完全充满了固体刚性泡沫,我不相信任何火焰或气体可以通过,检查员让我防火的顶部和底部的墙。
  1. 乔治亚州Steve Knapp||# 1
    Stolzberg,
    在过去几年里,《GBA》一直不太支持切割和砾石方法。问题似乎是与保持空气密封随着时间的木材框架膨胀和收缩。在像你这样的情况下,专家们通常会推荐纤维素,因为它更环保、更安全(从缓冲水分的角度)。
    如果你仔细地安装和细化polyiso在原来的螺柱上,我相信它将作为你的空气和水分屏障层。但其中一位专家可能会提出更有见地的意见。
  2. 布莱恩·威利||#2
    Stolzberg,
    我相信牛皮纸保温是合格的。它在ICC表R702.7(1)中列出。
    气阻材料和类别。
    它似乎满足了代码检查器。也许有一个更有经验的成员会插话说一下切割和铺鹅卵石的墙的有效性,以及可能使它更安全的方法。
  3. 乔恩·R||# 3
    II类蒸汽缓蚀漆或牛皮纸面符合要求。
    阿尔卑斯山脉||# 4
    如果你的3/4多iso在螺柱是箔面,它是一个I类蒸汽缓速器,将满足代码。我们的代码允许将蒸汽阻凝器放置在干墙后面,而不是直接放置在干墙后面,只要它的外侧有足够的绝缘层以避免凝结(在第5区,这应该是组装R值的30%左右)。
    Kiley雅克||# 5
    回复:“新墙中的牛皮纸面隔热材料符合II级标准吗?”
    来自Martin Holladay的文章,阻气剂和阻气剂:
    自2007年以来,IECC(在第402.5节中)要求气候区5(如内华达、俄亥俄州、马萨诸塞州)、6(如佛蒙特州、蒙大拿州)、7(如明尼苏达州北部)、8(如阿拉斯加北部)和海洋区4(华盛顿西部和俄勒冈州)的墙具有I类或II类蒸汽缓速剂,换句话说,牛皮面或聚乙烯。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
