GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
膝墙的推荐R值?
杰夫·德尔森|发布了能源效率和耐用性在
作为我的阁楼密封和隔热项目的一部分,我一直在尝试确定什么才是膝墙隔热的合适r值。我假设它介于一个区域的墙壁和一个区域的阁楼之间,但这是一个很大的领域。这将是一个通风的屋顶,对我所在地区的国家来说,夏季阁楼的热量和冬季的寒冷一样令人担忧,如果不是更多的话,至少出于舒适的目的。隔热屋顶,而不是膝墙和阁楼的地板,虽然通常是可取的,是不是一个伟大的选择,这所房子的一些原因,具体到这所房子。
例如,我认为在我所在的区域,4区,规范会规定墙壁应为R20,天花板应为R49,您认为使用与规范要求的目标相当的隔热目标的膝墙的R值应为多少?
当然,我们可以一直走得更高,但我只是尝试比较的目的,得到人们认为与绝缘水平相当的东西。对于其他在温暖或寒冷气候中可能有类似问题的人,你的建议会有所不同吗?我这样问是因为,我假设在较冷的气候条件下,墙壁的正常隔热水平是足够的,但实际上是阁楼的额外热量使膝墙与普通外墙不同。
谢谢你的帮助!
  1. GBA编辑
    杰夫,
    假设您正确使用了术语“膝盖墙”——您指的是一个短(垂直)墙,高度在3英尺到5英尺之间——那么外墙的规范要求适用。
    墙的一侧是内部条件空间;并且在墙的另一侧(如果您是绝缘墙),则空间可能是无条件的。因此,如果您住在代码需要墙壁R-20绝缘的地方,那么膝盖的最小值也是最小的。
  2. 杰夫·德尔森||#2
    啊,我想我错误地扣除了这个问题,因为我没有真正考虑这是否实际上是什么代码所说的。假设我们应该每代码至少有R20,如果它在阁楼中的阁楼比在外面墙上的阁楼里,它可能是90外面,但在100高于100的最佳通风阳光灿烂的日子阁楼?尽管代码,我只是假设它将保证更多。
    达娜·多塞特||#3
    在阁楼中的夏季Δ-t的阁楼,75f在条件空间中仅为25f。
    在4A区冬季,温差可能为50华氏度或更高。
    这其实是关于冬季的表演,而不是夏季。
    是的,R20(或R13+R5连续绝缘层)仍然是一个合适的标准。如果它是一个2x4护膝的改装,那么在顶楼侧带有一英寸箔面polyiso的螺柱托架中的R13-R15可以让你跨过R13+R5的障碍,但也可以通过箔面增加你的辐射屏障。
  4. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#4
    杰夫,
    在GBA,我们有长期倡导的上述绝缘水平。如果您想添加更多的R值,请前往城镇。
    与任何隔热墙一样,注意气密性可能比R值更重要。
  5. 乔·杜切克||#5
    我目前正在进行一个类似的护膝项目,也可以证明阁楼侧的密封硬泡沫(空腔中有棉絮)的有效性。当我最近安装泡沫板时,内部热量的减少越来越明显,但正如Dana提到的,我真的希望在冬季温度波动更大的时候得到改善。
    如果你想超越代码MIN,考虑将2x2s添加到现有的2x4s中,为R21衬垫提供5in的空腔空间,然后添加泡沫板(可能是面对R21的箔的1.5英寸)。
    达娜·多塞特||#6
    用泡沫绝缘边缘带粗糙,而不是用2x2s突然出来,使得差异更大。1.5英寸的3/4“聚四足,用1.5英寸的3/4”cdx(或1x furring)保持一致的1.5英寸“CDX(或1倍毛刺),倍率为2x4框架,5”深腔可以适合压缩R20(它将提供真正〜R18.3,略好于填充5.5“深2x6腔的R19。
  7. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#7
    杰夫,
    这里有很多问题。通常,如果膝盖墙背后有阁楼,GBA不建议绝缘膝盖。将倾斜的屋顶组件在膝盖墙后面的小三角形阁楼中绝缘,将阁楼内部的空调空间内的阁楼带来了更好的主意。
    要了解原因,请阅读本文:“用两种方式隔离阁楼膝盖。”
  8. 专家成员
    达娜·多塞特||#8
    Dow Thermax Polyiso具有比大多数更好的火灾评级,通常会通过膝盖壁炉空间中的检查员传递调集。
    如果你在没有泡沫板的情况下对膝盖壁进行隔热,它仍然需要某种外部空气屏障(牛皮纸贴面机不会将其切割以确保气密性,如果不进行遮盖,也会与防火规范相冲突。)即使通过硬岩棉的风蚀程度较低,堆叠的棉絮也总会有一些寄生对流通道。
    泡沫边缘 - 框架戏曲真的有效。如果你想把它拿出来,将2“聚四足切成1.5英寸的宽条(用泡沫板建筑粘合剂的螺柱钉在螺柱上,用于5.5”深腔。安装R23岩棉腔,然后将墙板长到3“螺钉的螺钉。用2“聚四角边缘条带框架分数在R16 +中进入,并且R23腔填充它最终在约R20”全墙“上,这比代码更好。它也优于连续多项离子的2x4 / R15 + 1”。但是你用这种方法放弃了几平方英尺的室内空间。
    远远超过R20全墙,这在仔细的设计中,足以在区域4中击中净零能量,在房子上适合房屋的PV阵列,假设房屋的其他方面是类似升级的超越代码。
  9. 杰夫·德尔森||#9
    我明白你说的关于温差的意思了。我想我的想法是,由于热量上升,在冬天保持温暖从来没有在夏天保持凉爽那么大的挑战。虽然我很想加硬质泡沫隔热层,但我觉得这一领域的规范问题一直阻碍着我,我可能必须用石膏板作为阻燃层。我的计划是尽可能地隔离墙腔(在这种情况下是R-15),然后建立一些延伸,以容纳额外的岩棉棉条,或垂直或水平,然后用特卫强覆盖它,就像我看到的一些绝缘公司做的那样。这里不需要一个挡板来固定它/防止空气流动,但我喜欢这个想法,即使只是为了外观。这让我在电池尺寸上有很多选择(额外的R-15到R-30),我可以使用,这让我想知道什么是荒谬的过度消耗/浪费钱。节省开支,把更多的东西扔在阁楼的地板上会不会更好。
  10. 查理·沙利文||#10
    我有点不同地接受你如何决定如何厚厚的保温。代码是基于某种意义对较厚的绝缘是值得额外的成本。将外墙绝缘到更高的R值成本,比绝缘膝盖墙到更高的R值,因为您必须处理窗口和门开口以及使外部抗雨和UV光的细节。由于此原因,也许代码应该为膝盖墙指定更高的R值。我想猜测它不仅是在代码和设计和施工过程中保持合理简单的原因。如果你自己这样做,那真的是一个问题,你将在这里实施多少麻烦,以便在这里实施提出的建议 - 材料成本非常低。并且是合理的R值的范围,如您最初建议的 - 大于或等于墙壁的代码值,但少于阁楼地板的代码值。
