70-year-old concrete floor radiant heat refurbish
我在气候6a。我将拆除整个楼下水泥地板上的70年历史的铜辐射管。地板被认为是地下室地板,石灰石墙壁(一些木材覆盖),内置在莱格罗克河岸的侧面。一侧是地面。我必须尽可能经济地进行这个1200平方英尺的项目。我们还不确定过去4英寸的距离,我们还能走多远。我们的计划是拆除内部水泥地板,取下铜管,放一些砾石以平整,放下NOFP屏障X5,将金属丝网板放在其上,然后将PEX管绑在网格上,然后将水泥倒在顶部那。这足以作为新的供暖系统吗?由于目前的水泥没有水分屏障,因此存在一些水分问题。 I cannot afford to take down the existing woodwork along much of the wall space. We are going to cut inside the walls so as not to damage them.
Any suggestions as too the correct materials for a moisture vapor barrier and the correct steps to do so while remaining on a very tight budget without reducing quality?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
为什么这么多的工作/费用与切换到其他类型的散热器(也许是在混凝土地板上方隔热)?
由于窗户和壁炉的布局,无法在楼下散热器。没有散热器空间。由于厨房和走廊的较低天花板以及在大部分墙壁空间上都有古董木板的墙壁,因此无法爬上地板。厨房和走廊上的所有木材。再加上这是一个地下室住宅。地板加热使其成为更宜居的空间。
布鲁姆,
我同意乔恩。如果您的预算非常紧张,那么最好的方法是放弃水力系统并安装无管状小插图。
如果您的平板有些潮湿,则可以考虑在现有平板上方安装一层聚乙烯,然后考虑一层刚性的泡沫和OSB或胶合板亚底线。
由于潮湿,在地下和房子坐在峡谷底部的一半旁,木材不是一个好主意,也不是一个好主意,也没有真正能够上升的事实。无论如何,混凝土下面应该有一个蒸气屏障。
其次,辐射热量在21年前在这所房子上卖给了我。我不愿意放弃。
Really just looking for tips on re-doing it the best I can and as economically as I can.
A vapor barrier atop the existing slab with Roth Panels (or similar) under a wood subfloor is probably going to come in a lot cheaper than demolition & rework described.
削减slab and digging down for a perimeter drain (even if it's to the interior side of your finished walls that you won't be touching) would be sufficient for all but the most egregious moisture issues. Are you seeing liquid water or visibly wet sections of slab?
构成“ ...足以作为新的加热系统……”的内容取决于该空间计算出的手动J热负载,这是指定任何加热溶液的关键第一步。
水分沿着混凝土的边缘沿着墙壁的边缘出现。可能是从地面上的水分……没有蒸气屏障。不..其余的平板是干的。House建于1850年。(旧啤酒厂),然后在1950年用加热系统进行翻新。
