在混凝土地板组件中放置辐射热管
萨尔·隆巴多|发布能源效率和耐久性在
我在新泽西州北部的5区盖房子。我正在探索创建一个钢/混凝土板的选择,以包含整个一楼。9 '路基基础墙(可能是ICF)将支持钢楼板托梁/梁,在其上q甲板,钢筋和浇筑混凝土将完成主楼板。(结构工程师正在看着它,我给汉布罗D-500系统定价,比我喜欢的价格要高,可以和Q-deck/钢筋/混凝土相比)我在考虑在结构中嵌入辐射热管,这将允许我创建一个相当大的隔热板。我的问题1。这听起来是个好主意吗?虽然费用会比较高,但我真的很喜欢脚下混凝土的感觉,而且它是防火/防虫的基础。Builder是我的一个好朋友,以前做过,我看过他的最后一个项目,印象深刻。他觉得成本并不高。2. With embedded radiant tubing, would it be better to lay down tubing in the slab to create this 4″ thermal slab, or install something like an EPS insulated floor panel system on top of the slab that holds the tubing and you mud-floor it in place with sand/cement or gypcrete. Thus isolating the warmth of the slab to the superficial 1.5″ or so? I imagine it would require more energy to heat the entire 4″ slab rather than just the superficial 1.5-2″. Heating the entire slab essentially creates a basement with a warm ceiling that will be under the sheetrock or drop ceiling anyway. Would the thermal mass provide a benefit beyond minimizing temperature swings? Thanks in advance for constructive input/comments.
    萨尔,
    我不喜欢地板辐射采暖——尤其是在使用高质量地板的情况下。
    典型的问题发生在冬末。晚上很冷,加热系统通过你的管道循环热水,直到房子变暖。早上9点,太阳从南面的窗户射进来,屋子里开始暖和起来。但你有数千磅的热混凝土,一个巨大的飞轮,仍然向你的房子输送热量。
    有控制系统试图预测这个问题,但为什么有一个需要技巧来克服设计问题的供暖系统呢?
    把钱花在一个紧凑、隔热良好的隔热外壳上,你就可以设计一个更简单、更容易控制的供暖系统。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
