一些尚未辩护的爬行空间问题
Erik Olofsson.|发布了一般的问题在
我详细介绍了一个不经过的600平方英尺。爬行空间为4'高。混凝土墙的外侧用5英寸的EPS绝缘,并致力于潮湿。
我现在的计划是用3英寸的EPS和盖子用两层聚合物隔离地板,将用水平的压板和声学密封剂在脚边机械固定。为了提升墙壁中的R值,我将加入1.5“XPS,然后构建带有石膏墙板的螺柱墙。
我的计划是在地板托梁周围切口XPS,使XPS与上面的地板护套的下侧接触。然后我会用GWB做同样的事情。这个细节如何声音?
另外,我是否有HRV供应/排气爬行空间?此外,我将4个“PVC管”的一部分通过脚踏,并将其捆绑到穿孔的基础排水管中。此周边排水管最终连接到实体管道并排出日光。这个想法是将任何被困在'平板下的水。水管工认为我应该关闭这个。我是不是该?
再次感谢GBA ..
加入建设科学专家的领先社区
    伊利克,
    听起来您的爬网空间将具有高于平均水平的细节。如果您没有看到它,这里有一篇关于该主题的文章:建立一个不经常的爬行空间。
    您是否需要某种类型的空中交换或通风的问题是有争议的。代码要求呼叫爬行空间轮辋托米托米梁或夏季冬季热空气的强制空气登记仪呼叫低CFM排气扇。这两个选项都需要安装一个地板通风口,将楼上的爬行空间连接到下面的爬行空间。
    一些观察者担心用氡和爬行空间中存在的其他不期望的气体污染室内空气。如果您的本地代码允许,您可能会跳过粉丝一年并监控爬行空间中的湿度。如果它是干燥的,您可能会在没有地板寄存器和粉丝的情况下设置。
