GBA标志水平 脸谱网 linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
关于我的大教堂天花板计划的一些问题
爱德华德齐亚科克|发布能源效率和耐久性在
大家好,我一直在阅读上个月的论坛,因为我正准备在我的主卧室和家庭办公室里重新限制我的大教堂天花板。到目前为止,我发现了大量的信息,并且在我目前的计划中刚刚有一些问题,以了解我是否在正确的轨道上。
有问题的天花板位于22×13间房间,分为主卧室和家用办公室,带有连续拱门通风口和脊通风口。椽子是2×6,屋顶是新的。When the new roof went on I had a couple of skylights removed, although the framing is still there, that’s where some of my questions come in. I need to finish the interior with the giant skylight holes having nothing but decking and some added 2×4’s to support the new sheathing. There are also some can lights that I’m going to remove during the remodel. There’s a ceiling fan that’s staying that should be the only “hole” in the ceiling. I can’t afford to lose more than 4 1/2″ of ceiling height without running into the trim for my french doors off of the office. I’m in climate zone 5 and I’d like to stay vented. The current ceiling is from outside to inside
- 新的沥青瓦片
- 冰和水的6',其次是其他行的15#屋顶
- 1/2“胶合板(Skylights的OSB)
一些有降解泡沫挡板的通风空间(可能是1个″左右)
- 3 1/2“的玻璃纤维
1″箔面polyiso在椽的底部(接缝没有胶带)
- 1/2“张板衣物(未录音)
-舌沟松
这是我目前的新天花板计划(从外部到内部),为了获得所需的深度,我计划在当前的2×6框架中添加2x4s。我可没钱在这个改造上喷泡沫。
- 新的沥青瓦片
- 站点建于2“使用1”XPS(总计3“)R-5
- 5 1/2″R23 Roxul
- 2英寸箔面polyiso胶带接缝连接到新的2x4s R-13的底部
- 1/2“垫片,关节录音
- 新的舌头和凹槽松(旧电路板已经处于艰难的形状)
我的问题:
-我认为这是R41,损失了确切的4 1/2″英寸,有没有其他的建议绝缘组合更有效的成本或R值?
-我想我可以接受这个泡沫三明治,只要XPS是无面的,对吗?我应该使用玻璃纤维面polyiso而不是?
- 我该如何制作挡板?磁带2“XPS块到椽子宽度XPS?我可以用pl-300放入2“泡沫块,然后将椽子宽度件胶水,同时用它胶水我需要将它们附在椽子上吗?
-对于底部的泡沫层,我需要双面贴有铝箔的polyiso吗,还是一个就足够了?
- 对于面对Polyiso的箔片,我计划用帽钉连接,是最好的方式吗?
-我可以用3个″螺丝把石膏贴到泡沫上面吗?如果有,我如何连接舌头和沟槽?
- 如果我真的需要泡沫顶部的1x4s,如果我应该平行或垂直于椽子跑?我觉得如果我跑它们垂直,我就无法向他们钉住舌头和凹槽松树。
既然有两个隔间被天窗框架挡住了,我应该找个办法把这些空腔排出去吗?我能槽口出顶部2″的十字件顶部和底部,以允许排气和密封泡沫槽到那些?
好的,这是一个比我所希望的更多问题的方式。提前感谢任何回复以及拥有这样一个伟大的论坛。在过去的几周里,我已经学到了很多几个星期,并且花了很多时间检查DR Joes文章。
艾德
    爱德华,
    太多的问题 - 但我会解决其中一些。
    问:“只要XPS未透露,我觉得我很快就可以了那种泡沫夹心。这是正确的吗?”
    答:是的。密切注意内层的气密性,应该没问题。
    问:“我应该如何制作挡板?磁带2”XPS块到椽子宽度的XPS?“
    答:是的。(我假设2英寸的碎片插入椽湾的角落,以建立通风通道的深度。)
    问:“我可以用PL-300放入2英寸的泡沫块,然后将椽子宽度件胶水到其中的情况下?”
    答:是的。
    Q。“我需要把它们贴在椽子上吗?”
    答:不,只要它们以某种方式得到保障,让你有信心。
  2. Aj Builder,纽约上州6a区||#2
    通风使得这比不是更安全。
    马丁Holladay||#3
    爱德华,
    我会尽力解决更多问题。
    Q。“对于底部的泡沫层,我需要双面贴有铝箔的polyiso材料吗?还是一个就足够了?”
    A.任何类型的面向都很好。箔有两种优点:(1)它易于磁带,(2)如果它面向空气空间,它会提供R-2升压(如果您在刚性泡沫下方安装1x4粗毛条。)。
    问:“对于面对箔的Polyiso,我计划用帽钉附着。是最好的方式吗?”
    答:这将有效。如果您正在安装毛茸茸的条带,您需要的只是足够的盖钉,以临时将泡沫固定到位,直到安装了毛茸茸的条带。
    问:“我可以用3个”螺钉“附加垫片并在泡沫顶部跳过任何1x4s?”
    答:可以,但我不推荐。用你建议的方法很难找到椽子。
    问:“如果是这样,我如何附住舌头和凹槽[天花板]?”
    答:正好。毛茸茸的条带是有用的。
  4. 爱德华德齐亚科克||#4
    非常感谢你详细的回答,非常有帮助。我现在确信这是值得添加在毛皮条,特别是如果我得到另一个R-2出来!
    艾德
