关于肯塔基州新房子的几个问题
单身人士|发布一般的问题在
你好,我是新来的,读了很多书,但我想在接下来的两周内签一份合同,建造~或多或少,这个房子:http://houseplanit.com/plans/655653/655653-Traditional+1.5+story+home+with+4+bedrooms+and+3+bathrooms.htm
简而言之,它是1.5个故事,大约1600英尺2英尺(为前进入车库和主壁橱增加了2英尺),9英尺的天花板(不是网站上显示的混合物)拯救了15×18'的长房间;680 FT2楼上,8英尺的天花板。
这将是在列克星敦,肯塔基州(州中心,美国农业部6b区。
房子将几乎朝北(大约15度朝东),并有很多玻璃在南/大房间的一面)-但现在买不起太阳能。
电…需要再检查一遍,但相信大约是0.065美元/千瓦时。
我们的习惯在72F年的习惯中,有时我可以在冬天的夜晚达到68岁;由于我们俩都有过敏率,窗户都很少使用。请不要建议不同的设置,我理解那些节省,这就是它的。
我妻子什么都需要,而我们是空巢老人;我可能在楼上有办公室,但目标是能够将楼上(3间卧室/浴室;大厅是向下面的大房间开放的)除非我们有客人。
在椽子上安装铝辐射屏障;我想把手机外皮包裹起来,但这可能行不通(我也听说这样会影响手机信号接收,这不是一个选择,因为我不在旅行时在家工作)。
我在这里看到的所有新建筑都使用铝制柔性管道。
我是一名工程师,已经建成了一些房子,但它已经超过20年,所以超出了当前的做法。
目前,两个不同的建筑商spec 2单独的热泵,13 seer(我将更高,但中等区域可能意味着没有太多考虑回报);向下3吨,向上2吨。
我的几个主要问题是:
首先 - 这是我的主要问题:这里是最好的HVAC解决方案?我感觉到这个领域的专业社区慢慢地采用新事物,但如果我在卓越的解决方案上获得了强有力的共识,我会看到我竞标的哪些人会让我与承包商一起工作;在墙壁上错过机会看起来很傻。
- 我试图通过添加机械追逐来让它们到一个单元;我的最后一所房子建造了 - 2个故事的几乎同样的FT2,并具有这效果的功能,我在独立楼上的楼上和楼下的返回时又回来了,刚刚切换了他们晚秋季/晚春天的偏见,甚至将瞬间保持瞬间甚至将坦率保持在距离。是的,我知道大多数人都说的气流是最有效的,只是说这效果非常舒服。再次,我希望在很大程度上关闭二楼,但如果我决定我需要使用它,那么要合理的恢复 - 几个小时,而不是半天......除非是95F + ......
- 我正在阅读Miniaspits ......太多了在短时间内弄清楚。I think about at least using them for upstairs, but wonder if the evaps can be embedded in walls so they don’t stand out so far, would like to be able to turn them on from one location vs going to each room, etc. I’m not lazy, I will read and search here for answers, but often on forums like this searches yield wide and shallow results or too many conflicting results for a non-pro to sort out. But I will be trying to do that.
2.我应该做哪三件事来确保房子是紧的?我要安徒生200个窗户,或者差不多;在温和的气候和电力成本下,更高的成本窗口似乎没有回报。这里的气温相当适中,但这个月有几个晚上接近华氏零度(不正常),8月份的华氏95度很常见,有些年份可能有5-10天的华氏100度。我花了XPS护套,但它复杂的建设,不是一个多iso风扇。我是个动手能力很强的人;将阅读更多关于HERS的建议/方法等,将在承包商完工后自己检查和修补/填塞,等等。我读过一些关于密封不同空气空间的文章,我会再试着去发现……
任何帮助表示赞赏。
广告
  1. 桑尼Chatum||#1
    广告,
    我坐在这里试图弄清楚为什么没有人还没回应你的入境。我猜这是因为你写了一本书 - 更好地保持问题短暂和到目前为止。
    我的第一个想法是,在肯塔基州2300平方英尺的地方,怎么会有人提出这么多的暖通空调负荷。在新房子里,你打算做一个相当密封的。5吨吗?很容易就能找到比这少得多的负载。我在第4区靠近第5区(12华氏度设计温度),有1450平方英尺。我对房子进行了深度能源改造(超绝缘和空气密封)。我从一个3吨的中央热泵变成了一个1吨的无管道迷你分体供暖(只在一楼),然后我们在炎热潮湿的夏天打开另一个3/4吨的设备。
    我完全销售在小千分类上。他们像车加热器一样热火,我从未听说过任何人说他们感到像一个中央单位一样的热量。这些天可以很容易25个或更多 - 我有27人。
    HPSF是12左右,由内存(富士通12RLS2)。
    使用小裂缝没有什么大秘密,但你想要一个开放式的平面图,我相信,一个更低的暖通空调负荷,然后你说到这里。原因是点源加热(如无管道的微型裂口或木火炉)或冷却工作得更好,如果东西真的紧密和超级绝缘。自然,对流分布更好的超绝缘/气密性。岁- - - - - -
    在冬天楼上比楼下热的老问题,导致成千上万的人安装独立的楼上/楼下中央热泵机组,也很大程度上消失了SUPERINSULATION/AIR拧紧。现在我楼上楼下的温差比以前好多了,现在有了超级隔热层,楼下只有一个微型加热装置,房子漏水,隔热很差,还有一个管道中央热泵机组。
    说到"嵌入蒸发"不,别这么做。我可没耐心听不懂墙上磁带的美感。无管道微裂的效率,事实是,你没有灰尘龙管道到处跑和地板注册得到的方式,所有的时间,使一点点美学牺牲是值得的。
  2. 鲍勃·欧文||#2
    我支持山尼的话。迷你剧在合适的房子里真的很棒。
    到拧紧房子
    1.在窗台和墙板下使用EDPM施工垫片
    2.专注于空气密封的空气中的每一个小洞和屋顶
    使用耐用的聚氨酯填充物
    2b购买并使用35美元的泡沫枪(如果你当地的硬件还没有的话,可以从EFI.org网站购买)
    3.在你隔热之前做一个鼓风机门测试,这样你就可以找到漏洞并修复它们。之后再做一个很有趣,但对你一点帮助都没有。
    4.目标1 ach50。如果你注意的话,这是非常可行的,
    最后:是的,这是值得的!
  3. 单身人士||# 3
    谢谢人们。对不起很长的原创帖子,试图展示我认为可能有关的所有建筑细节。事实证明了建筑师(我们在旧BLDG的受托人BD在一起)是这个东西的专家。建造经济实惠的住房,录制OSB“盒子”几乎一切,1'宽墙等。他昨晚非常乐于助人。确认你们所有人所说的:泄漏的工作,最好花钱。
    鲍勃,我听说过烟雾测试,我会知道风机门测试是怎么做的,我很喜欢这个主意,谢谢!
    2A:聚氨酯填充物-与电喷喷枪上显示的PUR低膨胀泡沫相同还是不同?
    即使在这里也有10个没有太多区别的选择!我猜现在一切都是这样的。
    Dana多赛特||# 4
    由于您(正确)将任何导管工作放入房内的绝缘和压力边界内,辐射屏障在KY气候中购买少于零,因为在可怜的微小冷却节省中,加热能量使用的微小增加。唯一的时间辐射屏障具有显着效果,是绝缘水平低(或不存在),并且具有位于热阁楼的无色冷却管,而不是条件空间的内部。
    在空气密封和更深的阁楼隔热层上使用辐射屏障。即使在R30阁楼隔热层,只要管道都在室内,最大的冷却负荷将来自窗户。朝南的窗户可以季节性地用遮阳篷或屋檐来调节,但朝西的窗户面积最好尽量减少,因为低悬挂的太阳的增益发生在一天中最热的部分,导致峰值负荷飙升。
    但R50纤维素仍然是一个值得的阁楼隔热水平。
    即使是在超级绝缘的房子里,由于遮阳因素通常在较低的楼层比较高的楼层要高,而且在制冷季节室内的对流力量并不对你有利,所以在上下楼层之间仍然有可能获得显著的冷负荷差异。即使是超级绝缘的房子,每层也会有两个小裂缝。
    美国农业部的气候区和你的暖通空调没有关系——从能源部的气候区角度来看,你是在气候区4A:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/images/H-T%20Zones%20with%20Cities%20ABC+.jpg
    与XPS相比,EPS更便宜,而且不像XPS,它的r值不会随着时间的推移而减少。XPS是与HFC汤一起吹制的,其中大部分是HFC134a(汽车空调制冷剂),这是一种超强温室气体(约1400x二氧化碳)。大部分都是在前30年泄露出来的,r值也随之下降。50年后XPS和EPS的r值基本相同。但EPS与戊烷一起被吹走(大约是二氧化碳温室效应的7倍),大部分戊烷在它击中分配器的架子之前就消失了。
    如果你有很多空气密封工作要做,12板英尺的FrothPak 2-part泡沫套件(从蓝色或橙色的盒子连锁店大约40美元)相当于一箱1-part枪泡沫罐。
    如果太阳能的价格现在令人望而生畏,10年后就不会了。至少考虑一下你的场地朝向和未来光伏的屋顶坡度。在像TX的某些部分这样的热门市场,他们预计2014年小规模电网连接屋顶太阳能的全部总成本将达到1.75美元/瓦(补贴之前!),到2020年,这可能会被认为是昂贵的。去年德国的平均成本约为2美元(这并不是因为他们的劳动力价格很便宜),在那里它是成熟的、精简的。和竞争激烈的市场。在一个有莱克星顿那么多太阳的地方,以2美元/瓦特的价格,在生命周期基础上,大约5美分/千瓦时的净零售计量。以6.5美分的零售价你可以等得起,但等到这地方需要重新盖屋顶的时候,这东西会非常便宜。
  5. 单身人士||# 5
    谢谢达娜。这批是非常小的,方向的灵活性并不多,但前面的方向将在真正的北方超过20度。我现在不会在太阳能电池板上花钱,但方向和屋顶型材和沥青近乎临时何时到达时光。
    我意识到Polyiso随着时间的推移在R值下恶化,没有读过XPS!
    谢谢关于2部分泡沫的信息。
    广告
