管道废物排气孔AAV
Dustin_7022224|发布工业制品在
我已经读了一点关于空气进气阀和认为他们可能是一个好主意,我们的绿色家庭项目。我们将有一个化粪池系统,并计划在一个人造烟囱中增加一个主排气孔。我们是否可以在我们的分支上使用aav ?除了更少的穿透屋顶(这是我看到的价值),它的优点和缺点是什么?
达斯汀
    马尔科姆·泰勒||# 1
    达斯汀,
    你可能会发现这个讨论很有用://m.etiketa4.com/question/studor-vents-or-vent-stack
    您是否可以使用它们以及在哪里使用它们取决于您使用的代码。
  2. this_page_left_blank||#2
    没有理由有多个屋顶穿透孔,只要把不同的通风口连接到一个堆栈。aav在新版本中没有位置。如果您真的遵循这些代码,那么它们造成的问题比解决的问题要多。你必须把它们放在洪水水位以上,所以在它们真正有用的地方完全没有意义,而且需要进入。在很多情况下,这意味着在石膏板上有一个难看的舱口。
    1. Jon_R||# 6
      法规规定,只有“堆叠式”aav需要位于洪水水位以上6英寸的地方。“堆栈类型”到底是什么?
      显然,大多数自动驾驶汽车不需要满足上述洪水水位的要求,在水槽下也很好。
      1. 删除||# 8
        删除
      2. tommay||# 9
        堆叠通常是指垂直的管道。
  3. Dustin_7022224||# 3
    因此,这座房子被建造在3个“体量”中,其中一个是车库。浴室在房子的两端,地下室有一个,厨房上方有一个教堂天花板,在房子的中间。我看不出有什么办法能让我们只有一个通风口。
    彼得·约斯特||# 4
    只是一个趣闻:我们的厨房水槽用AAV已经有20年了——效果很好。做得好,很防炸弹。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    排气烟囱和AAV的混合使用(就像OP建议的那样)似乎可以避免很多全AAV解决方案可能出现的潜在问题。主要的是为下水道气体提供一个出口和平衡排水管的压力。
  6. tommay||# 7
    是的,最可能的是一个3英寸的主堆栈,另外一个2英寸的浴室和一个2英寸的厨房。出于马尔科姆所说的原因,我宁愿自然排气,也不愿依赖机械装置。记住机械通风口是打开让空气进入的,所以在这个过程中,一些被困在下水道的气体可能会出去,你会知道什么时候。
