Studom通风口或通风堆栈?
彼得L.|发布了建设代码问题在
我今天被一个水管工告诉了本地代码允许学院通风口而不是旧的经验和真正的管道通风堆栈。他们正在做的净零房是削减屋顶上的孔,水管工具使用了几个通风口。
在我的自定义版本上,我应该去屋顶上的Studor或Old School Stack(一个2“堆叠)?
任何涉及哪些缺点?
    彼得,
    Studom是一家牌子灌溉阀门的品牌。我想,担心,是弹簧最终会失败,阀门将停止工作。
    传统的管道通风口没有移动部件,所以我倾向于传统的方法。
    管道通风口没有与房屋内部空气的连接,因此不应该有任何与传统管道通风通风口相关的空气泄漏,只要渗透被正确密封。通过PVC或ABS管将存在一些传导损耗,但这些导电损耗并不是很重要。
    - Martin Holladay
    马尔科姆泰勒||#2
    更具无源的系统,如通风,让您在机械设备上求求求求求介绍,您正在介绍到构建中的潜在问题。是否对您有重要取决于您对风险的胃口。
    糟糕的Aavs并没有真正做的不仅仅是让你的房子闻到,直到你弄清楚问题是什么,而是对我来说,他们是寻找问题的解决方案。我不在任何地方使用AAV。在岛上我使用循环发泄。当水管完成时,我永远不需要再次考虑它。
    如果您确实使用AAV,请询问使用柔性橡胶耦合将它们连接到堆叠,以便如果失败,您可以轻松更改它们。在厨房水槽下切出AaV并充其量尴尬。
  3. Anon3.||#3
    网上AAV有很多警告,阅读其中一些。
  4. 罗杰贝瑞||#4
    刚刚结束了我的第一个全年,在我们的新相当良好的家中,完全配备AAV通风口。我一定错过了所有关于他们的恐怖新闻,所以我全都去了,只有一个侧面堆叠的位置,以避免任何屋顶穿透。鉴于我们的浴室/洗衣/厨房布局和我们的绝缘和屋顶选择AAV提供了我发现有用的灵活性。水管工不喜欢它们(他的安装护理表明),但没有任何性能问题,超出了他们所做的小吸吮噪音。由于厕所冲洗非常响亮,甚至受到游客的噪音很少被注意到或评论。
    这里的国家代码允许在城市批次上努力的某些参数内的侧壁排气位置。我们在很大之处,所以没有问题,而不是风问题,有时会导致地面的一点臭味。传统的堆栈可能使气味向上旋转。这里的代码要求在AAV上不允许的设备是洗衣挂钩点。幸运的是,跑步很容易被追逐两层楼,横墙。
    我可能指出的唯一谨慎是计划安置aavs。我们的情况导致了两种情况。
    一个场景看起来像一个标准的垂直通风口,终止与AAV终止。最干净的方法是使用Studom集成的通风口/墙壁箱(亚马逊上提供),并将接入面放在相邻的壁橱中。记得在放置时考虑干墙,装饰和任何搁架。Aavs只是拧下更换。我不认为灵活的耦合器会在许多地方传递。
    第二种情景问候厨房水槽或小型梳妆台。这可以成为一个精致的舞蹈与配件胶胶放置和选择的龙头。我们的厨房柜台有一堵窗户,所以就像一个岛屿位置,如果我们愿意在金属屋顶上举行靴子,传统的循环通风可能会致力于努力。框架,标题和其他原因都将使所有尝试与标准设置中的其他通风线连接非常棘手。AAV简化了很多事情。在公平性,将AAV位置放置到访问,而不是横穿软管,垃圾处理,洗碗机陷阱和喷水软管环的横穿。真正的小型楼上的虚荣心提供了我的鞋角技术的进一步测试。
    就在北方气候中,我不会根据他们的北方气候经验,我不会与传统的通风线一起消失。经过改造,两英寸和一个旧的旧式铁4“,我们有两种尺寸,带有铅靴闪烁。两者都会堵塞霜冻并在我们度过寒冷时造成问题。连接的通风线的间距没有防止温暖潮湿的空气到达垂直出口。只有那个房子的瑕疵。如果他愿意和周到,我会用水管工看到自己的计划,打电话。AAV技术已经存在了很长一段时间。
  5. Anon3.||#5
    通风口的一个目的是排出有毒气体,AAV不这样做。当他们失败时,有毒气体进入房子,有些是无味的。
    另外,在YouTube上观看AAV死亡视频,漂亮的眼睛开放。
    马尔科姆泰勒||#6
    罗杰,
    我们的代码要求将AAV安装在其服务的夹具的洪水高度之上。在实践中,这通常意味着将它们定位在沉没后面,难以拧下它们的替代品是困难的或不可能的。我很奇怪,在水槽下的漏极线上都令人遗憾的是哪些管道码排除橡胶联轴器?
  7. 安德鲁博特||#7
    如果我有一个“of-over”,我会把简单的通风堆叠放进。我们跳过太多箍,以避免避免屋顶穿透我们的塞满空间 - 金属屋顶组件。然而,我们的水管工担心那些渗透,我也是如此。因此,像罗杰一样,我们使用了Aavs和侧壁通风口的混合。
    从AAV角度来看,我们有几个地方,其他解决方案几乎不可能。例如,我们的厨房水槽位于外墙/窗户位置,第二层浴室梳妆台位于支柱的另一侧,支持我们的山脊梁,所以我们使用了这些AAV。
    我对AAV没有投诉。这是一个大型主侧壁通风口和一个小的侧壁通风口,它补充了我后悔的。这些侧壁通风口,放置在远离可操作窗口的“代码距离”的位置,臭名。
    是的,我们也面临偶尔的化粪池闻,最糟糕的是夏天的早晨,当冷空气沿着山坡朝向我们的小山谷,并在我们上面放一个“盖子”。不幸的是,也是打开窗户会很好的时候的一个。有趣的是我在建造房子之前知道我们能够利用这种向下的气流。我从来没有连接过它也可以反对我们。
    我们尝试了四个修复;我会给每个“得分”。
    *第一个固定是在化粪池提升板上加一个装备的通风口盖的木炭过滤器。将一些嗅觉转移到坦克地区的一些嗅觉,但仍然在“盖子”下,所以当你走下车道时,你现在也可以闻到它。得分:C.
    *第二个修复是将线炭过滤器涂在一到每个侧壁通风口。由房子帮助一些,但没有急剧地帮助。得分:C +
    *第三种修复是在渗透罐的入口处安装整个房屋陷阱。这是房子的完全治愈。得分:a-
    *第四个修复是重新密封化粪池立管的顶部,等待它......将AAV放在整个房子陷阱的坦克侧。嗅觉现在大部分不可检测。得分:A
    所以我们在一个99%的遗产闻团处理的时间。不幸的是,仍有场合,就像当风“恰到好处”时,当我连续运行几件衣物时(或者也许是错误的“),味道可以在外面检测到。我想试图让它离开下一个!
    总之,在事后,我很抱歉,我们不只是运行通过屋顶的织补裂口线。我们会在我们的小“山谷”中遇到问题吗?我想我们永远不会知道这一点。
