交流设计问题
瑞恩·刘易斯- 4A区|发布工业制品在
我猜这是丹娜的问题。
我为我的房子做了一个Manual-J计算。我是在“买房子之前”和完成所有绝缘工作之后做的。我觉得模型还不错,(题外话,我唯一的麻烦是房子现在漏水,我不知道如何估计未来空气密封的结果会是什么样子)。
对于冷却负载,我看到了这样的分解(在Btuh):
绝缘后:
17 k楼下
9 k楼上
~ 2 k地下室
绝缘:以前
25 k楼下
19 k楼上
~ 2 k地下室
我们的客厅很大~400平方英尺,有一个16英尺高的天花板,和一个32平方英尺的大窗户。该房间隔热后荷载约为10k(前~14k)。其余的房间(楼下3间,楼上3间)负荷均在1-4k范围内。这还不包括壁橱、浴室和走廊。
问题变成了什么是一个合理且经济有效的方式来增加空调?我试图得到一些体面的效率,理想情况下,我可以保持低运营成本,但我显然也想保持安装成本的上限。
我的房子有2×4的墙,这就排除了大部分的交流管道,除了高速的。
也就是说,似乎我应该做一个10k-14k的无导管单元与它唯一匹配的户外单元的大客厅,但对于其余的房间,它似乎疯狂的购买6k BTU无导管头。我有什么选择?我猜是那个或者管道,或者胸部,对吧?我该如何处理这个问题?
编辑:我目前的系统是在墙上的空调,大多数运行的EER像8或更糟。如果我把它们都打开,我的用电量大概是5千瓦。所以我肯定想在这个基准上有所提高。这似乎并不难,即使在EER 11,我也比基准高出了2倍,但是,如果有可能做得更好,我还是会喜欢的。
    Zephyr7||# 1
    你说得对,这个问题戴娜也许能给你最好的答案。我今天没有看到他的任何帖子,所以也许他应该休息一段时间。
    总之,他需要从你那里得到一些额外的信息来让你获得最好的信息,比如你在哪个气候区,你现在用的是什么类型的供暖系统?你掌握的信息越好,你得到的结果就越好。
    我可以告诉你,你可能会在完成绝缘工作的同时完成大部分的空气密封工作,因为当你打开东西的时候,当你挤在所有那些棘手的小密闭空间中时,这两件事一起做是有意义的。相信我,你不会想在肮脏的阁楼空间里跑两次的!如果你有很多的空气密封要做,它值得购买伟大的东西枪和使用“专业”罐,而不是罐装的一次性吸管。
    有常规的管道,将适合2x4的墙壁。这些管道是3.5英寸x(其他尺寸)。它们被制成适合2x4柱墙内的空洞。我建议你不要在外墙安装任何管道,因为管道会取代绝缘材料。你可能不需要高速系统。
    小型分流也避免了对管道系统的需求,在有限的空间内运行制冷剂管路更容易。
  2. 瑞恩·刘易斯- 4A区||#2
    我们在气候区4A,我们有热水。我研究了空气源到水的热泵。我很感兴趣,因为捆绑机制对我来说很有意义,但我不确定它是否足够主流。
    我知道空气密封将会发生,所有的空气密封和绝缘工作将由我的被动房屋建筑商朋友承包商进行,但是,我不认为任何人想尝试提供预期的结果。
    1. 查理•沙利文||# 5
      Chiltrix系统对你来说很好,但找到合适的承包商也不容易。这取决于你是想帮助开辟这条道路,还是等别人帮你做了再说。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    瑞安,
    最便宜的方法是在客厅安装一个壁挂,在楼上的走廊安装一个壁挂。这有舒适的问题,需要保持门开着,一些离头部最远的房间会很热。
    为了更好的舒适墙壁安装在客厅加上某处导管单元。位置取决于楼上和楼下房间的布局,以及你想要舱壁的位置。我发现的地下室通常只需要一些除湿。
    如果你想把它们放在你的墙里面,你可以用椭圆形管道或方形管道。你必须小心使用这两种设备,因为有些配件是非常严格的。好的设计会给你带来舒适的房子。使用导管装置的关键是你不想要很多弯曲/过渡。大概有2个90度弯。
    如果你不介意舱壁,我发现工作与半刚性铝管道最容易。它比直管有一点限制(%15),但你可以在他们做弯曲,实际上流动不像与柔性管道。不是最便宜的,但你可以买到很长的,不用配件就能跑完全程。
  4. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 4
    如果有一种方法有一个“歧管”,管道可以从任何方向出口,那么我可以做所有的运行,只是在阁楼的直线路径。我的猜想是最经济有效的东西是小装载室的管道。
    你能用塑料之类的东西吗?像先哲用的那种?
      阿尔卑斯山脉||# 6
      瑞安,
      阁楼的管道在这里都是脏话。
      一些制造商为他们的管道装置制造了通风箱,这将是你最简单的解决方案。你也可以找一家暖通钣金店做一个空气箱,并使用标准的起飞配件。我自己做了一个全会,它是一个痛苦的&^%。
      至于管道,你可以使用当地检查员允许的任何东西。重要的是要注意损失。
      Zephyr7||# 7
      是的,你可以——管道系统中的“歧管”被称为“静压箱”。它基本上是一个大的主管道和独立的管道分支,通常在每个分支运行阻尼器。我同意另一张海报的观点,不要试图自己开全会。打电话给当地的暖通空调承包商,找一个有钣金店制造管道(这是常见的商业承包商)。让承包商为你制作气压箱和所有分支运行的切割,然后只做自己的安装部分。钣金加工需要特殊的工具和金属加工技能。
      我会尽可能多地使用刚性金属管道,以获得最佳流量。尽量避免弯曲,不要把管道放在阁楼!阁楼管道系统因漏气和耗能而臭名昭著。维护也是一种痛苦,因为阁楼上的任何工作都很糟糕。试着把你的静压箱放在地下室/爬行空间,分支向上伸展。你仍然需要用胶带或胶泥封住所有的接缝。
      1. 瑞恩·刘易斯- 4A区||# 8
        嗯。这种方法确实具有挑战性。我们没有多少内墙可以玩。此外,管道显然需要多次转弯才能从地下室到达2楼。
          Zephyr7||# 9
          我过去用过的一个技巧是在列上运行管道,如果你有的话。你可以把管道挤进现有的柱子里,或者稍微扩大柱子来获得你需要的空间。显然,这只适用于你实际上有任何列:-)
          你需要保持管道运行尽可能直。多余的弯曲可以通过阻尼其他管道来补偿,但这并不理想。
          在装修后的建筑中布置公用设施就像一个三维难题,挑战你的思维。有时候你需要创造性地寻找解决方案。你家里有什么东西可以用来隐藏管道之类的东西?我用过墙,柱子,垂直钢梁的内部部分,有时内置的橱柜可以在后面缩短一点。看看你有什么有用的方法。每个网站都是不同的。
        2. 查理•沙利文||# 10
          在我的房子里,有一个追逐燃油锅炉烟囱,我们可以使用的HRV管道,一旦燃油锅炉被拆除。有这样的机会吗?
          我一直在想奇尔特里克斯在你这种情况下会有多好。然后我想到一个事实,在12年的水循环热泵系统生活中,我从来没有找到一个真正理解它的承包商……
