ERV / HRV设计问题
Torsten Budesheim|发布绿色建筑技术在
我希望花几个周末在我家安装一个erv或hrv - 我正在考虑panasonicfv-10ve2。
还有一个愿望,有一个空调安装在某个点,我有一个相关的问题。
我的房子 - 2,411 sf;5BR,3.5BA - 有一个阁楼,我可以(几乎)站在,但它是无条件的。它有一个山脊通风口。然而,拱门的通风口只有每三个海湾(16“o.c.椽子间距)。
我的房子位于距离旧金山北部的Marin County Zip 94941。(气候区3(C?))
作为最近的完整改造的一部分,房屋完全与摇滚靴击败(较低楼层R-23,R-15在一楼的R-15)完全绝缘,包括。内墙,它们中有'安全'声音'。每间浴室都安装了浴室风扇。房子拥有辐射的地板暖。
我的问题是:
1.阁楼,6“或8”的管道最佳尺寸是多少?
2.我可以将EFV的排气通风进入阁楼,因为阁楼通风了吗?
3.我应该使用不同的寄存器调整吗?
4.我应该使用不同类型的寄存器返回和供应吗?
5.当我到达空调时,我能不能在楼上安装一个迷你隔板,然后依靠ERV把它分配到楼上的卧室里?(我只对楼上的空调感兴趣。)
谢谢大家,期待大家的评论和反馈!
    阿尔卑斯山脉||#1
    随着您所探测的流速,6“导管绰绰有余,只要您没有急剧弯曲。
    您提供新鲜空气的一般性需要去所有卧室,如果您想去客厅,这可能是一个问题,并从公共区域拿起陈旧的空气。
    通风的阁楼不是暖通空调设备的最佳位置,如果你必须安装它,确保你的管道ERV绝缘,更重要的是,空气密封所有天花板渗透。
    ERV不会移动足够的空气来提供任何可观的冷却量,因此如果您想冷却带闭门的卧室,则需要使用带有的迷你分裂(最好不在阁楼)并运行管道。您可以在卧室之间的走廊里的天花板上安装一个卧室和生活空间。如果尚未完成的空间,这会更容易。
    ERV上的外部空气连接需要到大楼外面,通风到任何阁楼都不是一个好主意。松下有一个很好的串联引擎盖,你可以通过山墙末端使用,使这非常简单。
  2. Torsten Budesheim||#2
    感谢Akos的回复。
    对于ERV的外部空气连接,我需要使用现有的屋顶穿透或创建新的空气连接。我可以找到一个支持垂直穿过屋顶的串联一个。此类建议的任何建议吗?
    Re:A / C,既然我们在此期间只看到了几周的时间,我可以处理保持卧室门,所以从餐饮和生活区较冷的空气可以“泄漏”卧室。这是足够的,还是不足以移动针?
    最后,有没有人有一个可以获得的工具列表 - 最好是品牌/产品建议 - 全身平衡ERV系统?
    1. 乔恩·R||#3
      >那将足够......?
      什么是卧室装载?卧室可以和可容忍多少温暖?
      您可能会在水热泵中调查辐射加热/冷却。
  3. Trevor Lambert.||#4
    串联通风口是一个坏主意,因为你将获得大量的进出空气污染。理想情况下,您希望摄入和排气至少6英尺,理想情况下为10英尺。垂直退出可能也不是非最佳的;在我看来,堆栈效果或进气和排气之间的压力的差异可能是一个问题。希望一位专家可以重视这一点。
    让卧室的门开着是可以接受的情况。这取决于你对温差的容忍度,房子的隔热和空气密封水平,以及精确的布局。我的房子目前就有这样的设置,只要门开着,温差就很小。我们有一个超级绝缘和密封的房子,这很有帮助,但这个迷你裂缝位于楼梯顶部附近,可能会疼。
      阿尔卑斯山脉||#5
      从串联通风口流出的空气速度非常快,所以除非是在一个非常受保护的区域,比如大悬垂,否则混合的机会非常小。他们所做的工作。我宁愿在建筑围护结构上开一个洞,这样就不会有再次发生的机会。
      我知道的没有屋顶串联通风口。您可能是为通风燃烧设备设计的4“或5”,但现在您正在处理新鲜空气系统中的PVC。短长,所以不是一个大问题,但检查员可能不同意。
      大多数erv的流量/压力曲线非常陡峭,叠加压力增加几帕斯卡根本不会影响平衡。屋顶通风口的更大问题是,你有时会吸入沥青瓦或平屋顶的气味。我会坚持山墙或拱腹连接,至少为了新鲜空气的吸入。你可以用一个标准的屋顶通风口来排气。
      智能平衡单元是自我平衡的,你不需要任何工具来使用它。只需将刻度盘设置为所需的流量。
  4. Torsten Budesheim||#6
    谢谢所有的建议和回复!
    @Jon,我没有冷却负载计算。
    @Trevor,因为您的设置类似于我正在考虑的内容,我想知道您是否会介意分享哪种类型的迷你拆分品牌和单位 - 您拥有,因为这在您/这种情况下工作良好?
    @akos,我同意减少建筑信封中的孔数!但是,但是,我需要透过拱门的摄入量。我认为这款矩形墙体通风口将适合,右侧突出:https://www.luxurymetals.com/WallVents.html#anchor_238
    我宁愿在那种情况下从房子的另一边获得空气摄入 - 我的邻居在冬天的时候悲伤地弥补了他的壁炉 - 然而这意味着新鲜的空气管给松下ERV会很容易最终成为40+英尺。对于新鲜的空气摄入来说,这么长的运行是一个问题吗?
    1. Trevor Lambert.||#7
      我只买了我能买到的最便宜的,因为我只需要它降温。这是一个Senville SENA/09HF/ID(苗条的管道模型,但目前没有连接任何管道)。这还可以,但我不喜欢的一件事是,它从来没有真正关闭。当它是“关闭”,风扇仍然是相当清晰的声音和绘图约25W。相比之下,我在主楼的富士通(Fujitsu)下降到听不见的水平,约3W。所以我经常手动打开和关闭Senville手机。
      1. Torsten Budesheim||#10
        我刚才了解到,因为我想要安装墙壁的墙壁不是外墙,所以我需要制作一个紧的弯曲,适合2x4墙壁,首先将线路进入阁楼,包括在阁楼中。冷凝水线。
        这似乎让事情变得很复杂,因为我需要增加一个冷凝水泵,因为弯管很紧。
        在阁楼中的这种情况下,我可能需要重新考虑水平管道单元。也许我宁愿为我的A / C创造一个单独的帖子......
          阿尔卑斯山脉||# 13
          在2x4螺柱墙内运行线路不是问题。对于弯曲,你需要做的是将一条线上的线条远离它连接到头部的位置,而不是弯曲它触手,并且有一个硬90,你弯曲它首先走水平将其轻轻弹出,以连接到迷你拆分背面的线。
          如果您的尺寸良好,它将与墙壁背面的线路连接在一起,并且不需要不需要硬弯曲。
          排水管也可以在墙内运行,只要你有地板或洗衣机排水在地下室连接它。我总是使用黑色聚乙烯灌溉管和配件。不要使用任何瓦楞的东西,与大多数单位。
          1. Torsten Budesheim||# 14
            这可能并不清楚我的原始帖子,但我的重塑已经已经完成了去年。在墙壁上运行到地下室的东西需要撕裂一切。所有墙壁,包括内墙,都有摇滚动池绝缘。并且,在远程关闭的任何地方都没有地板或洗涤排水。
            上涨将是唯一的方法。
      阿尔卑斯山脉||#8
      你肯定想要远离污染的新鲜空气。远离火炉和烧烤。
      在100cfm下,通过6“管道的摩擦损失很小,只要弯曲拉紧并且支持良好,40'就没有问题。
      拱门中的常规墙体通风口没有问题。我还习惯了绘画的天花板扩散器。
      P.S.如果您位于带森林火灾的区域,我还将安装一个可以采用HEPA过滤器的过滤器墨盒。只要你超大了这一点,ERV应该能够通过它拉出足够的空气。过滤器框的一个很好的好处是持续长度比内置的过滤器更长,更替换。
      1. Torsten Budesheim||#11
        听起来不错。我只是想在阁楼里多跑一会儿。
        因为我也计划添加一个化妆空气连接使用,例如,一个字段控制FAD-6,我能带来新鲜空气通过一个8英寸导管进入MERV-13过滤器,之后分成化妆空气管路(6”管)和松下(6”管行)。
        什么类型的滤芯盒制造商会是一个好的推荐?
        听起来它,在这种情况下,我可以删除松下在松下的过滤器?
        顺便说一句,因为我在阁楼里有足够的空间,我将使用刚性管道而不是柔性管道,除了最后4-5英尺到寄存器,除非没有意义吗?
          阿尔卑斯山脉||#12
          只要您正确尺寸,就可以工作。大多数MUA需要比ERV更多的流量,所以如果你想要一个高MARV装置,那么它将是一个非常大的过滤器。
          存在预制的在线过滤器(搜索HVACQQUICK),但往往是膨胀的,需要奇数尺寸过滤器。如果你不介意一些DIY,最好的是采用标准的16x25 4“过滤盒,用钣金盖住每一侧并放在6”或8“起飞。我使用了FAINEC FB6但它并不是'T支持多于MERV13过滤器,绝对不足以让MUA义务。
          我不会删除库存滤镜,让它保持在任何情况下,在任何情况下都会通过预过滤器。具有良好的预过滤器,最有可能永远不会改变它。
    3. Eric Habegger.||#9
      我还有相同的松下单元。由于它具有独立的进气和排气扇,因此您真的不需要花哨的设备来平衡它。我刚刚得到了一幅CO2米,将其搬到了房子周围,发现两个风扇的设置均衡了我想要从房间到房间的CO2读数。这不是一个精确的测量,但我感觉很舒服这样做..
    阿尔卑斯山脉||# 15
    看看迷你分裂的一种方式和两种方式天花板盒。这些狭窄足以安装在天花板托梁之间,并内置冷凝水泵。您可以在阁楼中运行所有内容,这是一个更容易的安装。
