不小心“造”了一堵不好的墙?
蒂莫西·塔克|发布室内设计在
我过去已经阅读了这里的许多组装技术,包括使用硬质泡沫绝缘以避免凝结/水分积累的指导方针,并将其归档为“如果/当我们对房子进行更改时需要担心的东西”。
时间快进到这个星期的早些时候,我去我儿子的房间,去整理他床上的床单,结果发现在靠近墙的床底下有大量的水。潮湿的一面下面的地板摸起来很冷(比室外温度略高)。
房间位于附属车库的一半上方——根据车库其余部分的绝缘材料,我猜测目前的分层结构是:
1.硬木地板
2.的OSB
3.R-19玻璃纤维絮垫
4.干墙
5.车库
现在我们到了我认为我不小心“建造”了一堵糟糕的墙的部分——因为我的儿子只有2岁,我们担心他从更高的床上掉下来的可能性,坐在组件的顶部,我放了一个12″高密度泡沫床垫包裹着防水罩,这是最终的组件:
1.蒸汽屏障
2.12“泡沫
3.蒸汽屏障
4.硬木地板
5.的OSB
6.R-19玻璃纤维絮垫
7.干墙
8.车库
把水清理干净,把床从墙上移开,地板上就不会再出现湿气了。车库上面的地板比房间其他地方稍冷,但比以前更接近室内温度。
我的“穷墙”假说听起来正确吗?如果是这样的话,这是否意味着沿着墙放置一张床的唯一选择就是将它抬高,并在下面提供一些加热空气循环的设施?
    蒂姆,
    你没告诉我们你住哪,也没告诉我们现在室外温度是多少。(我住在佛蒙特州,今天早上我的体温计显示零下23华氏度。)
    当室外温度变冷时,枕头和床垫可以将墙壁表面和地板表面与室内的空气温度隔离。我的客厅里有枕头,它们靠在墙上的石膏板上——隆冬时节,当我伸手到枕头后面时,石膏板上的墙是相当冷的。
    当温暖潮湿的空气接触到寒冷的表面时就会凝结。为了减少凝结的机会,你有两个选择:(a)降低室内相对湿度,或(b)提高凝结表面的温度。
    你家有加湿器吗?如果是,关掉它。
    如果你认为地板是冷凝面,那么把床垫抬高到地板以上会让地板更温暖。如果你认为墙壁是凝结的表面,那么把床垫从墙壁上移开会使石膏板保持温暖。
    蒂姆,
    卧室和车库之间的地板绝缘材料是问题的一部分——尤其是如果玻璃纤维片已经从地板上脱落,以及如果有空气从玻璃纤维片顶部和地板之间的缝隙中泄漏出来。
    有关更多信息,请参见如何给冰冷的地板隔热.
  3. 蒂莫西·塔克||# 3
    在密歇根东南部,气温在10-20华氏度之间。地板显然是凝结的表面。
    整个房子是我认为的“90年代中期的普通玻璃纤维工作”。有很多问题需要解决,但并不总是有时间/预算/工作温度来解决它们。要把所有不同的潜在项目按优先顺序排列,这有点让人不知所措。
    在这一点上,最省事的方法可能就是把床搬到里面的一面墙上过冬。
    Dana多赛特||# 4
    是床垫的绝缘作用使地板太冷。把它抬高一到两英寸,让空气更容易流动,就可以避免这个问题。(比如,一块1/2英寸的胶合板或中密度纤维板,由一系列切割成2x4的块支撑。)
