修理劣质的屋顶组件
CraigRo|发布一般的问题在
背景故事:
安克雷奇AK, CZ7。热屋顶车库,70年代的老房子。2×8屋顶桁架。新瓦屋顶,但现有的水损坏迫使我拆除了石膏和玻璃纤维棒。为了更大的绝缘厚度和加固几个腐烂的桁架从水的损害2×8的皮毛2×12的。
试图转换到冷屋顶,R38蝙蝠,使用阻挡保持一个开放的空气路径。6毫升的蒸汽屏障钉在底部。然后我停止…我知道我做得不对。应该已经完成了胶布,封口和研磨。
非常冷的天气,没有雪,在屋顶上。突然间我们有了25华氏度和12英寸以上的雪。现在有水通过绝缘材料滴到塑料上。通过检查和拉开塑料包装,我的担心得到了证实。屋顶装饰板底部有冰晶,瓦钉上有大块的冰晶。我的冷空气阻塞也是潮湿的。现在作为GBA的读者,我有一种强烈的感觉,湿气是因为我没有密封好我的空气屏障。
这是我的问题(谢谢你阅读讨论):
现在还是冬天,想要弄干甲板下面的水充其量是一种挑战。我该如何密封,晾干,并在不进一步破坏我的家的情况下继续?前进的最佳方式是什么?
  1. 用户- 2310254||# 1
    克雷格,
    我会把你的帖子放回最前面的位置。祝你项目顺利。
  2. 用户- 723121||#2
    克雷格,
    请详细描述您的通风策略。我想说,你很幸运,在你安装干墙之前,你发现你目前的组装不足。
    1. CraigRo||# 3
      道格,
      车库的屋顶是一个不通风的设计与R30蝙蝠。我增加了深度以增加r值并增加了一个通风口。我用了家得宝(Home Depot)的基本通风口垫片,把它们钉在了一起。我没有泡沫空气密封的渠道。屋顶是3/12的坡度,简单的a线,车库倾斜到房子的阁楼。车库有一个大教堂天花板,单斜坡进入房屋,8英尺到11英尺。
      如果不是全新的瓦屋顶,我会在现有的屋顶上增加一个通风屋顶,并更容易地将R增加到至少当前的代码(R49)。
      1. 用户- 723121||# 4
        我有点不明白你在做什么,车库还是起居空间?在任何情况下,充满水分的空气正在通过你的空气屏障,到达一个冷冷凝表面,屋顶甲板。如果你的空气屏障是连续的,没有泄漏,这就不会发生。
        1. CraigRo||# 6
          这个空间就是车库。车库屋顶区域通风口通向生活空间阁楼(无条件的)。有一个山脊通风口,增加了新的单身。现有的通风口是两个末端山墙通风口。
          这个周末,我尽可能多地用胶带粘住了伤口,没有新的滴漏出现。希望它能慢慢变干。
    比尔WICHERS||# 5
    在底部是否有打开的(不堵塞的)拱形通风口,在安装的通风口顶部是否有脊形通风口?如果你有排气通道,但这些通道的末端没有排气口来允许空气流通,你的排气通道就不能排出任何进入它们的潮湿空气。
    1. CraigRo||# 7
      我确实有畅通的底部通风口和山脊通风口。我附上了一张房子的照片(多年前的老照片)作为参考,这样你可以了解屋顶的线条。
