有人在45度角的建筑上建了一个朝南的屋顶吗?
安迪CD第5区-俄亥俄州西北部|发布计划评审在
我有机会为我的房子添加一个附属车库,我想在屋顶上提供一个太阳能光伏平台(第5区,俄亥俄州西北部)。现有的建筑(以及整个城镇)朝向45度;也就是说,这条街是东北/西南方向的。我会把车库建在房子朝东南的那一侧。
我在24×24的足迹上附加了一些奇怪的屋顶安排的草图。以前有人试过这种方法吗?那个向南的斜坡并没有从一个角落延伸到另一个角落;有一个山脊,导致西北和东北的墙有山墙。650平方英尺的正朝南屋顶。我的另一个目标是不使用桁架,让我的妻子在阁楼上有一个形状有趣但有创意的空间作为工作室(那是她和她的桌子)。
这是头脑风暴阶段,我正在从设计和结构的角度寻求反馈。我知道这看起来很奇怪——让我们先解决这个问题。但我是建筑商和业主,我是游戏,尝试不同寻常的东西,以最大化我的太阳能美元,和FWIW我不受代码监督。我只是好奇其他人是否以及如何处理这种情况。或者这是小题大做;一个简单的5/12的山墙屋顶的西南坡是否完全适合太阳能光伏发电?
  1. Stephen Sheehy||# 1
    安迪:有些人建议,朝西南方向的太阳能电池板将成为首选位置,因为下午晚些时候太阳能发电可能对电网更有利,因为电网往往在下午晚些时候需要峰值输出。
    我们的屋顶位于南部向西20°的地方,产量和正南方的屋顶差不多。我怀疑你的方向可能是好的,但也许太阳能专家可以评论。
    马尔科姆·泰勒||#2
    安迪,
    我不知道朝向对太阳的影响,我将局限于对结构和设计的评论。
    我一点也不觉得奇怪,虽然我不知道它是如何与现有的房子相协调的。
    屋顶比较难搭建,有两个原因:
    -跨度是这样的,如果没有桁架,你可能会看到两个梁,一个在山顶,另一个不幸的在最宽的点。根据你的屋顶组装,它们可能必须被丢弃,以保持通风和绝缘的连续性。
    -其次,由于所有的外墙都是承重的,所以需要在屋顶之前进行构架,这使得它们的布局更加难以保持一致的坡度。没有什么不可克服的,但需要技巧。如果你不是一个经验丰富的框架师,你可能会觉得这很费解。
    为了处理径流,一个餐屋顶比瓦更容易。
  3. 约翰Semmelhack||# 3
    https://pvwatts.nrel.gov/pvwatts.php
    大概:每千瓦装机容量60kWh的年差。
  4. Stephen Sheehy||# 4
    约翰的估计是正南方向的预期值的5%。再加一两块面板要比改变屋顶框架便宜得多。
  5. 安迪CD第5区-俄亥俄州西北部||# 5
    谢谢你到目前为止的回答。我想在结构上采纳马尔科姆的想法,但如果我将阵列从西南向南旋转45度,只能获得5%的收益,那么整个事情就不可能成功。显然,对于倾斜的屋顶来说,框架要复杂得多。
  6. 特雷弗朗伯||# 6
    据我所知,5%的差距应该是对的。在一些网站上,你可以输入不同的数字,根据你所在的位置得到相对的差异。你可以通过调整倾斜来做出同样大的改变。
    马丁Holladay||# 7
    安迪,
    约翰·赛默哈克给出了最好的答案。如果您计划安装光伏系统,请熟悉PVwatts工具.该在线软件是免费的。它是NREL用你们纳税人的钱研发出来的。使用它。它很简单,并且对这类问题提供了准确而快速的答案。
    (所以我们不需要猜测或推测……)
  8. 安迪CD第5区-俄亥俄州西北部||# 8
    PVWatts工具很棒,感谢所有的参考!是的,我计算过了产量的差异接近4%,这意味着一个前卫的屋顶根本不值这个价钱。
  9. 专家成员
    阿曼德科博||# 9
    另一个选择是你可以设计一个“平”屋顶的现代房子……或者用这些宝贝,哈!http://www.smartflowersolar.com
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
