车库墙壁整理,还有一个代码问题
克里斯·约翰斯顿|发布了一般的问题在
我的车库还没完工。石膏板是唯一通过规范认证的墙体覆盖物吗?还有其他选择吗?
如果我加了石膏板,如果我不打算加热它,有什么理由在下面加隔热层吗?如果我需要加保温材料,玻璃纤维可以吗?
此外,有一条经过调节的通风通道将房子与车库连接起来。我已经在车库墙与通风通道接触的部分安装了硬质泡沫保温材料,并在硬质泡沫上安装了X型干墙。一个潜在的问题是,通风通道的阁楼“打开”到车库。我可以爬上车库的梯子,直接进入有通风管道的阁楼。有什么原因需要密封吗?
  1. Brian Pontolilo||#1
    克里斯,
    你能给我们描述一下这个通风道吗?对一些人来说,通风廊是连接车库和房子的室外空间的屋顶。还有人称房子和车库之间的室内走廊为breezeways。
    通常情况下,房屋和车库之间的墙需要经过处理的干墙,以达到防火等级,并且应该进行空气密封和隔热,这不仅是为了节能,而且还可以防止车库产生的所有有害气体进入房屋。其他车库的墙不需要抛光。如果车库没有任何用途,那些墙也不需要隔热。所以,可能还有其他的完成选项。它还可以帮助用户了解为什么要完成一个空间的墙壁,你不打算使用任何东西。
    至于阁楼,如果它与另一端的房子相连,建筑检查员可能会想用石膏板把它封闭起来,这是个好主意,但我还是觉得更多关于通风道的信息会有帮助。
    在这个网站上有很多关于车库的好信息,尝试这些搜索结果来阅读一些有用的信息:
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/????=累累&qaf=0
  2. 克里斯·约翰斯顿||#2
    谢谢您提供的信息!抱歉,我应该说得更详细些。通风通道是一个10英尺乘10英尺的完全绝缘的洗衣间,与房子的其余部分相连。你从厨房的一扇门走出来。这个房间也通过一扇室外的门与车库相连。我们有一个完整的地下室,洗衣房在地下室上面。
    Zephyr7||#3
    这里有很多好的信息:
    https://www.nachi.org/attached-garage-fire-hazards.htm
    主要关注的是防火,一般用5/8 " X型干墙。
    如果你想调整你的车库,绝缘可能是一个好主意。大多数人可能不会打扰。请记住,车库可能总是是房子的一个非常泄漏的部分,因此绝缘体不会提供与房屋空气密封部分的那样多好处。
