添加了阁楼绝缘和存储平台
C L.|发布绿色建筑技术在
考虑在现有的通风隔热阁楼上增加阁楼隔热层。我将在外部安装挡板,以确保我不会堵塞通风。我知道在着陆入口和AHU周围的绝缘可能会保持压缩(因为我没有重建系统),我将添加一个自制的入口舱口密封。如果你的努力并不特别,那么把小储藏区的框架抬高一点,为更蓬松的东西腾出空间似乎是值得的。那里储存的重量很少——大部分只是额外的炉子过滤器,一些需要保存的空盒子,以及节日装饰。新的框架可能是大部分的重量…
提高这个存储区域平台的推荐方法是什么?(我知道第一个响应将不是使用阁楼进行存储 - 船舶不会航行,所以我试图尽可能地为能源。Is it as simple as removing the existing plywood, installing new 2×10’s or 2×12’s perpendicular to and over the existing framing (framing of ceiling below/attic floor) at 16″ on center (maybe with a band 2x on either end to keep it from racking?) and then reinstalling the plywood in the opposite direction?
如果是这样,新的2x的附件细节是什么?是否有辛普森类型连接器,我应该使用新的框架在现有框架顶部的位置,或者我应该只是将新的框架拧入现有的?什么类型和多少螺丝?我已经完成了许多搜索,看起来很多人看起来像大多数人只是压缩到现有框架的厚度下的绝缘层......
加入建设科学专家的领先社区
  1. C L.||#1
    ...撞...
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨Cl。
    我已经看过这是几种方式,不仅适用于存储平台,而且还可以在绝缘阁楼上方的人行道上。但这是一个工程问题,所以我只是分享我所似乎的东西,而不是提出任何建议。
    我已经看到平台垂直于阁楼地板托梁和胶合板护套,按照你的建议。如果您的托梁可以处理此负载,我认为这不太重要,你如何固定它;你没有建造任何结构,更像是在阁楼的地板上添加一块家具。如果你没有把任何沉重放在它上面,我认为它可以很多很小。
    我所看到的另一种方式是为了与托梁一致运行框架。我想你可以使用更高的框架木材坐在现有的托梁旁边,以获得更多高度,姐姐框架到现有的托梁上,或堆叠木材在它们的顶部。当您想将额外框架的负载转移到现有托梁土地的负载墙壁时,这种选项是有利的。
    我相信一些GBA成员已经这样做了。希望将您的帖子恢复到论坛的顶端将产生更多的回复。
