平台框架阁楼上的杆式桁架?
杰克Woolfe|发布绿色建筑技术在
我读了几年前Joe Lstiburek写的关于通风屋顶的博客
//m.etiketa4.com/blogs/dept/building-science/lstiburek-s-rules-venting-roofs
-读者的讨论简单地转向了一种方法,通过用OSB或胶合板覆盖天花板搁栅,在天花板上创建一个空气屏障,然后在该平台的顶部建造屋顶。在第6条评论中,John Brooks贴出了一个这样一个系统的结构图(见附件)。
我的问题是,是否可以使用天花板搁栅作为桁架的底绳来建造一个现场的杆式桁架?桁架的腹板构件如何通过胶合板连接到天花板搁栅/底绳上?是否有一个实际的方法,包括能源脚跟的桁架?这将是一个3:12的屋顶在寒冷的气候(6A),所以我的目标是R-60使用约24″的纤维素。
    杰克,
    如果你想要建造现场建造的屋顶桁架,用2x4的网络构件从天花板搁栅上斜起,尝试在天花板搁栅顶部安装胶合板来建立空气障碍是没有任何意义的。所有这些2x4s的角度都会穿透你的空气屏障。
    如果你想用夹板作为你的空气屏障,没问题。但在这种情况下,还是建一个传统的木头屋顶吧。
    如果你想做现场搭建的屋顶桁架,没问题。但在这种情况下,你应该用天花板上的干式墙作为你的空气屏障。
  2. 杰克Woolfe||#2
    马丁,传统的木质屋顶,建在胶合板覆盖的阁楼地板上,会是什么样子?你是建议用更大尺寸的屋顶椽代替桁架吗?对于3:12的屋顶,我认为有很多向外的推力,除非椽子被支撑在屋脊上。在John Brooks贴出的图中,他展示了一个在我看来像是倾斜的桁架支撑与胶合板底层相交叉,这让我认为这是一个现场建造的桁架?
    马丁Holladay||# 3
    杰克,
    我将听从约翰·布鲁克斯或任何关心结构问题的工程师的意见。
    传统的框架屋顶,椽子相互对立,防止山脊下垂。向外的推力是由确保您有一个安全的连接在鸟的嘴。当然,这意味着你需要在鸟的嘴里留下两个以上的脚趾趾甲,但我想一个飓风夹子就足够了。
  4. 杰克Woolfe||#4
    在我看来,约翰·布鲁克斯的图中所示的鸟嘴的形状并不是为了抵抗向外的推力,而是创造了一个座位来将垂直载荷从屋顶传递到墙壁。同样,看起来是垂直的飓风带将主要抵抗抬升载荷,但不是向外的推力。
