外墙增加4″的保温材料
马丁·布勒|上传绿色建筑技术在
我的承包商想要将框架应用到外墙,然后将3英寸的隔热板放入框架中,然后将最后1″层放置在新墙壁组件的顶部。我认为4″绝缘可以只使用捆扎胶和6或7″重型Head Lok螺钉应用到墙壁上。Fastenmaster。
这是一个好方法吗,还是我应该看看其他方法?
  1. TJ老||# 1
  2. 鲍勃·科尔曼||# 2
    您应该在这个网站上找到一些关于通用方法的图表
    固定泡沫板,通常是带大垫圈的螺丝/可能是一些胶水。带边缘
    然后使用HeadLok型螺钉在泡沫顶部的螺柱上应用毛皮条/板条
    然后在毛条上选择衬板
    你可以在这个网站上找到角落、窗户、门等的具体细节
    如果你在墙的外面运行框架,你将创建一个热桥,极大地减少右值增益,因为所有的木材都是每英寸r1左右
  3. 马丁·布勒||# 3
    感谢您提供的所有信息和非常快速的回复!
  4. 托尔斯滕·汉森||# 4
    建筑科学公司(Building Science Corp.)的约翰·斯特劳布(John Straube)发明了一种更好的方法,首先在内部框架的顶部安装外部螺栓,但要与内部框架保持一定距离。一个好方法是用PVC管作为垫片,用长螺丝穿过它们。当框架就位后,尽可能多地使用闭孔喷雾泡沫来达到你的r值。组装应该足够深,以允许一个通风空间后面您的壁板。喷雾泡沫会给你一个连续的空气屏障,比许多块单独的泡沫板更有效。
    你可以在buildingscience.com网站上找到相关信息,例如Insight #48“外部喷雾泡沫”。在最新一期的Journal of Light Construction上也有一篇关于这个话题的文章。
  5. 布雷特梅奥||# 5
    说得像个真正的喷雾泡沫承包商。
    Torsten,
    所有绿色建筑问题的答案都不是喷雾泡沫——你显然是这么认为的。
  6. 马丁·布勒||# 6
    喷雾剂可能是一种解决办法,但在这里它太贵了。大约100英尺的地下室窗台大约是3000加元
  7. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 7
    马丁,我花了500美元喷了300英尺的窗台托梁。开胞Icynene。喷雾泡沫的最佳属性是它如何很好地阻止空气组装。当然,最糟糕的是,与纤维素相比,它远不环保。
登录或创建一个账户发布答案。
