在现有的暖通空调系统上增加室外通风口?
franzmetcalf|发布一般的问题在
你好,
我住在洛杉矶,不喜欢空调。我们家的二楼有空调,但到了晚上,当外面的空气降到68-70华氏度时,我们家里的空气仍然是85华氏度。我妻子想要开空调,我想要引进外面的空气。但是简单地打开窗户并不能很好地工作。我真正想要的是在我们的暖通空调系统中加入一个室外的通风口,这样就可以把室内的空气抽出来,换上室外的空气。麻烦的是,我甚至不知道这将被称为什么,所以我似乎无法找到任何关于它的信息谷歌。
我敢打赌这里有人知道正确的术语,如果它甚至可能与我们现有的暖通空调(顺便说一句,它是通过一个燃烧的炎热的阁楼)集成。蹩脚的)。
弗朗茨
    弗朗茨,
    你所说的技术被称为“夜间冲洗”或“夜间通风冷却”或“夜间净化”。
    至少有三种方法:
    1.你可以打开窗户。那种方法对你不起作用。
    2.你可以安装和使用一个全屋风扇。这里有更多关于这个技巧的信息:《阁楼上的粉丝》:他们是帮助还是伤害?
    3.你可以安装一个夜风装置——一种通过暖通空调系统的管道系统来分配室外空气的风扇。关于夜风的更多信息,请参见:
    NightBreeze
    性价比高的夜间净化技术
    只供全屋通风
    最后一点:你正在经历的主要问题似乎是热量通过不隔热的天花板增加,而你的管道位于一个没有空调的阁楼这一事实加剧了这一问题。最好的利用你的改造资金可能是解决这两个问题,创造一个无通风条件的阁楼。有关此问题的更多信息,请参见创造一个有条件的阁楼.
  2. charlie_sullivan||#2
    马丁的回答和往常一样棒极了。还有一点:这在所有气候中都不是一个好主意,因为傍晚的空气非常潮湿。把它带进来会加剧潮湿问题,当你下次再打开空调时,它将不得不付出额外的努力来消除湿气。在洛杉矶可能不是问题,但我不太了解那里的气候。清晨空气的绝对湿度通常比傍晚空气低,所以在早上进行净化有时是一个更好的主意。
    Dana多赛特||# 3
    洛杉矶的平均夏季露点比典型的右海岸城市至少低6度,夜间通风相当好,100天里有90天的潜在负荷很低(甚至是负的)。
    http://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/CA/Los_Angeles
    有那么几天,晚上的露点高达70华氏度,但在那些日子里,夜间的温度也不适合管理合理的负荷。
  4. franzmetcalf||# 4
    你好,
    谢谢你们的回复,马丁,查理和戴娜。洛杉矶通常是夜间净化的好地方。今年夏天,我们有一些高湿度的夜晚,但那是例外,而不是常规。所以我很想把这个工作做好。正如马丁指出的,我的主要问题是通风不良和绝缘不良的爬行空间。有了Title 24的白色屋顶和太阳能电池板,它就好一些了;在炎热的日子里,他们把楼上的温度降低了至少5度,但在晚上,余热仍然相当大,日落后室内温度比室外温度高15度。
    我认为理想的解决方案是将爬行空间作为住宅内部隔热的一部分,并替换我们所有古老的双挂单窗格木窗。考虑到太阳能屋顶,让天花板工作的现实方式是从下面开始的,这需要我们在工作完成时离开。另外,窗户很贵。对于一个相对温和的问题来说,这似乎投入了太多的资金和麻烦。因此,我将进一步研究马丁提出的替代方案。夜风听起来不错。但是,由于我白天很少使用空调,我似乎可以通过在阁楼安装风扇来获得一种买一送一的优惠。虽然马丁证明了阁楼风扇对很多人来说没有意义,但我可能是个例外。一个有动力的风扇(可能是太阳能的)可以抽走我阁楼里的热空气,用来自外部小通风口的一小部分空气来代替,还有来自楼上天花板的一小部分空气漏出来(当然,我也可以打开通往crawlspace的舱口)。然后,楼上的空气将被来自窗户和其他泄漏点的外部空气所取代。 I wonder if that latter fraction would be large enough to appreciably cool the home.
    很明显,夜风的优势在于更多的外部空气流入。而阁楼风扇的优点则是对夜晚滞留热源的冷却。我想我也可以两者兼而有之,但这样我们就又一次突破了成本效益等式的边界。哪个计划更好?我想这取决于多种因素。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
