在重新屋顶期间增加绝缘:Roxul或泡沫?通风吗?
詹姆斯兔子|发布GBA专业帮助在
感谢这个伟大的网站。我看了,但没有找到我的具体情况的答案,所以下面是:
这所房子是建于19世纪50年代的木结构建筑。这是一个1.5层的建筑,就像我们地区的典型建筑一样,中间是2×4粗锯的椽子,由一根约″平方英尺的粗锯原木支撑着。在一些现有的蛭石绝缘材料中发现了WR Grace公司最好的透闪石石棉之后,我们让专业人士将楼上的房间彻底清理干净。因为那是在2001年左右,而且我已经在另一项工作中使用了Icynene承包商,我让椽子的空腔填充了Open Cell泡沫——更多的是在靠近顶峰的建筑中心,因为那个区域没有被切掉。屋顶的木板是标准的粗锯,我可以从空间看到一层雪松木瓦。我知道我们总有一天要更换屋顶,我把所有的裂缝都钉在了屋顶上,这样我就不会在屋顶被剥掉的时候把绝缘材料扯掉,我打算今年秋天就这么做。为了覆盖内部的绝缘,我使用了1 × 3的皮带椽子和安装3/4″的刚性泡沫之间的带子。5/8″干墙安装在上面并粉刷。现在是时候重新屋顶了,我想完成绝缘,至少r40或50。我估计我的车顶能达到R-20。
到目前为止,我已经发现了工作中的几个问题,我不想让它们变得更糟。首先,我开始相信完全封闭内部平面是不可能的1日——我离开了粗糙的日志暴露很难密封但看起来真的不错,2日日志墙壁直接到现有的屋顶装饰,我一直密封与Permachink产品最好的我可以和很多Pur泡沫,但我不认为这将是完美的或者保持完美。所以,鉴于我选择的开孔泡沫材料似乎有点被你的分析误导了,现在的问题是,在重新安装屋顶时如何使用额外的绝缘材料。在我看来我的录音硬质泡沫塑料层创建一个蒸汽屏蔽我收集意味着我不应该考虑Polyisocyanurate泡沫或粉色董事会作为一个新的屋顶保温,将使现有屋顶甲板两不透水层的绝缘。
因此,我正在寻找渗透性绝缘,我发现的是Roxul Toprock DD或Monoboard。我可以得到2”Roxul Toprock DD (R / 4.3”25°)用于商业屋顶和我想添加4”或6”的屋顶甲板连同另一层胶合板或Zip板等,附近和油毡纸白沥青瓦州或欧文斯科宁。Roxul说他们的板材产品是透气性的,但我不确定如果我直接把沥青瓦铺在没有通风的甲板上,会不会有很大的干燥。为了解决这个问题,我想我应该在现有的椽子上用脊线和软通风口进行通风。
所以问题来了:Roxul的电路板会比硬质泡沫的替代品更好吗?
如果使用Roxul板或硬质泡沫,我应该给屋顶通风吗(包括两个山谷和一个靠近山顶的烟囱,所以这将是困难的)?如果它有助于通风,是否应该在绑扎之前,在Roxul板上放置一些防雨织物?钢立缝屋顶的变化是否需要和改变?
感谢您的回复。
http://www.roxul.com/files/RX-NA_EN/pdf/Brochures%20and%20Sell%20Sheets/Building%20Envelope/BEDR%20Roofs%20Sell%20Sheet.pdf
    詹姆斯,
    我觉得你想多了。
    虽然“泡沫三明治”组件并不理想,但它是一种相当常见的方法。大多数屋顶组件的设计不是为了干燥到外部。
    只要你没有任何屋顶漏水,只要现有的屋面板干燥当你做这个工作,只要你工作在阳光明媚的天气不错,我建议你安装一个厚层(或层)硬质泡沫塑料的屋面板的顶部。考虑到你的山谷,我会让它变成一个不通风的集合。
    以下是一篇文章的链接,可以获得更多信息:如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
