屋顶外保温在重盖期间是否具有成本效益?
泰勒Keniston|发布绿色建筑技术在
我知道在屋顶甲板上用硬质泡沫隔热是非常有效的,但也很昂贵。
我还经常看到这样的建议,当需要重新安装屋顶时,某些难以隔热/密封的结构,如披肩,应该利用这段时间添加外部泡沫。
后者就是我正在处理的情况。在考虑了所有的细节后,我开始怀疑即使屋顶已经被更换了,这是否是一个成本有效的方法?(也许这是对成本效益的一个宽泛的定义,涵盖了能源变得相当昂贵和环境影响严重的情况——这够模糊吗?)
区6缅因
看起来很麻烦的细节:
-结构有两个天窗,所以天窗壁板(乙烯基)也需要脱落,并与屋顶空气密封层结合。
-屋顶覆盖层是木板,所以需要一根皮和棍子来密封空气。这些都很贵。(备选方案?)
-泡沫成本(考虑回收)
-全新的筋膜和底边
-需要将现有的绝缘材料从顶部阁楼三角形和膝部的墙壁中拉出来
-需要在椽子下添加新的绝缘材料,除非所有的外部绝缘材料都被使用,这看起来更昂贵。随之而来的访问问题。
-寻找承包商正确完成工作
另一方面,我认为挑战在于:
-充分密封阁楼空间的空气。
-最终,我认为这可能会产生较差的结果,但成本显著降低。回报问题的关键是结果差多少和成本低多少。
我意识到我所提供的内容之外的细节很重要,但是有人对这种方法的实用性有一个大致的了解吗?
有办法降低成本吗(贴膜问题?)
