有关加热方法的建议
斯科特伍德|Posted in一般的问题上
我正在建造一个两车位车库,在6号气候区(新罕布什尔州)的居住空间上方。我将包括车库在内的外墙绝缘隔离到约30(2英寸Polyiso外部绝缘和壁腔中的矿物羊毛)。空气密封窗台和边缘托梁。蓝调的拉链系统护套。Matthews Brothers,Sanford Hills Windows(双层玻璃)。
我最初的计划是为楼上的起居区安装无管道切片,并为家庭用水服务安装混合热水泵。但是,我有一个千载难逢的机会,可以大幅折扣地安装辐射地板加热,并鼓励许多人抓住机会,鉴于辐射地板热量的优势。
我的难题是,我不希望汽油或任何其他化石燃料作为供暖源,我也想最大程度地减少加热源的数量以及在我有限的空间和预算的情况下,安装HVAC基础设施的数量。我也没有一个很好的丙烷罐的好地方,而不会破坏房屋周围的景观,因为房屋周围的区域都开放。
我想到的最新计划是遵循Mini-Split和混合热水热泵的计划,但要安装PEX和歧管以进行辐射地板加热,但不要将其连接到任何东西。也许技术会在不久之后变化,为辐射地板加热源提供新的选择。
感觉就像一个好计划,但它也会产生一种风险,即车库中的混合热水热泵,我将无法在冬季死亡时将车库区域保持在50度以上。很难知道对环境空气温度的期望,用于带冷库门的车库里的R-30墙。我可以在变冷的时候安装电加热器。
任何建议和建议将不胜感激。
加入的主要社区建设科学实验erts
  1. kyle_r||#1
    您可以将热泵热水器切换到控制面板上的电阻加热。如果需要,您可以在冬天这样做,但要在夏天占用热门车库的优势。
    1. 斯科特伍德||#3
      好点凯尔。我一直专注于等式的热泵部分,以至于我忘记了电阻选项,当它变得太冷而无法充当热泵时。而且,它可能会使用与电动太空加热器相同的瓦特,以保持环境温度温暖。
  2. 用户-6623302||#2
    我会使用燃油加热器进行DHW和热量。您可以直接将空气处理程序直接置于加热器,或者必须通过热交换器将辐射系统隔开。我注意到,关于如何在车库,冷地板等上管理HVAC的HVAC经常存在疑问。
  3. kyle_r||#4
    我认为,您不会找到一种在没有燃烧设备的情况下加热车库的便宜方法,而不是在车库中安装另一个迷你拆分。您是否关注灰尘或碎屑堵塞过滤器?您可以寻找廉价的DIY型号,只需确保最小的加热设定点是可以接受的。
  4. 尼克||#5
    我做了这个完全相同的车库想法,并在二楼的公寓里做了一个。公寓是我们有史以来最好的想法之一。孩子,亲戚,公婆...有方便的人。
    我们放入一个瞬间热水锅炉/加热器,该锅炉/加热器在丙烷上运行,该丙烷也为公寓和热水提供了水电空气。我们还为在此运行的车库中放了一个商业天花板悬挂的水电机。我将车库保持在50,公寓也保持在50个,除非我在将其调高时使用它。这个单元非常有效,我每年可能要花150美元。该建筑物被喷涂。
    对于A/C,我们有一个单独的载体单元,可以为共享的管道工作提供。我们只在使用公寓时就打开它。
    也许Minisplit运行更便宜,但我无法想象它比现在更便宜。
  5. Paul_wiedefeld||#6
    我认为您的道路正确:一个小拼图可以使您的交流和加热,而混合热泵热水器在室外温度足够温暖的情况下提供有效的水,当冷水冷的时候,因此可以选择如果需要,完全阻力。目前没有一个更容易的选择,但是地板内管(如果需要的话,您现在可以跳过歧管)稍后再走该路线。
  6. walta100||#7
    如果您说您打算加热车库的频率,我会错过它。
    对我来说,您多久会加热车库似乎是这个问题中最重要的部分。
    如果计划每次或多或少地分解您的丰田时,或者您打算恢复每周在车库中6天工作10个小时的汽车时,我会给您不同的答案。
    我说,一个33000 BTU电动机将迅速完成这项工作,以购买和安装成本最低,但是如果您每天运行它,您将破产。
    我您将一次躺在地板上几个小时,然后获取水力系统,但请理解,这告诉每个人看计划的人,无论您的嘴里有什么单词,您的预算真的是无限的。
    我喜欢我的热泵,但设定了温度,一次忘记了几个月。我认为,如果计划将热量降低或降低,并期望热泵在一个小时的通知中使其烘烤,那么热泵是一个坏主意。
    我必须问内部或外部的楼梯在哪里。在我看来,每个内部楼梯箱最终都会在2中拆分车库,同时永久占据了车库中最有用的房地产
    https://www.northerntool.com/shop/tools/product_200921653_200921653
    沃尔塔
  7. 斯蒂芬·希希(Stephen Sheehy)||#8
    缅因州目前的电费(每千瓦时21美分)和丙烷成本(每加仑3.50美元),一个COP为3的热泵的成本将比每百万个BTU的一半少于一半,以与任何燃烧的丙烷一样运行。我怀疑NH成本相似。
    我肯定会用四英寸的再生泡沫隔离车库地板。
    1. BFW577||#9
      是的。我一直在研究效率Maines燃料成本比较站点。他们估计,在缅因州的丙烷中,热泵的成本要比丙烷低3200美元。
      https://www.felicymaine.com/at-home/heating-cost-comparison/
  8. rliebrecht||#10
    该技术已经在这里用于水基热泵加热。一个例子:https://www.daikin.com/products/ac/lineup/heat_pump
  9. Mikeferro||#11
    如果您打算运行辐射,我建议您考虑一个空对水热泵。您可以在车库里奔跑,并在公寓里的一个设备中的空气处理器运行。SpacePak和Arctic是两个值得关注的品牌。
    全力以赴的好处是,您可以计划在将来使用车库屋顶上的太阳能阵列来抵消您的能源利用。
  10. 专家成员
    尼克·基南||#12
    我记得这个项目从一个较早的线程中:
    //m.etiketa4.com/question/looking-for-advice-on-wall-semembly
    Have you figure out the boundary between conditioned and unconditioned space? I remember that was an issue.
    从您的早期描述中,我老实说,辐射热没有任何好处。安装要贵得多,不会带来任何效率优势。通常的理由是舒适,但在这种情况下我看不到任何舒适的好处。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
