7区新建供暖系统建议
克里斯阿姆斯特朗|发布了机械在
我在大县大县科罗拉多州的房屋,气候区7,将被用作家庭的假期/第二个家,当我们不在那里时作为租赁物业。它仍然是在设计中,但该计划在2张故事中大约3,000平方英尺加上大约1,500个SF地下室,R35墙/ R75屋顶/三层玻璃窗。该物业没有天然气服务,但确实有电气服务,我们计划放入丙烷罐中。
我正在研究加热和DHW的不同选择,不需要冷却。
我想在附加的车库里有一些热量,让事情从冬天冻结,在法律套房的未来也会有一个空间。我也想在浴室里暖气。
我看过的一个选择是一款丙烷多级强制空气炉,并使用电动辐射地板为浴室,弄清楚加热车库的另一种方法和DHW的解决方案。另一种选择是使用强制空气炉用液体螺旋或燃烧器,并具有某种锅炉来加热车库,地下室和浴室地板。这似乎可能是昂贵的,因为它需要更多的设备。
由于这些原因,我一直倾向于透过液体加热系统,在房屋的框架区域和板条辐射的框架内横向辐射。The system that really has me interested is the Rotex (Daikin) HPU hybrid heat pump boiler, it’s a boiler that uses an air source heat pump down to a certain temp, then goes into hybrid mode supplementing with gas until going into gas only mode in really low temps. It can also provide DHW with a sidearm type water to water coil. One concern I have with using a heat pump is how loud it may be.
我在这个网站上了解了很多人推荐迷你分裂,我不知道这些位置是如何可行的,这是根据它获得的感冒和多长时间的那个位置。我还阅读了在超级绝缘房屋中的地板加热中的文章警告,但是划分的辐射热在我看起来像将热量带来热量的有效方式,在它需要具有最小损失的地方。
我错过了什么?
  1. 克里斯阿姆斯特朗||#1
    我忘了补充一点,它将是空气紧密的结构(<1.5 ach),并安装了一个ERV。
    克里斯,
    有很多方法可以加热一个家,你似乎已经有了你的偏好。许多不同的方法都可以工作。
    我自己的建议是,在信封上投入大量资金——听起来你会做得很好——并使加热设备尽可能简单。热泵+锅炉+循环分配对我来说太复杂了,但这是你的房子。
  3. 比尔迪斯泽||#3
    克里斯,
    就微型分裂而言,高度是很重要的。假设你在科罗拉多州的温特公园。海拔是9000英尺,空气密度减少了30%,所以你需要把设备放大30%。冬季公园的设计温度是-16华氏度,所以你将在寒冷气候的迷你分裂操作范围内的大部分时间。这样的安全裕度够吗?我很想知道……
  4. 克里斯阿姆斯特朗||#4
    它在格兰德湖,根据谷歌地球。
    我在印象是混合锅炉是单个室内机,室外单位。但是,它可能是不必要的并发症,我也可以看一下标准的LPG锅炉并进行热泵方面。
    Dana多赛特||# 5
    你甚至可以获得美国的轮子单位吗?
    如果有,从科罗拉多的Grand Lake到最近的Rotex经销商或其他技术支持有多远?
    在迷恋任何加热解决方案之前,重要的是仔细计算每个房间的热负荷,最好是在第99个百分位数的温度仓,而不是更低。(在一个超级隔热的房子里,第95百分位的垃圾桶可能是一个更好的选择。)只有这样,你才有可能找到最可行和合理的解决方案。
    与Rotex混合动力车相比,带有电力锅炉备份的寒冷气候迷你车可能更便宜、更环保,但不知道实际的布局和负载,这只是一个WAG。即使是最小的丙烷炉和锅炉对于这个房子来说也可能是超大的,如果这些r值是考虑到热桥的“整个组装”数字。
    大金Altherma循环空气源热泵的额定输出可达- 20c /- 4f,但即使是在低温辐射地板上,它的容量在这个温度下也会快速下降——比三菱FH或富士通RLS3H壁点型微型分体更快。在这里,它可能是一个合适的解决方案,也可能不是,但至少它在美国是可用的和支持的。它也比寒冷气候下的迷你船贵得多。
  6. 理查德·麦格拉思||#6
    克里斯 ,
    你可以很好地使用风扇辅助循环风机盘管。这些可以很容易地从热水器提供热水。有些配备了非常低的CFM风扇。
    辐射式天花板在科罗拉多州效果很好,RPAs执行董事在科罗拉多州有两处住宅,其中一处也在海拔高度。有辐射天花板和地板保持温暖的69*平均。
    我有兴趣看到一些房间由房间号码和Ach。然后可以进行一些更准确的建议。
    Rotex看起来令人印象深刻,我将进一步照顾它在墙壁和户外单位上的丑陋盒子的替代方案,这些盒子可以留下许多希望他们选择了其他东西。现在是你真的不需要昂贵的锅炉短周期,并且具有复杂的控制昂贵。储存的热水器质量刚刚坐在那里,这一次乞求使用。建筑物要求依赖于您可以在射击设备之前在设计前3小时的房屋加热,然后使用任何燃料。待命损失现在也有益,而且家庭正在建立的人,他们是像你自己喜欢的人来到这里并学习如何。
    在你所在的地方,特别是在你的家所在的地方,阳光有多好?房子的位置会利用太阳能吗?正如你提到的,适当的分区也是一个游戏规则的改变者。你也可以确保你有足够的电力在那99%的日子里加热这个地方,而不需要任何东西,你不需要的东西不会被使用,通过户外重置,你只会使用你需要的燃料,不会更多。
    任何时候都有足够的DHW也是一种乐趣。你在正确的轨道上。只要确保你找到一个有能力的设计师,他可以审查你的本地人才也有能力安装它。试试RPA网站或heatinghelp.com来找到这些人。你不会失望的。
  7. 克里斯阿姆斯特朗||# 7
    达娜,
    非常好的观点,我们在设计阶段进行分析还为时过早,但我们将进行能源建模以确定需要什么。我不知道Rotex/大金的设备在Co的可用性如何,所以它可能是一个不可选项。这些是装配的r值,使用腔和外设在墙壁和厚天花板。
    理查德,
    我喜欢使用坦克热水器的想法,我知道电源和返回温度之间有更大的三角洲的效率,因此在循环中运行水,直到它击中较低的临时声音。我不想用国产水混合氢化水,所以我需要找到一个保持两个分开的加热器。
    我们的地块是阳光充足的,我们的计划是将建筑朝向东南方向,这样可以在早上获得良好的阳光,同时减少下午的阳光。这也是湖景的方向,所以我们可能不会偏离这条直线。
    我也需要研究燃料和效用率,我犹豫不决,因为它的效率效率如何,我很犹豫地使用任何电力抵抗力,但我知道丙烷也是一个昂贵的燃料源。
  8. 里德鲍德温||#8
    我在高度绝缘的房屋中听到了辐射地板加热的主要问题是您没有得到一个让人们喜欢辐射楼层的主要特征之一 - 这是烤顶般的地板的感觉。地板不需要非常温暖以辐射足够的热量。您可以通过在仅限几个战略房间安装,例如宽敞的卫生间,以铺有瓷砖地板的浴室来解决这种特别的投诉。让热量通过空气循环到达其他房间。温度分布在绝缘良好的家庭中的一个问题远不得少,因为热量不会在周边逸出几乎快速。
