选择冷气候墙组件
布拉德年代|发布一般的问题在
你好,
我希望很快能对我的房子进行一些翻修。它建于1953年,墙壁和气球框架没有绝缘。它是石膏板和石膏的组合,有雪松摇壁板,需要一些工作或更换另一种壁板产品。我在5a气候区。
场景一:吹入密集填充的纤维素,添加WRB,外部绝缘和壁板。
场景2:拆除内部石膏板,创建石膏板、智能膜、矿棉、护套、WRB、外部绝缘和壁板的墙体组件。
这两个墙组件都能用吗?
墙体组件1在没有内部空气阻隔的情况下可以吗?
密集的纤维素是否会像内脏一样发挥作用呢?
谢谢你的回复
  1. 乔恩·R||# 1
    确保墙符合这里的建议(表2,A或B):
    https://www.appliedbuildingtech.com/system/files/200311_abtg_rr_1701-01_moisture_control_guidelines_figure_update_final.pdf
    至少有一个好的,经过测试的空气屏障。
    里克•埃文斯||#2
    布拉德,
    我喜欢第一种选择。但如果你正在考虑添加外部绝缘(这比选项2更好),那么你可以完全跳过腔体绝缘。只要把外面的泡沫弄厚一点就行了。尽可能使用回收的泡沫。
    我会剥掉墙板,在现有的护套上加上一层皮,然后像亨利一样粘在上面。这是你的空气屏障和WRB。然后我将添加3-4“箔面polyiso,然后你的3/4”毛皮条和壁板。
    从建筑科学的角度来看,这是最好的了。
    1. 布拉德年代||# 3
      第二种选择不是比第一种更好吗?本质上是R值的两倍而不是1因为我添加了腔体绝缘和外部绝缘?也更有可能填满牙壁上的所有空洞?
      1. 删除||# 4
        删除
    里克•埃文斯||# 5
    嗨,皮特,
    如果你有足够厚的外部刚性泡沫,你不需要一个内部智能蒸汽缓速器。
    如果你正在添加一个新的WRB,那么它可以成为你的新空气屏障。没必要在里面放一个。除非加上捆扎,否则它会被损坏、戳伤,而且可能不连续。
    此外,如果墙是2x4的墙,那么岩棉只会增加额外的r-2左右。吹入纤维素总是比切割和安装电池更容易。
    基于这些原因,我认为选择1更有效。
    您的选项2(假设2x4螺柱和2英寸的多角异型材)将有整个墙的r值在r -22左右。选项#1 + 2”的polyiso将使你在R-20左右。
    既然你是添加泡沫无论如何,我会添加4英寸的外部多元胶粘剂,跳过腔绝缘。这将使整个墙壁的r值约为r -2o,而无需为纤维素切割孔,或修剪蝙蝠以适应气球框架钉墙的麻烦。称之为选项3?
    当所有的绝缘材料都在外面的时候,你就到达了建筑科学的天堂。(想想Lsteberek的肋骨类比)
  4. 杰森。||# 6
    一个好的,测试过的空气屏障+1。两种方法都可以很好地工作,但空气屏障最好是在外护套的平面上。最好的,因为那里有有限的中断,它提供了最大的保护,免受温度和运动极端的外部和腔绝缘。
    我喜欢选项一。纤维素进一步减少对流和渗透。使用足够的外部绝缘材料。
  5. 布拉德年代||# 7
    在方案1中,在WRB外设置防雨屏也是理想的吗?
    1. 杰森。||# 8
      是的,雨幕在WRB外总是理想的。特别是在高绝缘墙组件上的高曝露雨。
      1. 删除||# 10
        删除
    2. 迈克尔W||# 12
      布拉德,
      雨幕通常是在泡沫和外部包层之间。它创造了一个间隙,以阻止水的侵入,并允许干燥之前,你的包层是潮湿的破坏。
      这篇来自BSC的文章提供了额外的解释。
      https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-111-double-play
      此外,它表明泡沫和WRB层之间在护套处有一个小的间隙。Tyvek Drainwrap是众多可用选项中的一个例子,可以创造这种差距。
      在图1中,我们应该有两个“排水间隙”。第一个很明显,就在覆层后面。没有惊喜。第二个吗?啊,在连续的外部绝缘和“水控制层”之间。第二个差距是多少?在1/32英寸到3/16英寸之间有效。注意,间隙越大,连续外部绝缘的热效率损失就越大。”
      这些设计决策应考虑墙体组件的干燥方向,向内或向外。小心空隙,嗯!是一本好书。
  6. 布拉德年代||# 9
    听起来选项1是最好的选择。
    这房子有混凝土地基。如果地基根本没有绝缘,还值得做这种绝缘吗?
    1. 迈克尔W||# 11
      是的,独立于基础保温,连续外墙保温仍然值得。减少热桥接和增加整体r值的所有好处仍在发挥作用。你也可以用绝缘材料改造地基。
      1. 布拉德年代||# 13
        谢谢你在基础上的安慰。我会试着在某个时间点解决基础绝缘问题。
