GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
无条件的独立车库的鲁棒绝缘/通风
戴维迪|发布了一般的问题在
我建造了一个32×24独立的车库,楼上有巨大的存储空间。我将在墙壁和屋顶椽子中喷洒大约2-3英寸的闭孔喷雾泡沫,因此建筑物将有一个漂亮的密封包络。(拱门和屋顶脊没有发泄。)
我的问题是:如果空间是密封/绝缘的,我需要有一些类型的通风吗?或许只是一个除湿机?
我不需要暖气或冷气,因为我们不会经常待在大楼里。
谢谢你的任何建议!
顺便说一下,我在田纳西州中部
    马尔科姆泰勒||#1
    大卫,
    如果你没有加热或冷却建筑物,绝缘背后的意图是什么?
    1. 戴维迪||#4
      绝缘实际上是为了让我们在未来的某个时间使用建筑物作为条件/生活空间。而妻子想要它干缝,所以现在是被隔绝的时间。
  2. 查理•沙利文||#2
    你处在什么气候?
    什么类型的闭孔泡沫喷雾?你可以通过指定“HFO”而不是常规的“HFC”喷雾泡沫来显著减少喷雾泡沫对气候的高影响。它的性能也更好。
    你是否在喷雾泡沫上策划干墙?为什么喷涂泡沫而不是简单的玻璃纤维?
    1. 戴维迪||#8
      我们在田纳西州中部。我妻子想用干墙所以我觉得现在是隔热的最佳时机。我还想用泡沫喷雾使建筑在结构上更加坚固。
  3. 锤子||# 3
    你用这个地方做什么?车库很漂亮,也很宽敞,但你说你不需要加热或制冷,那为什么要把它隔离起来呢?我有一个独立的车库,没有隔热,我只是想把它隔热,把它变成一个男人的洞穴。我计划今年夏天做,但我也计划花时间在冬天加热它。如果你不加热或冷却,绝缘是浪费钱,恕我直言
    1. 戴维迪||# 5
      以防我们想在以后加热/冷却它。它会被干缝状,所以我现在可能会这样做。
    2. 戴维迪||#9
      楼上只会是存放我们所有垃圾的地方。楼下是我的车间/工具和割草机/拖拉机。
  4. 兰迪威廉姆斯||#6
    控制室内湿度是很重要的。如果可能的话,首先解决大量水的问题,如冰、雪或雨水融化的车辆。我总是在车库里安装一个地漏,以便首先去除湿气。你得查查当地有关车库地面排水管的规定。接下来,控制蒸汽形式中的水分。除湿机可以工作,但根据运行时间的不同,每月的电费将增加60美元。我安装了一些专为车库设计的排气风扇。制造商来自加拿大,名为Humidex GVS-SD。我想可以在Wayfair上买到。他们同时监测室内湿度和一氧化碳,如果其中之一过高,就会打开。 Best is a dedicated HRV/ERV, but I only see them in attached garages. Most insulated garages in my climate, climate zone 7, Northern Minnesota will stay above freezing during all but the coldest days, we are talking -20°F. Controlling moisture is very important to the durability of the structure.
    1. 戴维迪||# 7
      似乎是一个除湿ier是有益的。(我去年在我家的爬行空间中放了一个很好的人。)然后也许某种类型的通风迷而不是根据预设的临时操作?
      或者,安装一个真正有效的、防止内部温度极端的微型分体(每月一次)会不会太浪费或太昂贵?
  5. 内森Shirai||#10
    通风是如此紧密密封的车库是一个好主意,我怀疑您可能会储存汽油/化学品/溶剂。我住在纳什维尔 - 中间TN从5月到9月的巨大闷热。一种控制湿度(否则会过高的)除了用于一些新的空气交换的ERV有意义。大多数车库都没有绝缘和泄漏,不需要这些东西,但您的CCSPF会更改这些内容。一个迷你分裂也不是一个坏主意,如果你将来可能生活在其中,你会很高兴你继续前进,提前做到了。如果你这样做,Dehumidifier可能会降级为消费者模型,这些模型将在肩部季节期间主要来自肩部季节,当AC不经常被称为时。
  6. 沃尔特Ahlgrim.||#11
    在我看来,你承担了巨大的风险和成本,却几乎没有回报。
    首先让我说,我讨厌喷泡沫绝缘。所有的DIY电视节目都把它作为满足各种绝缘需求的最佳解决方案来推销。绝对没有比这更远离真相的了。喷雾泡沫是市面上最贵的绝缘材料。我说泡沫喷雾是地球上最不环保的建筑产品,聪明的人应该只在其他产品都不起作用的时候使用它。在我看来,在新建筑中少量的规划可以完全消除喷塑泡沫。我看到一套计划上的泡沫喷雾是一个大的危险信号,看这里,这是一个糟糕的计划做的人都是想都没想就把钱扔在一个问题上。
    我担心填充闭合电池泡沫的托梁,你会陷入覆盖的屋顶,水分将凝结在钉子上的钉子上的钉子会弄湿并从钉子上拉出钉子,让风吹过钉子屋顶。相当常见的问题通常诊断出来。人们责怪屋顶或胶合板,只是希望不时更换一些。
    如果你选择开孔泡沫,你最终的R值几乎与廉价的蓬松绝缘材料相同,价格是4倍。
    我看到它的方式是一个不经过者屋顶需要有条件的空间来防止水分积累。
    如果您确实碰巧完成了某些日子的空间,似乎你会拉下大量的干墙和绝缘,以固定墙壁并获得出口和灯开关到位。
    我说让妻子幸福给她干墙和一层泥,也没有。
    你准备好忍受生锈的工具吗?无条件商店的工具将生锈,除非涂上油。这个问题在这一年中最糟糕的是,这是几天的寒冷,大型重型锯/磨机变冷,风向南方的风转移,将温暖的潮湿空气吹入商店的厚重表现比较冷商店里的空气的露点,在炎热的日子里像苏打水一样湿。铁顶可能需要数天,以高于露点。这将在每年一年内发生的情况下不那么显着,直到你看到锈病直到才会被忽视。
    沃尔特
