GBA标志horizontal Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. Twitter Instagram Youtube图标 Navigation Search Icon 主要搜索图标 视频播放图标 加图标 减去图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 分类
气囊管道工作
饭|Posted inEnergy Efficiency and Durabilityon
我的HVAC系统有气质。空气回程系统泄漏等于18英寸的方孔。他们密封它直到没关系。服务管道检查了好的,所以他们没有任何东西。但我仍然有一个可怕的尘埃和污秽问题。它们从主干线上松开了柔性管(移动到房间通风口)并将其堵塞并以这种方式检查。如果它们密封了各个房间通风口并检查它,而不是密封在主干线上的线条?HVAC系统大约2.5岁。
我安装了新的HVAC系统(包括炉子和所有管道工作)。我跑了30个小时,没有灰尘或污秽。然后我在安装的绝缘层中吹过白色吹来,从那时起,我已经有了灰尘和污秽问题。我觉得当绝缘被吹入时,他们可能会撞到一些松散的东西。
我在房子里密封了每个洞或裂缝。甚至覆盖着带泡沫插入件的轻型插座和开关。家里被检查了泄漏,它有一个1100 CFM,这是在我封闭所有东西之前。
Any suggestion or help on my serious problem?
    Martin Holladay||#1
    蛋糕,
    We need more information.
    1.您多久检查一次过滤器?检查后是否比较干净或相对脏污?
    2.如果检查过滤器并找到它脏污,你会改变它吗?
    3.您是否知道上次管道泄漏测试的结果?(这是一个数字,后跟单位“CFM @ 25 Pascals”。要解释这个号码,它也很有用的是在方形英尺处了解房屋的大小。
    For more information on this topic, seeDuct Leakage Testing。
    - Martin Holladay
  2. 饭||#2
    每两个月检查我的过滤器。它是相对dirty. The dust and particles are the same amount before and after I change the filter. I do not know the results of the leakage test. He just stated the main trunk line did not need any service. It was in fine shape. The returns had an 18 inch square leak and he got it down to 4 or 5 inches. I have 1680 square feet. 11 service lines and 3 return lines plus the 20 in sqqare return in the hallway.Sorry I don't have any info on the leakage test.
    在安装绝缘之前泄漏涉及泄漏,运行风扇的30个小时会证明这一点。30小时后,房子里没有灰尘或任何东西。就像我之前所说的那样,我认为绝缘安装人员可能会在他在做他的工作时会失去一些东西。HVAC人员检查了主干线,但没有通过跑到房间里的通风口的柔性线来运行气雾。
    Thanks for the info. Robert
    Martin Holladay||#3
    蛋糕,
    听起来您的强制空气寄存器正在更换过滤器后立即提供灰尘空气。如果这是真的,那么有些问题。无论是你的感知都是正确的 - 灰尘来自寄存器 - 否则你的房子因其他原因而尘土飞扬。(管家问题?只是在这里猜测。)
    假设这两个解释中的第一个 - 灰尘来自寄存器 - 您需要通过家庭性能承包商评估您的管道系统。如果您不相信您的空气承包商,请雇用别人。告诉承包商,您希望管道间隔测试检查风管系统是否泄漏。
    - Martin Holladay
  4. Anon3.||#4
    Yeah, in a leaky house you'll pull it in. You need to air seal the attic, the wall, the electrical panels, everything. Check behind the dishwasher too. Every plumbing penetration, everything.
    Martin Holladay||#5
    anon3,
    我不确定你正在描述的工作的情况。但我们在GBA提供的标准建议是:空气密封至上,然后是绝缘。如果你不能承担空气印章,请不要打扰在绝缘体中投资。
    - Martin Holladay
  6. Anon3.||#6
    好吧,OP有点太迟了。现在他是福。,cked。
Community
Recent Questions and Replies
