老导管工作正在漏水
我的旧家|发布了一般的问题在
我住在1961岁的同伴和达拉斯的一个故事房子。大约3500平方英尺。我在这里住了15年的次数,那么当我卖时,它会推动它的新房。
很多灰尘渗透,有佩拉窗和门。灰尘来自所有空气系统。底部空间下的回报是新胶泥和密封的。两个主要单位在走廊 - 2011年培训系统中。办公室新的2014年阁楼。
大多数灰尘来自旧金属管道工作(阁楼),包裹的1961年玻璃纤维绝缘材料在某些地方不完好无损。已经完成了热敏,它显示了管道工作泄漏的地方,并且在旧的原始灰色阁楼绝缘中吸入房屋。在某些地方,您可以在视觉上看到它。
我需要诚实的建议。
3出价AC人员和1绝缘公司。
建议做一个阁楼康复,包括去除旧金属管玻璃纤维绝缘,修补/咀嚼,然后用封闭的电池喷涂,以隔热和重新密封。将所有接缝/开放区域的管子电绝缘,盖子密封对于罐头灯。密封口袋门,顶板密封等。第一步是拆下旧令人讨厌的(真的很糟糕并过滤进入房屋)啮齿动物和害虫粪便的阁楼绝缘,然后用纤维素R38重新安装。随着拱形天花板上的喷雾泡沫“膝墙”,贴在生活空间。(包括阁楼访问的阁楼帐篷)。封闭的电池泡沫生锈是我的金属空气管道吗?估计18,500美元至20k
二是拆下所有旧的硬管管道工作,添加新的R-8,两个新的增压器带阻尼器,(第三个单位是2004年的办公室,如果需要,密封靴和改变通风口寄存器。加入3个空气距离空气清洁剂。拆下并重新安装18英寸的纤维素绝缘和6在拱形墙壁上的击球绝缘层。估计价格为16,701美元。不包括阁楼门帐篷(需要添加)没有灯盖
第三次出现阁楼阁楼花架7800美元,如果需要在外观上的棉质密封,导管工作中需要在5英尺的交叉点递增和更换旧绝缘,请额外$ 4704加入微电源防护净化器每单位x 3,总共2625美元。15,129美元。不包括任何绝缘清除或重新安装。
等待绝缘竞标的打击。可能会使用玻璃纤维与纤维素?
谢谢您的帮助。
    达娜·迪斯特||#1
    如果没有位于阁楼的漏洞的所有寄生荷载,所以设计冷却负荷约为3吨,那么只需少于3吨,就可以少于3吨,只能少于条件空间。你可能有什么,5-6吨的空调,覆盖寄生管道载荷/损失有一些边缘备用吗?
    在我的邻居中,您可以获得3吨的花式冷气候加热/冷却导管热泵,基本上小于大部分引用。您最好的赌注可能是樟脑丸或废弃现有系统,并安装高效率导管。在我所在地区的较好阶级冷气候导管每吨(全部安装价格)3000-4000美元,简单的版本或仅限冷却系统通常超过3000美元/吨。没有管道,没问题!
    由主管第三方(而不是HVAC承包商)执行的侵略性手册-J加载计算将是第一个也是最具成本效益的步骤。这是我所在地区的500-1000美元,具体取决于复杂性。如果给出了从带瓦颜色&r值的充分信息到阴影因子和窗口方向和类型等,那么就可以为此进行该网上的胜任人。
    几年前,我参与了一个在MA(玛莎葡萄园)的镀金社区中的一个项目,其中最终解决方案是6个导管头,两个压缩机单元,总计5吨压缩机(所需加热容量,而不是冷却),仅超过15,000美元。我很确定你可以为你的负载提供无导管的解决方案。(他们的手册-J售价800美元,所以请致电16,00美元的成本。)
    如果添加阁楼绝缘,纤维素通常比玻璃纤维吹羊毛更容易空气,并且纤维素对热屋顶甲板的红外辐射是不透明的,而玻璃纤维是稍微半透明的,吸收上英寸的热量。部分半透明导致玻璃纤维的较高温度,比阁楼的空气温度更高,因此您可以在较高的温度下绝缘,其绝缘较少。
    理智检查交流尺寸。这张图形是由艾莉森巴利人(在亚特兰大GA地区工作)编制的,其中由他的公司在各种房屋上执行的手册-J的结果,其中大部分位于墨西哥湾沿岸国家:
    https://www.greenbuildingadadadvisor.com/sites/default/files/images/bailes%20graph%20 for%20manual%20j%20blog.priew.png.
    3000-4000'房间范围内的集群中间约为每1300',这将在3吨范围内,提供3500英寸的房屋,给予或采取。
    Bailes是这个网站的常旅客,也有自己的博客:
    https://www.energyvanguard.com/blog/air-conditticer-sizing-rules-of-thumb-must-die.
    马丁·霍洛拉||#2
    我的老家,
    我正在提供第三种投票,支持放弃坏管道,并安装几个导管的迷你平面。
  3. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#3
    您的描述表明房屋没有太大的价值。那是准确吗?你住在整个3,500平方英尺,还是有很多剩余空间?
    随着你的搬家和推土机的计划,我会不愿意将太多的钱沉入空气密封和绝缘。也许你可以自己做一些或所有的管道密封。这肯定会有助于灰尘。但放弃强制空气系统并简单地安装一些窗口单位或几个分裂的小型可能会更有意义。
  4. 我的旧家||#4
    谢谢你们所有的反馈。
    我非常感激。
    真诚地,我的旧家。
