在不牺牲排水的情况下负担得起的回填?
大卫·麦克尼利|发布GBA专业帮助在
我的上坡地段导致一楼的一面墙作为挡土墙,挡土墙在每一边延伸一些距离。在挡土墙后面还有大约10%的上坡。我将在房子上方的一些距离创建一个洼地,以引导大部分的水离开,但我仍然想在大雨期间建立一个保护,以防止潜在的大量水。
显然,最好是用3 / 4”的岩石回填,这样任何水都可以自由地排到墙底的排水瓦上。然而,要填充的体积从4 '到6 '深,10 '高,70 '长,如果岩石将花费一笔小的钱。然而,这里并不缺乏土壤。
有没有什么方法,我可以填1 '沟与岩石和其余与土壤?我在考虑用胶合板同时建造两层,胶合板之间会有带子连接,这样挖土机可以在填满两边后把它捡起来。为此付出的劳动似乎也很昂贵。
或者,如果有必要,排水垫是否可以处理大量的散装水?
注意,房子将有4英尺的屋檐,和6″排水沟在房子的另一边的日光;我想我说的是多余的措施。
非常感谢!
    马尔科姆·泰勒||#1
    大卫,
    你是对的。用岩石填满那么大一块区域是没有好处的。
    我使用的挖掘机通常只需要在排水岩石桶之间交替,将土壤推到将两种材料分开的滤布上,就可以将一层岩石完全填满高墙。和你的承包商谈谈,看看他们喜欢做什么。也许他们更愿意尝试你的小组想法?
    排水垫可能不能立即驱散大量的水,但只要不让它堆积在你的地基上,这真的没有关系。通过的东西会被引导到周边的排水沟而不会有任何流体静压来迫使它进入内部。
    这两种方法我都依赖于石头。
  2. 大卫·麦克尼利||#2
    这样如何:排水垫对抗混凝土;排水砖底部覆盖岩石和土工织物;泥土离日光大约18英寸;二次排水瓷砖覆盖岩石日光在顶部(岩石= 18“× 18”沟槽)?
    据推测,次级排水瓦将处理任何可能通过山头沼泽(30' away)的散装水。这将大大提高挖掘机的效率。
    马尔科姆·泰勒||#3
    大卫,
    地表水沟渠排水效果良好。它们的弱点是,不像周长(法国)排水系统,它们很容易随着时间的推移堵塞,因为没有什么东西可以把表面的碎片挡在外面。对于那些向下倾斜到房屋的地块,最好是将其坡度调整到离墙几码远的地方(这是一个规范要求)。52、挖沟排水有好主意,物权反地基有好主意。
  4. 里克·汉德尔||#4
    作为一名挖掘承包商,我同意马尔科姆的观点。我们用泥土和干净的石头交替填充以降低成本。请记住,与大多数现场填充材料相比,石头填充材料对墙壁施加的侧压力更小。你确定这块石头的价格了吗?大概有9辆自卸卡车,在我住的地方,每辆车的价格是250美元,你要花几百美元来放置石头。让你的房子保持干燥也没那么可怕。
    最近,我们这个地区已经有20年的风暴了,向上倾斜的地块可能是一个真正的问题。我见过房子被泥浆淹没…窗户被吹了进来,炉子被毁了等等。不好的。一定要计划一个冗余系统。
  5. 安德鲁·贝特||# 5
    我们的家也建在一座上坡的山上。很可爱,大卫,但这是有代价的。
    我们有Form-A-Drain脚,ICF墙,Platon膜,另一条排水线,大约3-5' 2B石材,土工织物,富含粘土的底土回填,然后是污垢。我用“土”这个词是带有贬义的,因为要把它变成像样的表土还需要一段时间;但它确实长草。
    我已经做了很多分级工作,把水从家里引走,当我们有一天在山上建车库时,更多的工作将会发生。
    我们的一楼桁架是安装在ICF上的分类架,它们与你可能预期的我家的EW矩形方向相反,它们是90度角,所以它们“推”着山的顶部。这意味着额外的承重墙和相应的地基。结构工程师还在NS墙的桁架隔间中添加了梯子支撑,我们最终在中间也安装了一个非正式的剪力墙,因为我们将机械室的四面墙都包了起来,这样我们就可以安装设备、架子等。
    我认为我们做得还不错,但有一个地方我们可能做得不一样,那就是我们的地质井和水井穿过上斜坡ICF墙的五个孔。在注入这些管道之前,ICF中有套管,一旦管道安装好,这些穿透处就会大量地涂上密封胶。你猜怎么着,大雨过后还是有水进来,而且该死的,不是总有一个纸板箱什么的放在机械室的地板上。
    好消息是,我认为我正在观察到我们的管道周围的泄漏不再发生,或者至少没有那么多。我怀疑这是因为底土和“泥土”正在沉淀到位,大雨现在确实像原来计划的那样在房子周围覆盖。但我还是不会把箱子放在机械房地板的那一头。(是的,如果我们能在外面的线路上做一个90度的转弯,让这些通道穿过另一堵墙,那就更好了。)
  6. 乔Suhrada||#6
    希望你有一个坚实的基础!碎石与土工织物是美妙的。如果你能得到“堤流”或“堤流”,那是河流和河堤的沙子和小碎石的混合物,那是很棒的东西。这也是他们在高速公路和公路上用作基地的地方。我在我的网站上让温德里奇坑赚了不少钱。ROB砂(筛砂)也是一种很好的排水材料,通常比含有随机砾石的材料便宜。在我的公司,许多年前我也遇到过类似的情况,有一个非常平缓的斜坡,但地下室的门朝那个方向是上坡的。那是在90年代后期,雷雨开始变得越来越严重,我买了大约40吨2号石头(没有压碎),填满了一口干井和几处沼泽地,并覆盖了土工织物。我把水推到建筑周围,完全用手在原生的黄沙中挖掘。几百个轮子的桶后来都凑到了一起。 To this day it works. However, I think about how when I was in my twenties and early thirties, no amount of hand digging deterred me, unlike nowadays!!!
