社区及问答
罢工地下室回填
Seeking_Wisdom|发布于一般的问题在
底线:要建新房子了。建筑师和土壤测试人员说,我需要使用干净的岩石(1.5石灰石)作为我们的地下室周围的回填-填充到现有等级的顶部,然后覆盖6到12英寸的粘土/泥土和草,逐渐远离房屋。岩石/土壤的边界需要用滤布隔开。挖掘机/化粪池承包商不同意。说只用18英寸厚的干净岩石然后用泥土填满顶部。因此,一方要求全部岩石,另一方要求部分岩石。当然,我们将有一个外部和内部周边排水管,污水泵,并将在基础上涂上一层非常好的防水胶泥,并在外部周围使用3/4″暖干玻璃纤维板。
背景:我和妻子正在伊利诺斯州西南部我们那100英亩的农场上盖一所新房子。如果天气允许,罢工地下室的挖掘工作几天后就会开始。这座房子在一个30英尺高的山脊上,那里有一个2英亩的池塘,这个池塘多年前就建了水坝。向下的山(谷)继续延伸到坝后。我们的房子在平地上,直到池塘山谷开始,所以我们可以有一个罢工地下室。所有的东西——池塘、水坝——都在房子下面。土壤工程师说我有三层土壤会被这个地下室穿透土壤边界会输送地下水。我需要用岩石回填我的地下室以防止静水压力。不能通过岩石运输的东西会掉到法国的排水沟里,在白天被运走,找到通往山下池塘的路。架构师表示同意。 The excavator and the foundation guy say they have done this for many years and have never seen this done before. The excavator thinks that it might backfire and actually trap more water around the house and cause bigger problems. I seek advice and opinions ASAP — Please and Thanks!
  1. Josh Durston||# 1
    你能否提供更多的细节,在你提到的乳胶层之外的垂直混凝土地下室墙上将会有什么样的排水系统?
    防止静水压力对房屋的影响是一件大事。我不建议直接在乳胶漆/混凝土上压实几英尺的土壤,即使它下面有18英寸的干净岩石。
    如果安装得当,土壤工程师的解决方案似乎更可靠,水可以从排水管流出,暴露在日光下。但如果土壤不透水,地基工人的解决方案可能会把水困在排水平原上方的地基上。
    有了适当的防水和排水系统,打地基的方法也可以很好地工作。
  2. Seeking_Wisdom||# 2
    谢谢你的回复。外部排水管是std穿孔pvc法式排水管,周围有出口采光。无论如何,它将被干净的岩石和过滤织物覆盖。内部排水系统也是标准的-在基础周围有穿孔管,并向污水坑方向下降。外部混凝土墙将由专业公司使用终身胶泥,并在地面以下的外部周围使用3/4″暖干玻璃纤维板。
    彼得·恩格尔||# 3
    工程师是对的——把岩石放到离地表不到一英尺的地方,然后用织物覆盖,再盖上土壤/粘土。整个岩石回填体就像一个排水幕。任何从土层漏出的水都会通过岩石进入孔眼。排水管,然后出来晒太阳。只要绝对确保管道倾斜稍微下坡,并且在施工过程中不会被压碎。在房子上坡的一侧进行一次或多次表面清理,只是为了更好地测量。
    这是能让房子经久不衰的防弹解决方案。粉底和化粪池的人的解决方案可能也有效,也可能无效。使用土壤进行回填的风险,特别是如果土壤中含有粘土,则来自中间层的水可能会“停留”在回填中,并最终进入房屋。暖干保温板确实起到了排水板的作用,防水板也应该起到它的作用,所以这种方法肯定是可行的。它只是不是一个健壮的解决方案。一个问题是,随着时间的推移,温暖干燥的土壤会被压碎,并被土壤颗粒填满。用织物包裹的石头就不会发生这种情况。
  4. Seeking_Wisdom||# 4
    彼得,这是用来回应的。我喜欢清理的想法。至于温暖干燥的地方,它介于干净的岩石和乳胶油之间。干净的岩石在三面被织物覆盖——上、下、脏的一面。我担心的是我们的防水产品没有使用酒窝垫-说它是不必要的,当使用温干玻璃纤维。他说他不介意卖掉它,但这绝对没有必要。填充物是我窗帘的排水管。他的产品(tuff-n-dry)是经过时间考验的。这都是一生的保证。听起来不错,但是我需要采取什么额外的预防措施吗?
    1. lukievan||# 8
      嗨,有可能得到一个关于你在防水和回填方面所做的后续工作,以及到目前为止它是如何工作的任何观察?
    彼得·约斯特||#5
    〇寻求智慧
    你没有在你的描述中包括你将对地基的外部使用哪种防水系统。
    我建议你防水而不是防潮(好的资源关于这里的区别:https://precast.org/2014/03/damp-proofing-vs-waterproofing-part-1/),并考虑采用酒窝垫系统(//m.etiketa4.com/article/using-a-dimple-mat-to-keep-a-basement-wall-dry).
    彼得
  6. Zdesign||# 6
    在酒窝垫上+2。通常在我的绘图集上,我只包括用沙子或河岸砾石填充的注释,而不是使用现场土壤。这两种土壤类型将允许适当的排水类似于岩石到基础排水。请记住,盖章图纸上的内容是必需的。
  7. 用户- 7022518||# 7
    我想了解更多关于“暖干”系统的知识。
    丽莎
  8. Seeking_Wisdom||# 9
    Lukievan要求跟进。这就是我们所做的,而且效果很好:
    1.我们使用的是由Champion防水公司安装的暖干两用系统。他们在地基上喷了一种高科技乳胶状物质,然后在喷雾上安装了3/4英寸的玻璃纤维板。这个系统的成本大约是。占地面积3000平方英尺,9英尺高,2500美元。酒窝马特会更好,但我找不到任何人做,我有太多的盘子做我自己。
    2.我儿子和我在外面安装了两个独立的排水管,在里面安装了第三个。我们使用了时间表30 perf 4”pvc的顶部以下的基础。我们使用干净的岩石和大量的重型过滤织物来保持它们的清洁。这太过分了,我们可能只需要一个外部排水管。
    3.我们使用干净的1到1.5英寸的石灰石进行回填,就像Peter Engle在他的回复中建议的那样。我有我自己的防滑转向,所以它不是太硬-除了在那些地区,它太紧的机器。那么你必须求助于手推车和水桶。上面有很多过滤织物。远离地基的坡度。评分是关键。注意:小心使用石灰石。它必须慢慢安装,并确保你有你的地板托梁和底板向下走高于几英尺之前。
    4.在浇筑地下室之前,我们放了很多岩石和一块10毫米厚的塑料板,只是为了地下室和混凝土地板。我们使用了6袋纤维网4.5坑混凝土,以尽量减少收缩裂缝。我们还在中心放置了2英尺的钢筋,并浇上了真正的5英寸厚的地板。一年后,我妻子用一种为混凝土制造的聚氨酯嵌缝剂,把地下室的地板和墙壁之间的缝隙填满了。
    谢天谢地,到目前为止没有任何问题。
  9. lukievan||# 10
    非常感谢您的更新!
登录或创建一个帐户来发布答案。
