屋顶空气屏障
idahobuild|发布一般的问题在
我们计划作为我们的总承包商期间,我们的家园建设明年。建设将在第5区(博伊西以东50英里)。
我一直计划让空气屏障从厚板的护套(一种垄断风格)包裹整个房屋的外部,向上延伸到外墙,一直延伸到屋顶的顶部。墙壁上有2英寸的硬质泡沫,屋顶上有4英寸的硬质泡沫(都越过了防空洞)。但由于木材的成本是什么,我不知道我是否还能在屋顶上做绝缘,因为我需要在屋顶上添加木材以确保屋顶(金属)。我真的希望房子尽可能气密,并依靠ERV以可控的方式移动/通风。
如果所有的天花板/阁楼的绝缘材料都在屋顶以下,我还可以使用屋顶作为空气屏障吗?我这么问,因为试图封闭所有的天花板穿孔(灯、扬声器、管道、电器、网络)似乎几乎是不可能的。
的想法……
谢谢。
  1. the74impala||# 1
    你可以做到的。我是为了翻新才这么做的。不过新构建更容易。
    但它并不便宜。可能不会比你最初计划的便宜。
    你可以做一个Mento外包,与外墙重叠,然后在天花板上继续用Intello。然后在里面建隔墙。你可能想使用1x来保护Intello免受螺钉的伤害,所以你仍然在膜和胶带/嵌缝/麻烦上添加木材价格。
    你可以在天花板上用石膏板或胶合板或泡沫板,在阁楼上用泡沫板,这样可以省下一大笔钱,但可能没有Intello做得那么紧。
    1. idahobuild||# 4
      汤姆,
      谢谢你的想法。
      你几乎击中了钉子,在胶带和填塞的额外成本和密封天花板/内部空气屏障的麻烦。所有的穿透在天花板和墙壁将需要密封的主要原因,我正在考虑保持在屋顶的空气屏障。我认为我在屋顶空气屏障上遇到的问题是我在阁楼地板上的绝缘材料可能遇到的气流/湿度问题——正如WaltA在他的回复中提到的。
      我正试图想出办法来减轻任何潮湿/霉菌的问题,可能由放置在天花板顶部的阁楼绝缘,而不是在桁架的顶部线-因此对ERV的评论。我不确定在阁楼上放置一个ERV管道是否足以保持空间干燥。
  2. danjs||#2
    你能在屋顶泡沫板上使用更便宜的1倍木条来安装你的金属屋顶吗?我好像看过马特·瑞辛格的视频。我想它们在施工时还充当了屋顶的支撑点。
    1. idahobuild||# 5
      嗨,丹,
      我确实有1x作为我的设计的一部分——直到我查阅了立缝金属屋顶的规格。所有我能找到的接缝都需要把金属板放在一个完全覆盖的屋顶上。我认为马特·r在他的一段视频中向金属屋顶安装工确认过他偏离了屋顶材料的安装规范。他同意了,但我觉得我应该遵循制造商的规格,在我的情况下,基本上需要在屋顶上覆盖两层完整的胶合板。
      是这样的:
      底部- OSB屋顶层,以支持刚性泡沫
      下一层- 4"硬质泡沫
      下一个- OSB屋顶层,以支持/紧固金属屋顶
      下一个是空气屏障
      接下来,雨幕素材
      顶层——金属屋顶
      所以,我在想:“好吧,外部屋顶的绝缘材料会很贵(4英寸的绝缘材料和2层OSB)——加上我必须在车库上方用4英寸的绝缘材料——以保持屋顶在同一平面上。”
      我想的有道理吗?
    2. 删除||# 7
      删除
    3. 删除||# 8
      删除
  3. walta100||# 3
    问题来了,你的阁楼是有空调的还是有通风的?
    如果你想要一个有空调的阁楼,你需要把绝缘材料移到屋顶线上,并花钱购买和操作必要的设备,以保持阁楼的温度和湿度与你房子的其他部分差不多。
    如果你密封阁楼,但尽量不控制温度和湿度,空气的露点有时会超过外壳表面的温度。当这种情况发生时,围栏会变湿,现在你是俄罗斯轮盘赌,有霉菌和腐烂。它会变湿的程度和频率是不可知的。有些人赢,有些人输——你觉得足够幸运,可以把你的健康和房子赌在上面。
    Walta
    1. idahobuild||# 6
      沃特,
      我同意你的第一个问题是什么成就或破坏了设计。在我的设计中,阁楼没有通风,但也没有真正的空调。我在想把ERV和一个或三个ERV寄存器放在阁楼上是否能保持东西足够干燥。或者在桁架的顶部绳索上需要多少绝缘材料来缓解湿气。我在这个网站(和其他网站)上看到过一个表,关于内部和外部都有绝缘时,外部绝缘的百分比,但没有提到如何处理屋顶上的空气屏障和阁楼地板上的绝缘。
      我和城里的一位建筑师谈过,他太忙了,没有时间接小型住宅设计工作,该设计提到了室外的空气屏障,室内的屏障是天花板/石膏板。要把所有的洞都封起来似乎是不可能的,而且还要把暖通空调也封起来。
      我不知道怎样处理这件事最好。我可能只是去某种天花板空气屏障(Intello)连接到外部屏障(德尔塔排气SA)。然后花一些时间(我将有足够的时间)来检查和重复检查穿透—使用一些鼓风机门测试。
      的想法……
  4. walta100||# 9
    你的想法对你有什么吸引力?我看不出来。
    让我们把隔热层移到屋顶线因为这样可以多出20-50%的表面积来散热我有很多钱买更多的隔热层来覆盖所有不必要的区域。
    让我们把绝缘材料移到屋顶线,因为那几乎迫使我使用泡沫绝缘材料,每r成本最高。我不能忍受廉价的蓬松绝缘材料,它几乎100%是消费后回收材料,我必须使用原始泡沫,纯油和最不绿色的东西,我可以放在我的房子里或上面。
    我能想到的唯一原因是你执意要把暖通空调设备放在阁楼上。
    在我看来,你的提议是有风险的,在规范手册中没有得到批准,我怀疑任何有执照的专业人士会把自己的声誉押在你的计划上,在计划上盖章。如果你的政府机构像大多数人那样要求一套盖了章的计划,即使那些没有检查的计划,你仍然要看看计划上的印章。这可能是个问题。
    真正的问题是它在现实世界中是否有效。你能得到的唯一答案是“也许”或“有时”。尝试过这个想法的人经常在这个板上发帖,问为什么他们的阁楼在下雨,或者为什么阁楼这么热,我们有足足4英寸的喷雾泡沫。
    在我看来,你似乎在寻找免费的午餐,因为你不愿意花钱来调节你那没有通风口的阁楼里的空气。我说你是在和霉菌和腐烂玩俄罗斯轮盘赌。
    看起来ID是一个相当干燥的状态,你可能会幸运,但也可能不会。
    Walta
    1. idahobuild||# 11
      谢谢WaltA。
      BLUF -我将研究减少天花板(灯,风扇,电器)的渗透,并在天花板上设置空气屏障。
      细节:
      Walt A -答:你的想法对你有什么吸引力?我看不出来。
      答:不,上诉。我只是想知道是否可以在屋顶甲板上设置空气屏障,在天花板上设置隔热层——听起来这不是一个可行的解决方案。
      沃尔特A -答:让我们把隔热层移到屋顶线,因为那将给我们增加20-50%的表面积来散热,我有很多钱买更多的隔热层来覆盖所有不必要的[面积]。
      回答:没有吸引力,但考虑过(减去“很多钱”的部分(沃尔特·戴维斯不是沃尔特·迪士尼)。
      WaltA -答:让我们把绝缘移到屋顶线,因为那几乎迫使我使用泡沫绝缘,每r成本最高。我不能忍受廉价的松软绝缘,它几乎是100%的消费后回收材料,我必须使用原始泡沫,纯油和最不绿色的东西,我可以放在我的房子里或在我的房子上。
      WaltD - Response:有一个使用外部刚性泡沫的计划,但额外的木材成本,需要创建额外的钉面,而刚性泡沫似乎使其无法实现。
      WaltA -答:我能想到的唯一原因是,如果你坚决要把暖通空调设备放在阁楼空间。
      回复:我考虑过把暖通空调放在阁楼上,看起来,至少,如果有管道工程的话,它应该在上面。我现在要和Manual J/D的人谈谈迷你分割/卡带的选择。
      WaltA -答:在我看来,你的提议是有风险的,而且在规范手册中没有得到批准,我怀疑任何有执照的专业人士会把自己的声誉押在你的计划上,在计划上盖章。如果你的政府机构像大多数人那样要求一套盖了章的计划,即使那些没有检查的计划,你仍然要看看计划上的印章。这可能是个问题。
      WaltD -回应:我认为这也是一个有风险的行业,这也是我在这里发帖的部分原因——教育。:-)我看到了关于不同地方潮湿的帖子。我会有一个ERV和除湿器-这是我想让空气屏障处于良好秩序的部分原因。
      WaltA - Answer:在我看来,你似乎在寻找免费的午餐,因为你不愿意花钱来调节你那没有通风的阁楼里的空气。我说你是在和霉菌和腐烂玩俄罗斯轮盘赌。
      WaltD -响应:没有要求免费午餐。阁楼隔热屋顶甲板空气屏障的想法是我需要反馈在....现在已经收到了不少有用的信息。我找不到任何人谈论如何处理这个设计想法——看起来原因是它不是个好主意——或者至少很难充分执行。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 10
    你可以在屋顶线上使用空气屏障,前提是它是蒸汽开放的(10 perm+),并且在它上面有一个排气通道。通过这种方式,任何进入阁楼空间的水分都可以通过通往外部的屏障干燥。
    一段时间以来,杜邦公司一直在推广一种将空气屏障设置在屋顶线上的系统。这用房屋包裹在椽子上,两边钉上2x2,形成通风通道。对我来说,这看起来是一个非常繁琐的细节,很难建造,因为你不能走在屋顶上,在安装过程中很容易撕裂。
    我认为最简单的是在天花板上方设置一个空气屏障。这可以是一个很简单的详细的6 mil聚,一个更漂亮的空气屏障膜或任何可以被粘(如OSB/CDX/箔面刚性)的薄片。
    你也可以把天花板上的洞去掉。你可以在隐形的墙内扬声器中获得泥浆,可以安装在内墙中,使用表面安装的细长LED冰球灯来代替锅灯,安装在标准的天花板设备盒上。
    如果你真的必须把所有的孔都装在天花板上,那么在天花板空气屏障下的平面上用2x3或2x4形成一个细长的服务腔,比处理屋顶线空气屏障要省事得多。
    马尔科姆·泰勒||# 12
    IdahoBuild,
    我赞同阿科斯的建议,一个服务腔比把空气屏障移到屋顶更有意义。如果你想要通风管道,你可能想要在一些地方做得更深一些,比如走廊或服务室
