无通风屋顶组件的空气屏障
jwschill|发布一般的问题在
嗨。我正在用Faswall积木建造我的房子,这是一种ICF。所有的砌块都安置好了,用混凝土填满了,几周后我们就会把屋梁装上去。我正试着让我的屋顶装配拨号,有几个问题。我读过这里关于刚性泡沫屋顶隔热的文章,也读过buildingscience.com网站上的文章,并咨询了一些在能源效率/气候化业务方面的朋友。我仍然有一些问题,因为这是我的第一个构建,我想把它做好。我住在西澳韦纳奇,属于第五气候区,海拔1400英尺。在这个海拔,冬天的雪有时下,有时下。一些冬天,比如过去的这个冬天和2018- 2019年的冬天带来了2英尺的雪量,而其他冬天的积雪量很少。
按照我的结构方案和乔的"坚固无通风屋顶"设计https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi083-mea-culpa-roofs,我有以下层为我的屋顶组件,从底部到顶部:
梁
舌槽2×6板
胶合板(接缝处用Siga Wigluv粘接)
3.5英寸硬质泡沫塑料
4英寸EPS硬质泡沫(接缝与多元胶布交错)
胶合板(接缝录音?)
竖缝金属屋顶
根据建筑平面图,这个屋顶的最小值是R-38(因为它是一个拱形屋顶,根据我的建筑师)。
我的问题是:
1)为了创建一个空气屏障,我应该在胶合板的两层接缝,或只是顶部或底部的层?乔的组装只有胶合板上的泡沫,他建议用胶带接缝或应用一个完全粘附的膜。
2)我应该用胶带粘住poly-iso还是EPS接缝?如果有,用什么?
3)要不要把冰坝的原因归咎于屋顶的通风口?
4)立缝金属屋面螺丝将穿透胶合板顶层,进入EPS刚性泡沫层。这些螺钉提供的垫圈提供空气屏障,还是我应该采取进一步的预防措施?
我附上了几张屋顶细节的照片。
杰森先令
韦纳奇,华盛顿
  1. kbentley57||# 1
    我不确定第一层胶合板除了密封空气之外还有什么用途,对吗?2x6 T&G提供结构,其余的是/水/空气/蒸汽/热障,这就是为什么他没有胶合板在那里。
    就这一点而言,有更轻、更气密、渗透性更强/更弱的材料可以用更便宜的成本使用,更不用说节省胶带/钉子/背面了。自粘膜是实现这一目标的一种万无一错的方法,但如果能很好地密封多元异构体和eps,可能也会很好。
    1. jwschill||# 3
      凯尔好点。结构工程师提到底层的胶合板是“隔膜的一部分”。我可以删除那层,用自粘膜代替。
      1. brendanalbano||# 4
        我建议在你删除一个层之前咨询你的工程师,他们说这是隔膜的一部分!
        它可能是2x6 T+G不足以创建一个隔膜,以转移横向荷载穿过屋顶,胶合板是结构系统的重要组成部分。
  2. plumb_bob||#2
    这是T&G将给你的问题,空气密封。空气控制层在T&G的上面,所以你需要弄清楚它如何与你的墙壁的空气屏障相结合,使气密平面连续。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    杰森,
    如果你能说服你的工程师放弃下层胶合板,我同意凯尔的看法,这没什么用。我也同意plumb_bob的观点,从空气密封的角度来看,t&g是最成问题的层。不是在可以被薄膜覆盖的场地,而是在外墙上连续的边缘。你需要想出一个策略,把木板密封在那里,让空气屏障与你的墙壁相连。
    如果你的主要空气屏障是t&g(或较低的胶合板)上的膜,我认为它不值得密封任何层以上,我也不会担心屋顶紧固件。
    冰坝是维纳奇的典型问题吗?
    1. jwschill||# 6
      谢谢你的回复,Malcolm。我会向城里的屋顶供应公司查询冰坝的情况。至于T&G/墙壁的界面,我计划在内部和外部使用Siga Fentrim胶带。
        马尔科姆·泰勒||# 7
        杰森,
        t&g在穿过外墙时的问题是防止空气从凹槽和下面的板中泄漏,这些板通常有一个斜切边。这些板应该铺上柔性密封胶,安装时在每个槽里放一颗珠子。
        一个更好的解决方案是让它们不连续,通过在墙壁上启动和停止它们,并留下一个可以密封的空隙,但有时这种结构使这成为不可能。
        1. jwschill||# 8
          谢谢马尔科姆。有没有一种灵活的密封胶,你会推荐这种应用?
            马尔科姆·泰勒||# 10
            杰森,
            它不需要特别灵活。我会用透明的硅胶,它很耐用。
          2. brendanalbano||# 12
            在细节8/S3.2中,看起来T&G板是连续的,为悬垂提供结构。如果它们需要连续,你就得做马尔科姆说的那种花哨的密封剂工作。
            如果你能让它们不连续,你的生活就容易多了,因为你可以把屋顶护套粘到墙壁护套上。
            你可以在屋顶护套空气屏障上方使用2个支臂来支撑悬挑,而不是用t&g来支撑悬挑,如图1和图3所示:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-081-zeroing-in
            你可能需要让你的工程师检查一下,以确保所有的扣都扣好了。
    Dana多赛特||# 9
    >胶合板(接缝用Siga Wigluv粘接)
    = = >空气屏障
    你不需要另一个空气屏障,只要边缘和任何穿透你的胶合板是适当的细节。你们不需要单独密封货物。
    用胶合板顶部的接缝作为二次空气屏障是一种很好的做法。
    立缝屋面的衬垫是什么类型的?
      马尔科姆·泰勒||# 11
      丹娜,
      你还需要封住下面的T&G在外墙上面。作为防空洞的胶合板不能与墙的防空洞连续。
    2. jwschill||# 13
      丹娜,
      我打算用Siga Majcoat,除非你推荐别的。我的情况是否需要一个透汽膜?立缝金属屋顶将直接在膜的顶部。
