气障问题
barnrestoration|发布一般的问题在
我们正在改造一座建于19世纪的宾夕法尼亚银行谷仓内的一些空间。这是PA东南部的4A气候区。关于建筑围护结构,我们已经讨论过“做这个不要做那个”的问题,得到了很多不同的意见。
最后,我们在现有的板和板条护套/壁板中添加3/4″的毛皮条,以创建一个气隙,使护套能够向外部干燥,然后使用3″的XPS嵌缝,粘贴和泡沫,在框架成员的后面和之间进行气密封。地板与下面的车库空间绝缘,有8-9″的Rockwool,车库空间有1倍的天花板,上面有1.5″地板。托梁口接缝可以用泡沫进行一些空气密封的尝试。屋顶线和上层天花板采用7″的Demelec Selection 500 Open Cell Spray Foam绝缘。
这是问题。我们计划用1×10舌槽板来代替干墙。在安装T&G之前,我们是否需要在墙壁和/或天花板螺栓的内部应用任何类型的防蒸汽房屋包装、纸或其他空气屏障?
泡沫的家伙说,屋顶没有必要,因为平均7″开孔泡沫将阻止95%的空气流动。不确定墙的情况,但在另一个帖子中,Martin Holladay坚持让其他人在涂T&G之前使用1/2″干墙。在这种情况下,我的想法可能是不必要的,因为XPS可能会引入双障碍情况,阻碍大部分空气运动。
有一点需要注意的是,我们把其中一堵内墙当作外墙,它只是谷仓内部的隔墙,用来隔离一些非条件空间。在裱框之前,还用一层连续的XPS处理。
在这种情况下你们有什么建议?任何想法都很感激!
    Dana多赛特||# 1
    XPS在3英寸时已经达到ii类蒸汽阻性,不需要在内部设置蒸汽屏障。在XPS上使用的胶带和泡沫是否能长期保持是一个悬而未决的问题。
    在你的内墙后面放一层石膏板可以作为空气屏障,即使涂上“蒸汽屏障乳胶”,它也不能成为真正的蒸汽屏障。在走这条路的时候,没有“双重屏障”来阻挡水分。
    如果屋顶只是用7英寸半磅的泡沫(r25左右-只相当于IRC最低标准的一半)隔热,并且泡沫和屋顶甲板之间没有通风,那么在有人居住的住宅结构中就需要某种内部侧蒸汽缓流器,以防止冬季屋顶甲板上的水汽积聚,以及在白天和晚上的辐射冷却下屋顶加热和冷却时,夏季白天的乒乓水从泡沫中流入和流出。干墙上的半烫发蒸汽阻隔乳胶已经足够好了,但“智能”的蒸汽阻隔剂如2 mil尼龙(sureteed MemBrain)或Intello Plus更好。
    当所有对气候有害的氢氟碳化合物在几十年后离开3”XPS时,它的性能将约为R12.6,这将是IRC下的子代码,即使是连续的,但通过框架进行热桥连接的性能将较低。XPS可以说是常用的最不环保的绝缘材料,因为发泡剂混合物中使用的HFC134a的数量(约1400CO2 @ 100年),每R的聚合物聚异氰脲酸酯使用低影响的聚合物具有更好的聚合物/R比,以及显著的低影响发泡剂,通常是五烷的变体(约7x CO2 @ 100年)。
    除非是万不得已,否则在框架之间安装任何泡沫几乎是“不值得的”。如果在框架之间安装密集的纤维绝缘材料,在内墙镶板下面安装更薄、更连续(更容易密封)的泡沫板,则性能会更高,成本也更低。
    1. barnrestoration||#2
      丹娜,
      谢谢您的回复。我很欣赏你详细的回复,也从你对其他帖子的见解中学到了很多。事实上,我之前想过直接联系你,但没有成功。有办法做到吗?我想直接向你讨教。
      无论如何,这个项目的XPS泡沫板是免费获得的。这是当地一家土地信托的康复中心留下的,多年来一直和一些PolyIso板一起堆放在他们的地下室。我问了,他们说接受了。我只在价格合适而且损坏已经造成的情况下才用。陶氏化学公司(DOW)在蓝色板上标着臭氧损耗系数为零,但不知何故,我对此表示怀疑,并意识到其生产的其他副作用。
      在安装上有更多的细节——对于墙壁,我们在柱子和梁之间连续安装了一层1.5英寸的XPS,然后在墙钉内部用更坚固的1.5英寸泡沫作为第二层。这套装置的外墙空间不足400平方英尺。对于没有条件的室内谷仓空间,有一个额外的内部隔墙,在胶合板和1x12发泡的内墙上应用了一层1.5英寸的连续刚性蓝色板,然后在内墙泡沫内部的2x4螺栓之间应用了岩棉。这面墙也约400平方。的脚。
      对于屋顶,我忘了说我使用了免费获得的1.5英寸厚的PolyIso板,在金属屋顶下间隔2.5英寸,(5/4英寸檩条下1.5英寸间隔)作为7英寸喷雾泡沫的基板。吊带下面的天花板平面部分是7英寸的泡沫,喷在2x8秒之间的胶合板护套的底部。
      因此,屋顶的倾斜部分确实是通风的,并在通风间隙和开放单元喷雾泡沫之间有一层额外的R9 Polyiso,但听起来像平面天花板部分有喷雾泡沫直接应用在7.25英寸厚的胶合板上,可能需要一个“智能”蒸汽缓速器。是这样吗?
      对于墙壁,你是建议什么都不做,直接将T&G板安装在墙钉上,还是说我也需要一个智能汽阻器?这里的目标是不使用石膏板和T&G板来节省额外的材料成本。
      我希望能够直接将T&G板安装在框架上而不需要任何石膏板。我想,考虑到T&G 1x材料的缺口,您建议的干墙半烫发蒸汽屏障漆对木材不会有任何影响,但根据我提供的其他信息,是否还需要智能蒸汽阻气剂?
