地下室酒窖的绝缘和汽障问题
templefrost|发布了GBA专业帮助在
我希望将我的地下室的未使用房间转换为被动的酒窖。我住在加拿大公元前5区。11'x 8'房间有两个外部基础墙壁(混凝土),两墙与干墙一起完成。我的房子由一个信誉良好的建筑商建造,我认为两个外部基础墙壁是正确的绝缘(我没有拆下干墙看)。地板是用乙烯基板的混凝土的绝缘混凝土。我的计划是简单地将两个内墙和天花板(至R15或更高)隔离,并留下两个外墙。我已经调查了喷雾泡沫,但希望保持成本低于我收到的引号,所以我觉得玻璃纤维击球。我有几个问题:
1.我需要在内墙的外面安装蒸汽屏障吗?如果需要,我可以把它包裹在房间内部的螺栓上吗?这样我就只能把里面的石膏板拆了。
2.我的计划是让外墙保持原样吗?
3.我应该打起精神来喷泡沫吗?
提前感谢任何建议!
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||#1
    我不能声称是葡萄酒酒窖的专家,但它不是为了在软木保存内部保持更高的湿度水平吗?
    我认为你不需要喷雾泡沫,但在内墙的地窖一侧,以及天花板上,硬泡沫可能是你最好/最安全的选择。外墙可以用砌块补漆(不同于防水涂料),让它看起来更漂亮。
  2. templefrost||#2
    谢谢尔。我不太关心湿度,但想要保持稳定的温度。我的希望是,随着绝缘和外部门,房间将留在15c和17c之间,但我的担忧是我将在墙壁上得到水蒸气,这将导致我问题。
    马丁Holladay||#3
    寺庙,
    你不会有明显的蒸汽驱动通过隔板,因为在墙壁组件之间没有强烈的温差。你的目标应该是气密性。选择不受潮湿环境影响的材料。你不需要喷泡沫塑料——仔细安装矿棉或玻璃纤维就可以用来做隔断。如果你愿意,你可以加一层连续的硬质泡沫。
    1. templefrost||#6
      这就是我希望马丁得到的答案。谢谢!我倾向于使用矿棉/玻璃纤维,在我所能适应的高R评级。
      除了外门和涂了乳胶漆的干墙,你还能想到什么其他方法来保证气密性?我将裂缝和填补空白等,但是否有其他技术或产品?
      1. AEDI.||#8
        对于BATT绝缘材料,密封DryWall是您最好的选择。请务必检查彼得链接的文章:由于潜在的模具问题,它建议使用纸张脸部干墙。同样,使用石灰石膏而不是涂料将限制模具生长,同时仍然充当空中障碍,并为您提供更传统的酒窖外观。
        如果你最后用的是硬质泡沫塑料,用胶带封住接缝是确保气密性的一个简单方法。
    彼得恩格尔||#4
    Joe L.为ASHRAE杂志写了一篇关于酒窖的有趣而有教育意义的论文。这是链接:https://buildingscience.com/documents/insights/bsi-010-wine-cellars
      马丁Holladay||#5
      彼得,
      谢谢你的链接。这是一篇有趣的文章。乔的建议是绝缘隔墙与两层箔面尼龙交错接缝。(稍后编辑:我的错误。请参阅下面的修正。)
      1. AEDI.||# 7
        我相信你读错了乔的文章。他对酒窖的建议是采用无面XPS,交错粘贴接缝,或者喷泡沫。箔面的polyiso是他对蒸汽房和桑拿房的推荐,他把它放在文章的结尾,“只是为了把你们中的一些人搞乱”:p
          马丁Holladay||#9
          Aedi,
          谢谢您的纠正。当然,你是对的。
