空调需求/密闭房屋的位置
Alexis Goodwin|发布了能源效率和耐用性在
你好!
我想知道一个标准的迷你分体式空调是否放置在中央,如果我在家里非常紧密,夏天可以让卧室保持凉爽。
我正在努力降低我的加热/冷却安装成本并将这笔钱转移到更好的性能信封。(气候区6,R36双螺柱墙,三层窗帘,R60屋顶)。因此,我希望通过踢脚板和中央位置迷你分流交流/热泵更换中央强制空气系统。
我不想减少家里的舒适程度,而且我害怕基板加热器的相关“便宜”的印象,即使是漂亮的,也是如此......任何洞察力都赞赏!
加入建设科学专家的领先社区
  1. Eric Habegger.||#1
    我认为你的目标是令人钦佩的。但就大多数事情的成功而言,“这取决于”。您的计划肯定可以工作,但它在较小的绝缘和密封的房屋上最适合具有相当开放的平面图。它还取决于保持卧室门,为大多数非睡眠时间打开。如果你的描述表明卧室不应该损失过多的睡眠,那么它就像是靠近被动的房子。
    我会重新考虑集中安置单位。迷你拆分驳船空气类似于动态扬声器项目声音的方式。它们不是像静电扬声器这样的偶极机器。可能最好的情况是将设备放在客厅区域的外墙上,您可能花费最多的时间。理想情况下,我会认为单个单位的最佳案例如果所有的卧室,可能不超过两个,我们都朝着空气被吹的方向。换句话说,对于一个单一的迷你分裂是最有效的,房间最远的房间必须在迷你分裂吹空气方向。
