用于铝箔蒸汽屏障的气隙
W拉姆齐|上传能源效益及耐用性在
铝箔辐射蒸汽屏障供应商(https://atticfoil.com/index.php/about-radiant-barrier/why-is-an-air-space-required/)认为这需要一个气隙才能工作。真的吗?
例如,当在桑拿浴室的墙壁上使用时(我认为主要是因为箔可以承受其他蒸汽屏障不能承受的热量),他们建议将箔安装在螺栓上,然后是1/2″毛皮条,然后是室内木材(通常是T&G雪松或类似的)。墙壁通常是绝缘的(蝙蝠,吹或喷涂)到箔的外部,但内部是面对一个桑拿,可以200°f或更高,就像马丁的钢屋顶的例子(//m.etiketa4.com/article/radiant-barriers-a-solution-in-search-of-a-problem),或许能提供一些能源效益?
因此,典型的墙壁可能是外部包层+护套+螺柱和电池绝缘+箔辐射蒸汽屏障+毛皮条+ T&G铁杉。
是否需要某种方式来释放这个空间?供气和排气都有?或者辐射热只是被反射回桑拿室内的墙壁?
    Zephyr7||# 1
    是的,你需要一个气隙来让辐射屏障工作。这是真的。我不知道“箔更好地处理热量”的部分,因为许多“箔”辐射屏障实际上是镀铝的聚酯薄膜(或类似的),所以它们仍然有一个塑料薄膜的支持,这可能是材料耐热性的潜在问题。
    注意,你也可以使用箔面polyiso在这里,使用箔面作为一个辐射屏障。这为你提供了一些实际的绝缘材料,而不仅仅是一个蒸汽屏障,并且可能在安装方式上有更大的灵活性。
  2. W拉姆齐||#2
    谢谢你比尔。我假设(也许是错误的假设),考虑到它们的工作方式,这些产品中的任何一个都能够承受一些巨大的热量?如果把它钉在柱子谷仓的椽子底部会很热。
    另一个问题。如果你没有气隙它会把更多的热量带出房间还是只是失去辐射屏障的好处?低,室内木材到螺柱和木材到隔热/空气将有X热桥接。如果相反,是木材箔到螺柱,木材箔到绝缘/空气,热桥接是否大于X?箔是一种很好的导体,所以它可能会增加木壁和螺柱之间的传导,但它是一个糟糕的发射器,所以它不会发射/辐射热量到绝缘/空气腔?
      Zephyr7||# 3
      就大多数建筑材料而言,对人们来说“很热”并不是“很热”。典型的绝缘产品适用于120华氏度甚至更高的典型阁楼温度。我不会太担心这个。如果你担心火焰蔓延或火灾安全的其他方面,这时你就开始关心材料在失效前能承受的温度。
      别太在意辐射屏障的事。如果没有气隙,辐射屏障就只是一层几乎没有任何作用的薄膜。辐射屏障不会从任何东西中“吸热”,而且它不会使热桥变得更糟(或者更好,就此而言)。人们有时对紧固件穿过刚性泡沫时的热桥接也有类似的担忧。事实上,我之前在这些论坛上进行了统计,并发布了“不值得担心”的结果。
      顺便说一句,你似乎非常关心你的项目的辐射屏障方面。我要提醒大家,辐射屏障的好处经常被夸大,有时非常夸大。别太担心了。更关心你的“真正的”绝缘的性能,无论是蝙蝠,塑胶,等等。
      1. W拉姆齐||# 4
        谢谢,比尔,很有用的信息。特别是箔不会增强热桥接。
        在这里,消防安全不是问题。1)首要任务是防火。2)如果桑拿房着火了,那么重点是让人们安全撤离。3)桑拿房快烧坏了。
        在辐射屏障上……我的桑拿房和其他大多数桑拿房一般都有很好的隔热性能。箔纸主要是作为蒸汽屏障。然而,它对辐射的好处仍然是值得的。如果桑拿室内温度为210华氏度,室外温度为-30华氏度,它可能纯粹用于保温和节能?
        桑拿的最大好处可能是,它确实会将一些热量反射到墙板上,让墙板保持温暖,这样它们就会向洗澡的人散发更多的热量,这样就会让桑拿更舒服。
          Zephyr7||# 5
          在建筑科学领域,如果安装正确,辐射屏障通常会增加大约R1的绝缘价值(气隙,保持清洁和光泽等)。我不知道在桑拿应用中是否有什么大的不同,但我不认为有什么显著的不同。蒸汽屏障是你用箔面得到的。
          基本上,一个辐射屏障不会伤害你,而且可能会帮助你,但它不太可能比传统的绝缘材料有任何巨大的优势。
  3. W拉姆齐||# 6
    谢谢你比尔。是的,这似乎很好地总结了它。
登录或创建一个账户发布答案。
